3.5, 4wd, 2012
Я думаю работу на газе ДК нужно подвести примерно к - 5% -7% . Смесь на газе должна быть немного богаче, для сохранения от прогара клапанов. Я себе подвёл ДК примерно -3% при скорости 100-120 км/ч. На холостых уходят примерно в - 15%.
Я стараюсь раз в пол года ездить к газовщику и делать коррекцию газовой карты.
Сегодня проехался только на газе и потом сделал скрин!
3.5, 4wd, 2012
Ещё добавлю что у меня корпус Х3 с американской крышкой, там стоит доп фильтр сетка
что означает в вашем сообщении фраза "шланги из подушки двс на исходную"?
И про какую дополнительную сетку идет речь?
На исходную это значит на первый вариант подключения при замене Хай2 на Хай3 корпус. Не так давно Алькапоне нашел способ снизить коррекцию... путем переподключения шлангов. Но в массе своей тут многие посчитали - что не правильно это. В итоге он вернул шланги на исходную (первая замена корпуса как у всех) и начал идти в сторону сетки.
Доп сетка - выше на пару страниц посмотрите... там человек на лексус ставил сетку. и дополнительно покупал еще сетку сверху (чтобы распределить поток). Устанавливал ее на саморезы. Алькапоне так делать пока не стал... поставил в стоке сетку от Хай2 в корпус Хай3
http://highlander-autoclub.ru/forum...воздушного-фильтра-Х2-на-Х3.15640/post-700083
3.5, 4wd, 2012
Можно со штуцера, который выходит из коллектора на подушку, снять шланг и посмотреть на коррекци.
Когда я после замена впуска на Х3 поехал к газовщику для настройки он мне сказал что у тебя был раньше где то подсос воздуха, сейчас нет….
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Кто будет ставить сетку в виде сот попробуйте еще перед этой сеткой добавить тонкую аллюминиевую сетку для равномерного распределения потока по сотам. Приклейте для эксперимента на двусторонний скотч и считайте показания.
Вполне вероятно, вы получите примерно такую картину после небольшого пробега на прогретом двигателе без нагрузки:
Приветствую, слушай, а шурупчики не открутяться от вибрации? А то не дай бог засосет в горшки... может их проклеить?
3.5, 4wd, 2012
[QUOTE="KonstantinUA, post: 700778, member: 31063"
Хороший спец при работе авто на газе может ДК сделать одинаковыми в Банк 1 и Банк 2.
Возможно! Был крайний раз у него в начале лета, плюс топливо может быть разного качества и свечи нужно поменять!
dvb
Краснодар
Каты удалены и прошлый владелец говорил что перепрошил. Но не известно как, либо просто удалены ошибки или какой-то чип.
У вас коррекции в норме. Мне кажется у вас что-то подкручено в начтройках ЭБУ. Думаю, можно не париться с сеткой. А вы впуск меняли не одновременно ли с установкой ГБО или визитом к тому, кто правит карты?
elfozo
Surgut City
Lexus RX 350
3.5, 4wd, 2012
Купил машину с гбо, потом поставил впуск Х3
3.5, 4wd, 2012
А на бензине такие же коррекции? Если примерно да, я бы не парился
Что бы увидеть коррекции на бензине реальные нужно на нём проехать хотя бы 100 км.
Я и не парюсь особо, просто хочу понять, возможно мы при смене корпуса допускаем все какие то ошибки!
dvb
Краснодар
Что потребовалось для установки стоковой сетки, долго ли "колхозили" или она без проблем становится?
Мне потребовался скотч двухсторонний ((прозрачный )) - для дефлекторов )) , фен - слегка подгореть скотч после установки и внутри корпуса отрезать небольшой квадратик примерно 7-8 мм перегородки чтобы корпус сетки встал ровно по середине . Держится отлично без качений как вкопанный . Корпус сетки снимается очень легко - сверху отщёлкиваем и вытягиваем . Коллега вчера проклеивал по кругу пистолетом с клеевым карандашом - все аккуратно и эффективно. Наблюдаем
Кто нибудь, может посмотреть и написать процент открытия дроссельной заслонки при полностью нажатой педали газа, на заглушенной машине при включенном зажигании? Заранее спасибо!
Чипуешь?)))
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Мотор не заводил, только включал зажигание. Показало 18,4 % изначально с отпущенной педалью. Нажал газ в пол - 49,4 %. Отпустил - 15,7 %. Нажал снова в пол - 49,4 %
Не сразу заметил в подписи у вас Хай 3. У меня то второй. А что вы в этой теме делаете?)))
О, боги, дайте им разума!
Если 49,4% соответствуют 273 л.с. при 6000мин-1 или что там типа того, то 15,7% - чему?
Вы, господа, оперируете какими-то виртуальными цифрами в стиле
- Петька, приборы!
- 18!
- что 18?
- А что - "приборы"?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
- Петька, приборы!
- 18!
- что 18?
Я просто ответил на вопрос и привел цифры, которые прога считала с ЭБУ. Ничего более.
А вы вот это всё - к чему? :)
3.5, 4wd, 2012
- Петька, приборы!
- 18!
- что 18?
О боги, выключите этого умника, который оперирует на клавиатуре всякую дичь…
Спасибо, именно по второму хотел узнать.
dvb
Краснодар
Во истину! Чего и вам желаем!
Вас правда интересует ответ на этот вопрос? Извольте: в условиях линейной функции и прямой зависимости мощности и скорости вращения от значения процентов 15,7% будет примерно соответствовать 86,763 л.с. и 1906,88мин-1. Не благодарите...
... значения процентов 15,7% будет примерно соответствовать 86,763 л.с. и 1906,88мин-1. Не благодарите...
Это при полностью отпущенной педали газа. Очень информативно, чё. :p
Тоже не благодарите. :p:p
dvb
Краснодар
Как-то плавно от сетки с фильтром уходим. А хотелось бы ещё переделок и лайков для Алькапоне )
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Коррекции не нашел/не работают в моей проге. Есть только одна краткосрочная, там в районе 0%
А Car Scanner не установился в мой допотопный телефон 5-летний
Заменил воздушный фильтр на новый
MAF 3.1 g/s
STFT1 +3...+4 %
Долгие коррекции пока не доступны у меня для просмотра, извиняйте)
Сетку направляющую с корпуса Х2 переставить думаю, как будет время. Нужно придумать, чем крепить таким, что не всосет движок в себя в случае чего. Например полимер этот для клеевого пистолета - мне не нравится идея
КуZбасс
Например полимер этот для клеевого пистолета - мне не нравится идея[/QUOTE]
Отвалится клеевой пистолет,подкапотка нагреется...двухкомпонентной смолой если
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Может подойти с другой стороны? Поменять прошивку или сам ЭБУ? Чтобы добиться работы точно как в Х3
