Igr87
Toyota Highlander u40
Так где тема где на U40 фильтр от U50 поставили? Где эта порнография полезная с фото?
Если в двух словах, то сегодня поставил, встал 1 в 1. Пара нюансов:
1. Воздухозаборник в месте прилегания к решетке радиатора немного уже, щель можно убрать уплотнителем, чтобы грязь не летела под капот. Это ерунда конечно.
2. Родных креплений корпуса фильтра к кузову не дождался, приспособил 2 металлические пластины из леруа. Родные приедут через 5 недель, поставлю.
3. Докупил соединительный штуцер вместо тройника на вакуумный шланг на подушку. Можно просто длинный шланг купить
4. Нельзя снимать фишку с соленоида, который открывает заслонку перед воздушным фильтром на 2м поколении, на 3м его понятно нет. Если фишку отключить - вылезет чек. Датчик этот легко снять и прикрепить куда нить, спрятать.
На все ушло 3 часа. Детали обошлись в 20к.
Фото не прикладываются, ругается, что файл слишком большой. Подумаю, как выложить.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
я их кидал в вотсап другу и обратно. оттуда уже прикреплял))) вотсап сжимает автоматом
Да вы что, ребята! Сжать фотку можно стандартными средствами винды либо кинуть в любое облако, а ссылку сюда...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
так я, например, с телефона только тут бываю :))) а так то и в андроидах софт есть. но лень заморачиваться было
Igr87
А вот и фото. Там и самопальные крепежи из п.2, и штуцер и соленоид(его я просто к входному воздухозаборнику прикрутил.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Спасибо за раскрытие темы! воздухозаборник то хитрый какой на 3... кстати, а что дешевле то? крышка америка или корпус от 3го? :) корпус u50 идет тоже с датчиком?
Есть пара вопросов
1) по цене 20 это за что? Запчасти или запчасти с корпусом фильтра?
2) напиши номера для заказа всего того, что нужно для переделки по уму. Ну например крепления корпуса
Чтобы один раз на сто приехать и не ездить уже по магазинам :) мастера злые- ждать не любят. От чего уплотнитель, штуцер, шланг?
Как раз крепления прийдут пока ставить соберусь и пока корпус придёт. Можно из обождать
Igr87
Крышка америка мне обошлась в 11500.
Крышка от u50 тоже с датчиком. По деньгам, крышка от u50 около 9, нижняя часть корпуса 3, воздухозаборник под 6, сам фильтр оригинал 1200, крепеж крышки с оригинальными болтами под 2.
Итого немного за 20
Igr87
Есть пара вопросов
20 это за все, включая корпус, крепеж, болты и сам фильтр.
Подробно напишу, как родной крепеж поставлю. А то вдруг он не подойдёт.
Штуцер, уплотнитель - просто заехал в большой магаз с запчастями в том числе для грузовых, походил там 2 часа и подобрал. Штуцер - соединительный диаметром 3мм, уплотнитель - хз от чего, прикинул по размерам примерно. Главное из пористой резины брать, она хорошо сжимается.
Igr87
Скорее всего после установки родного крепежа фильтр немного сдвинется ближе к двигателю и придется покупать резиновый патрубок от 3го хая, т.к. он короче на несколько сантиметров. Т.е. ещё плюс 2500.
Igr87
Я думаю, что песок во впуске будет виден, если просто снять заслонку и ярким фонарем посветить внутрь.
Если песок есть, то точно надо ставить либо крышку от амера, либо фильтр от 3го хая.
Ну все. Тогда жду итоговое сообщение с кодами для заказа и с комплектом комплектующих к мастеру на поклон :)
toyota highlander 3.5, 4wd, 2011
У меня переделка стоила 30$. Купил корпус фильтра на разборе от лексуса rx330. Выпаяли доп. фильтр (он крепится только в нескольких точках) и впаял себе. Подошел как родной, там даже крепления для него предусмотрены)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
впайка имеется в виду несколько точек? а при этом по периметру есть щель? или там рамка с уплотнением?
По периметру я пропаял на всякий случай, но по заводу доп фильтр крепится только в нескольких точках. Рамка там из пластмассы.
Igr87
Вот посмотрел я сейчас на картинку крышки с фильтром и думаю: почему нельзя взять хозяйственную тряпку желтую одноразовую (в рулонах продается), вырезать по размеру внутренней ниши и, например, приклеить ее по периметру жидкими гвоздями?
Я так фильтр на пылесос делал, только я вырезал не один слой, а 4. Отлично фильтрует и потом промывается. И в любой момент можно новую сделать...
Поизучал я повнимательнее доп фильтр в амеровской крышке. Там несколько слоев в перемешку с угольными гранулами. Видимо этого достаточно, чтобы задержать пыль. И в инете нашел фотку, где его потрошили - вроде 4 слоя в нем.
Так что готов продать крышку в сборе с датчиком за 10к.
Ниже фото потрошенного фильтра с инета:
Вообще тема с заменой корпуса от Х2 на корпус от Х3 - тема. У меня под боком мастеров нет, к сожалению, в моей деревне любят делать сток в сток и никаКого тюнинга. Так что придётся самому. Отсюда и приветствую
Подробную процедуру какой хомут на сколько поворотов крутить. Коллеги. Кто ещё делать будет, и у кого руки из плеч (в отличие от меня) не поленитесь - накидывайте фото инструкции что и куда воткнуть. С каким моментом затянуть. Первый автор есть. Ему уже спасибо. Но ждём инфу под ключ (я о кодах и креплениях ну и патрубках)
AlexSK
Highlander, 3,5 2011 люкс, черный
если не трудно сфотографируйте и выложите сюда, думаю всем будет интересно
тойота хайлендер 2011
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
А если этот фильтр забит пылью как быть? Вообще он отдельно как зап. часть продается?
не продается отдельно. только вместе с верхней крышкой (не дорого у нас кстати). основной фильтр должен задерживать 99% всего, а на допфильтр практически ничего не остается. скорее toyota запланировала срок службы этой делали на весть срок авто
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
С учётом цены и доставки в полгода. А также с тем, что люди тут на массовую закупку для удешевления не способны (это же не закупка ДХО в 2012-2013 году :) ) - проще от Хая3 все установить. Да и понадёжней будет думаю. Хоть и доработок больше надо (но вроде не сложные).
Приобрел у Игоря крышку с доп фильтром, вполне хороший вариант, снаружи армированная двойная сетка, внутри плотная не просвечивающая ткань, видимо несколько слоев..Вчера промывал всю впускную систему на фото виден мелкий абразив в виде песка, заодно поменял свечи пробег 62 тыс. (спросите почему, они 100т ходят!?, после таких трудоемких работ решил сразу и свечи поменять). Воздушный фильтр прошел 5т, оригинальный, следов подсоса на фильтре не увидел, смотрите фото, до этого 1 хозяин использовал не оригинал..
Все верно сделали, но. Напомню, у Игоря была крышка только одна. Второе, покупать на где-то ещё выйдет намного дороже и дольше. Третье, скинутся толпой и сделать массовую закупку - можно. Но желающих не вижу. К сожалению. Ну и в четвёртых замена на корпус от Х3 конечно в этом случае лучший вариант. Во первых ждать не надо. Во вторых не шибко нужно скидываться толпой - хотя было бы прикольно всех купить КОМПЛЕКТОМ. было бы дешевле. Ну и в третьих - полная замена всего впуска (воздуха).
В общем в вашем случае думаю это минимум что нужно сделать, тем более крышка была под рукой :) а вот остальные чего ждут не понимаю. Уже бы давно на закупку сбросились.
Надо собирать закупку оптовую или на крышку или на комплект для замены корпуса.
Я бы ещё зачистил тему до проблема. Путь решения - общий сброс на оптовую закупку и список покупателей. Кто успел - купит дешевле. Можно также через Игоря. Если у него выход есть на поставки
как то на досуге изучал нашу крышку, легко съемный на защелках внутри узел впуска, можно наложить кусок капроновой колготки или тонкой ткани фильтрующей..
Новый Уренгой
Toyota Highlander
Я взял у знакомого продавца Кирби пылесосов белый фильтр, который они используют на презентациях, но руки так и не доходят поставить. А края у этой металлической сетки силино острые, не прорежут фильтр, ведь прижимать к ней будет сильно при всасывании воздуха?
нет не прорежет, там решетка мягкая, если сильно надавить пальцем мнется..нужна тонкая и прочная ткань или эластичная..думаю до 1мм влезет точно..
