КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Я не пытаюсь доказывать у кого правильно а у кого нет, хочется узнать реальные цифры сколько должно,
Klimson71
г. Тула
ALEX1962
Ну и помоги себе сам. Найдите и покажите всем, если это для Вас так важно. На данный момент меня устраивает то, что у всех, кто делал измерения, эти показания одинаковы. Если мне попадется на этот счет официальная информация, я ее обязательно выложу...
КуZбасс
Я уже забил на это, просто эта тема началась за здравие а заканчивается за упокой! Я для себя сделал вывод уже давно,просто интересно чем все это закончится! Каждый свое мнение выдает за истину! А реальных цифр никто не знает!
dvb
Краснодар
Проверял на впуске Х3. Без фильтра ДК тоже в большом минусе...
я про расход воздуха, а не коррекции говорил
Вот. С фильтром 2.8, без фильтра 2.9. При этом вы пишете: "На впуске Х3 мой датчик с Х2 тоже показывал почти 3,5".
А вот теперь объясните почему на впуске Х3 с бумажным фильтром тот же датчик на том же моторе при тех же условиях показывает 3.5, тогда как без фильтра вообще на впуске Х2 - только 2.9? Мотор сосет больше? Пропускная способность бумаги больше ее отсутствия? Врядли.
Единственное объяснение на мой взгляд - датчик врет в условиях впуска Х3. Предполржение о причинах его вранья - скорость потока мимо него во впуске Х3 выше.
ALEX1962
Родной датчик Х3 тоже врет? Оба датчика во впуске Х3 показывают одинаково = 3,5. Зачем во впуске Х2 или Х3 как-то конструктивно искажать показания датчика? Я не думаю, что показания датчиков расходятся с реальными величинами.
Разница в показаниях датчиков на Х2 и Х3, вероятно, связана с их (впусков) какими-то конструктивными особенностями. И эти разные показания соответствуют их разному реальному расходу. Никакого пропуска воздуха мимо датчика быть не должно.
ALEX1962
Хочу обратить внимание еще на следующее. На впуске Х2 ДК в небольшом плюсе у всех. Также у всех на впуске Х3 ДК в значительном минусе при большем расходе воздуха. И многие при этом говорят, что со впуском Х3 смесь бедная. Двигатель легче дышит и т.д. Так вот, все как раз наоборот! Коррекции в минусе говорят о том, что кислородники фиксируют БОГАТУЮ смесь. Минус свидетельствует о том, что ЭБУ уменьшает подачу топлива. Т.е. со впуском Х3 на Хае2 при БОЛЬШЕМ расходе воздуха горючая смесь в номинале БОГАТАЯ и ЭБУ вынужден ее ОБЕДНЯТЬ. Вот такой парадокс... Врыв мозга...
КуZбасс
Вобще коррекция штука интересная, она говорит о богатом или бедном топливе, при этом не говорит о причине, а их очень много, и нужно проверять все показания и делать вывод...
dvb
Краснодар
Значит врет. Врет в условиях ЭБУ Х2. ЭБУ Х3 видимо иначе интерпретирует кривую сопротивления нити датчика, зная, что в его родном впуске другая скорость потока вохдуха.
Разница в показаниях датчиков на Х2 и Х3, вероятно, связана с их какими-то конструктивными особенностями. И эти разные показания соответствуют их разному реальному расходу. Никакого пропуска воздуха мимо датчика быть не должно.
Это объяснение ни о чем. Физику процесса объясните. Что за конструктивные особенности?
Никакого парадокса. ЭБУ фиксирует поток воздуха 3.5 и соответственно ему пихает в цилиндры топливо по соотношению 14.7:1. А реальный поток воздуха там 2.7. Вот поэтому-то смесь и получается богатой и по ДК ЭБУ это видит и обедняет смесь.
ЭБУ подчиняется показаниям ДМРВ, как основного задатчика количества топлива. Он не знает про то, что он работает на ХХ, или вернее знает, но для него ДМРВ важнее. И только если показания ДМРВ недоступны, то вместо него берутся показания угла открытия дроссельной заслонки, а точнее, в случае электронной педали газа, степени нажатия на нее. В процессе вычисления качества смеси участвует еще датчик температуры ОЖ, а по педали газа может еще определяться работа АКПП, например, кикдаун при резком нажатии, но это к делу сейчас не относится.
