Конечно читают) и думают, как бы ещё сэкономить и упростить конструкцию... Всё равно за них всё доделают-переделают)
ALEX1962
Воздуха в ДВС сколько требуется для хх столько и будет проходить - это кол-во будет постоянно, ему без разницы как мы шланги подключаем и какой дмрв будет стоять, на фактически проходящее кол-во воздуха не повлияет.
Соединив шланги на подушку между собой мы просто обманули ЭБУ и удачно попали, так делать неправильно, но учитывая диаметр шланга я не вижу ничего в этом критичного, темболее что по факту мотор работает без коррекций.
Интересно кстати, можно ли воздух просто выкидывать в воздух, а не в коллектор :) по сути тот же смысл :))) который уходит мимо ДМРВ по последнему подключению.
если диаметр отверстия где ДМРВ считывает поток воздуха одинаковый на корпусе Х2 и Х3 то плотность воздуха будет одинакова для считывания. Сомневаюсь что размер фильтра имеет значение. Больше чем нужно через трубу не пройдёт. И установка сетки решит проблему :) в теории. Просто на корпусе Х2 она была, на корпусе Х3 нет. А человек тут пробовал на корпусе Камри и корекции сдвинулись в сторону нуля. Надо пробовать на корпусе Х3
Немного теории:
ЭБУ видит сколько проходит воздуха и в пропорции 14.7 к 1 подаёт топливо, т. к. Дмрв в корпусе Х3 показывает 3.5грамм вместо 2.7грам которые должны быть в заводском варианте, то топлива подаётся больше чем по факту проходит в мотор, при проверки смеси ЭБУ видит через ДК что смесь богатая и подключает алгоритм коррекции что на входе получается коррекция в - 17%. Если грубо посчитать то 2.7гр и 3.5гр примерно и есть 17%
3.5-17% около 2.8
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Все таки для тех кто в танке,скажите внятно откуда взялась цифра 2.7 по расходу воздуха? Перерыл несколько форумов, в частности Лексус, везде фигурируют цифры3.4 - 3.5 для двигателя 2 gr fe ...и в таблице расхода воздуха моторов тойота цифры воздуха примерно равны объему двигателя...
Highlander 3,5 4WD 2011
На старом впуске Х2 на хх при прогретом авто МАФ показывал 2.7 и не только у меня. Вот откуда эти цифры. Я думал, что этот датчик некорректно работает но ALEX 1962 (у него такие же показания) проверил свой МАФ на впуске Х3 и расход воздуха показал 3.5 Я думаю, что 3.5 и должно быть в соответствии с объемом двигателя. А почему 2.7 на впуске Х2 я пока ХЗ.
Просто с сеткой 2.7. Без сетки 3.5
Эти люди в Тойоте когда ДМРВ настраивали сетку транспортировочную не вынули и коррекции записали как нулевые. Вот и вся проблема. Теперь или сетку убрать и таблицу коррекций переписать (прошивкой авто), либо назад транспортировочную поставить на Хай3 корпус ))) и вернутся к 2.7.
ALEX1962
Я вас еще больше удивлю, если скажу, что на ХАЕ3 расход воздуха тоже 2,7 г/с. При том, что на впуске Х3 с ЭБУ Х2 показания 3,5. Повторю скрин форумчанина с показаниями ХАЯ3
Пусть сдаёт авто в магазин. Он не исправен. Там же 2GR-FSE? 3.4. Если мерить правильно. Он может с кондером мерил или коробку не грел до нужных
Пределов.
ALEX1962
Пределов.
В этой таблице данные по принципу 3П: пол, палец, потолок! Уже обсуждалось. С увеличением оборотов здесь расход растет в геометрической прогрессии. А должна быть прямая зависимость. У меня, по крайней мере так: обороты в два раза и расход - в два... И 2GR-FE тут нет... А так-то всем со стоковыми впусками надо в утиль..
Вот прошло уже три дня... кто-то поставил сетку в Хай3 или убрал сетку из Хай2?
:) такое чувство что только мне интересно :) Хорошо, я подожду.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
ну пусть будет FXE, FKS :), но если все таблицы MAF взяты с потолка))) тогда чего мы обсуждаем вобще тут :) попасть в ДК у нуля))) любой ценой
Для всех двигателей там расход воздуха на ХХ примерно равен объему двигателя. Либо расход больше объема.
Но для 2GR-FE с корпусом фильтра от 2 поколения почему-то получается исключение - 2.7 меньше, чем 3.5
dvb
Краснодар
Слушайте, какая разница сколько должен быть расход? Считайте, что это вообще в попугаях! Главное одно - замерьте расход у себя на стоковой конфигурации впуска и добейтесь тех же значений при тех же оборотах на впуске Х3. Вот и все. А сколько это будет - 2.7, 3.5 или 150 попугаев - не важно.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
На стоковой уже не получится замерить. С корпусом SAT от Камри и родным датчиком показывает 3.5 г/с воздуха на холостых
dvb
Краснодар
Ну, если у вас похожие минусовые коррекции, ориентируйтесь на 2.7.
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
народ подскажите, после замены Х2 на Х3 увеличился расход с 16л до 20л. С чем это может быть связано?
Как должны быть соединены трубки воздушной системы (ведь они немного отличаются между собой)?
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Это связано с тем, что колхоз есть колхоз)) А если серьезно - судя по всему, неправильное смесеобразование из-за некорректных показателей ДМРВ. Последние страниц 5-6 как раз об этом.
эту тему я всю перечитал, после замены у других расход не увеличивался. Я грешу на то, что мастера не так соединили шланги. Поэтому и интересуюсь, что с чем соединять.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Да. У меня расход не изменился после замены на "камри". (Для статистики подтверждаю)
Подскажите, правильно ли подключены трубки? Фото прикрепил. Если нужно, сделаю с другого ракурса
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
А может просто зима наступила? Поменяли когда теплее было, а на расход бензина обратили внимание сейчас.
У меня сейчас расход по городу под 20 литров, а 2 недели назад 14 л было, скорее похолодание совпало с заменой.
То же подумал, а что с расходом вдруг стало, а если бы и впуск в это время поменял, то на новый впуск и грешил.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Да. Работа на холостых СИЛЬНО увеличивает средний расход на этом моторе. зимой он ощутимо больше из-за этого (у тех, кто прогревает перед поездкой)
