Лакокрасочное покрытие.
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
У
Если пленка не подвернута и бампер, например, клеили без снятия, то поднеся пистолет, она легко задирается!
У меня наклеина без подворотов, авто мою и на автоматических и на ручных мойках, не здирается. Эксплуатация два месяца.
Хай 2014
Подсказали тут одну конторку-ехать далековато мне правда - в Восточном округе, как сделаю, отпишусь в теме, может и фотки выложу
гадзик
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
красочку все равно освоить нужно
Да нужно ! Я задал, после приобретения, такой вопрос корешу - автомаляру, он ответил приезжай и по номеру 1H1 намешал на подкраску сколов 50 грамм краски. Один раз точку (0.5 мм) замалевал цвет один в один подходит.
Пожалуйста 00258-001H1-21 тоетовская подкраска (1H1) - 420 рупий на экзисте
  • 31 KB Просмотры: 45
гадзик
Московская. область
Может и "тоетовская" но не то... Там у маляров подборщиков "варят" разные варианты. Это черный не металлик 202 цвет простой кажется в подборке...А 1h1 у него много вариаций.
Не знаю что там не то, такую подкраску использовал на двух Камрях проблем не было
Согласен но подбирали то идеалисты :)
это сейчас она идеально подходит а через год уже не на 100%
если бы пол крыла красить то да нужно 100% совпадение, да и не один маляр не сможет так положить краску как тот робот который красил твое авто на конвеере
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#44
Блин, а я такую красочку в апреле купил за 700-800р, точно не помню, на ебее.( У нас такую было не найти..
Хай 2014
#45
Дошли руки (точнее - доехал наконец то)-поставил пленку на перед! Сразу скажу: когда забирал, сначала даже не понял, вообще они там что нибудь наклеили? Когда подошел вплотную и начал искать-нащупал край только на бампере) Пленка 3М Вентур usa, на ощупь довольно толстая и при этом как бы вязкая что ли...Вобщем -доверие внушает:) Сейчас мне запретили пока мыть авто 10 дней-после покатаюсь посмотрю-как она себя вести будет-отпишусь (кстати, сделали мастера мне по моей просьбе пару фоток в процессе-может выложу тут, для наглядности)..
Всем удачи на дорогах!
Highlander, 3.5, 2014
#46
А где делали? Тож планирую пленкой перед обклеить - бампер, 2 крыла, капот, кожухи зеркал и фары.
И Вы что именно обклеили? И фотки интересно:)
Хай 2014
#47
делал по совету "бывалого"-один товарищ там уже две машины клеил до этого (и тонировку там же делал)
Я делал комплект передней части :бампер,капот и крылья, зеркала и фары (мастера говорят, у них чаще всего так делают)-они мне ещё бонусом под ручками дверей поклеили и около бензобока (от пистолетов), по деньгам 32000 т.р.
делал вот тут - www.avtotehnologii.ru - не сочтите за рекламу но мне отношение понравилось и сделано по моему все ОК, думаю, что и дальше будет без проблем:)
ЗЫ подскажите как фото сюда поставить-не смог сам разобраться))
#48
Спасибо большое за инфу) здорово все, но блин Реутов)))) замучаюсь туда ехать с юго-запада да еще из загорода.
Я планирую в автосекьюрити делать на озерной (раньше они на ленинском были, много раз там новые авто тонировала)
Касательно фото, я снимала на айфон и потом при ответе нажимала "загрузить файл" внизу справа между кнопкой ответить и расширенный режим)
Хай 2014
#50
фото 2.JPG Вот , нашел кнопку "загрузить файл":) смотреть конечно не на что-её и вреале не видно вообще, но все равно красиво:)
#53
Смотрю парни не морочатся, бампер не снимают.
Конвеер
#55
Конвеер
Смысл в том, что она сделана без подворотов + возможно,когда её подрезали, где то могла рука и дрогнуть и прорезать глубже пленки...
не расстраивай парня
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
#57
Не понять мне этого ))) это из разряда пульты от ТВ в пленку заматывать :) да еще могут закосячить и прорезать пленку не так потом на мойке как автодрочер над мойщиками стоять и смотреть какбы не смыли это чудо :D и т.п.. и за это еще и денег уплочено наверно нормально :rolleyes:
#58
Кстати, снимают эту пленку то же не за без платно...
dron
highlander v6 3,5 2014 темно синий
#60
на прошлой неделе после мойки нашел уже пару сколов от камушков на капоте :-( и это за 1,5 месяца езды, печаль...