Highlander 3,5 4WD 2011
Может быть это происходит потому,что в параметрах ЭБУ заложен оптимальный состав смеси 14.7 / 1 и ЭБУ постоянно считывая показания с датчиков стремится к этой пропорции. Предположим, что через впуск Х3 проходит больше воздуха по сравнению с в пуском Х2 за одинаковый промежуток времени (МАФ от впуска Х2 на впуске Х2 - 2.7, а на впуске Х3 - 3.5) значит
в цилиндры поступает больше бензина на соответствующий объем воздуха и если ЭБУ настроено под определенные параметры впуска и фильтра Х2 как предположил ALEX1962 то Лямбда зонды в данном случае будут видеть больше топлива по отношению к воздуху и ЭБУ будет уводить ДК в минус.
P.S. Если это верно то ALEX1962 прав, что на впуске ХЗ ДК уходят в минус из за фильтра и конструкции впускного тракта.
dvb
Краснодар
Нет! Если бы воздуха реально было больше, то смесь бы не была богатой, а была бы ровно 14.7/1. Увеличились бы обороты.
Через впуск поступает ровно столько воздуха, сколько сосет двигатель. При одинаковых оборотах на ХХ он будет сосать одно и то же количество воздуха.
Реально воздуха столько же, а вот показания в ЭБУ приходят некорректные. Именно поэтому смесь и богатая.
ALEX1962
Значит ЭБУ Х3 и Х2 по разному воспринимают сигналы от ДМРВ. Так? Допустим. Также выходит, что датчик ДМРВ во впуске Х3 выдает один сигнал, а во впуске Х2 - другой (ЭБУ Х2 выдает разные цифры). Этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что впуск Х3 не подходит для Хая2?
dvb
Краснодар
Зависит.
Если вы не хотите ничего переделывать и вас сильно страшат коррекции ДК, тогда - да, не подходит.
Но в условиях этой темы и темы про 1 цилиндр я бы переделал впуск на Х3 и поставил бы сетку, как это сделал один из писавших тут товарищей. Удивительным образом у него стал расход воздуха 2.7 и коррекции ушли в 0. Видимо сеточка слегка корректирует направление потока. Если это не поможет, я бы экспериментировал с экраном перед датчиком.
Или можно наплевать на коррекции и ездить так. Правда если накроются ДК, коррекции уже вносить будет некому и будет богатая смесь.
ALEX1962
Зависит.
Немного не так. Вот его показания после установки сетки
Но тоже как-то не фонтан. Обороты ХХ великоваты...
ALEX1962
ALEX1962
ALEX1962
Осталось дождаться того, кто установит сеточку в корпус Х3, добьется расхода воздуха в 2,7 и покажет, какие при этом станут коррекции... Возможно, это и станет решением проблемы для тех, кто желает перейти на впуск Х3. Спасибо dvb!
S.P.
Вологда
тойота хайлендер 3.5 2013
Попробуйте ради эксперимента, на х2 без сеточки.
ALEX1962
ALEX1962
Если будет вдохновение. Так-то не очень полезно лишний раз крышку скидывать. Только новый фильтр с уплотнением поставил...
dvb
Краснодар
Может и не дать обратного эффекта.
И кстати, вот сейчас подумал: установка сеточки во впуск Х3 может и не дать того же эффекта, что и установка сеточки во впуск камри, если впуск камри сильно отличается от впуска Х3 в месте установки датчика или сеточки.
elfozo
Surgut City
Lexus RX 350
Кто будет ставить сетку в виде сот попробуйте еще перед этой сеткой добавить тонкую аллюминиевую сетку для равномерного распределения потока по сотам. Приклейте для эксперимента на двусторонний скотч и считайте показания.
Вполне вероятно, вы получите примерно такую картину после небольшого пробега на прогретом двигателе без нагрузки:
