Датчики давления шин.
А что ты хочешь услышать? Обычные китайские датчики, с прилепленной в фотошопе надписью TOYOTA.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Не китайские. Или Тайвань, или Филиппины. Искал, вышел на тем производителя, но цена в 200 баксов...оригинал это, ставится на машины для ЮВА. На таиландских форумах про них много пишут.
При чём с надписью тойота будет дороже в полтора раза.
Цена бренда как ни как;).
3.5 AWD 2015
Друзья, поставил себе систему от SteelMate, с кнопкой которая подходит в наши Хаи. Получилось очень неплохо, как штатная только лучше выглядит ( не этот монохромный колхоз уж простите) и показывает реальное давление. Цена вопроса 7 к руб с копейками. Стоит под рулем, как раз месте одной оставшейся заглушки. Короче рекомендую. На драйве разместил отчет - см https://www.drive2.ru/l/7996771/
А у меня все места заняты, вместо заглушки у меня кнопка омывателя фар.
Так что я пока в раздумьях что брать и брать ли вообще.
3.5 AWD 2015
Ну есть такой же набор с прикуривателем, в бардачок воткни и смотри когда нужно. У меня просто место оставалось, поэтому такой взял.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Я остыл к ним. Езжу по городу, редко на 200 км. Смысла нет в них. А 200 баксов можно на лучшие штуки потратить. Тот же насос и ремкомплект. И еще на коньяк останется. Хороший.
3.5 AWD 2015
я ставил потому что жена ездит на машине - а вес колеса до 30 кг, на минуточку. Поменять она не сможет, потому и лучше на упреждение сделать такую штуку.
Titan5
Южно-Сахалинск
Стоят TPMS-8886, ставил перед переобувкой в зиму, отбалансировалось всё хорошо, на неделе по м4 шёл на максималке минут 5 ничё вроде не оторвалось и не вибрировало. в процессе эксплуатации замечал пару раз как слазили резиновые чехлы по соску к диску - поправил и всё норм.
Тоже такой покупал. К сожалению, оказалось, он только с гейфоном работает, с андроидом отказался дружить... теперь валяется
2014 Хай 3.5 Люкс
Может ты чё не то покупал. Я сам не имею ни айбалафона ни андроида. Брал айфон у жены только один раз для настройки. Все оповещения происходят звуком и изменением цвета от пипки в прикуривателе.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Продолжая свой бортовой журнал использования внешних датчиков давления, могу констатировать, что при очередной смене резины на зимнюю проблем со снятием-установкой этих датчиков не возникло. Работают исправно.
LOOK
Тойота Хайлендер 3,5i
В свою очередь замечу - что после первой зимы датчики сниматься не хотели - прикипели, а гайки на них не предназначены для усилий (тонкие), тем не менее снял и сейчас перед установкой брызгаю медной смазкой. После лета снялись без проблем, что будет по весне посмотрим...
Степаныч
Moscow
Странно. У меня под резиновым пыльником эти гайки все еще как новые
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
... перед установкой брызгаю медной смазкой.
Медь на алюминий!? Стесняюсь спросить , что за школу вы заканчивали? Про гальванопару вы ничего не слыхали?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Я перед установкой внешних датчиков резьбу чуть смазал графитовый смазкой. После зимы и лета снялись без проблем. Кстати, после летней эксплуатации на штатных соскАх трещин нет.
Степаныч
Moscow
Продолжая свой бортовой журнал использования внешних датчиков давления, сообщаю, что пришлось поменять батарейку в одном из датчиков (правый задний).
Некоторое время назад несколько раз терялась связь с ним, а недавно система совсем перестала видеть его.
После смены батарейки (работы на пару минут) все восстановилось
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
MADex
Московская область
а какие проги на айфон устанавливаете для просмотра давления шин? Что то я уже 5 прог загрузил на огрызок,ни одна не коннектится с датчиками по блютуз. Брал эти http://ru.aliexpress.com/item/TPMS-...al-Sensors-Cigarette-Lighter/32421279307.html
А кто Вам сказал что они должны конектится с чем то помимо собственного устройства. У производителя ничего об этом нет, и канал связи там скорее всего вообще по другой частоте работает
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
в надежде на то,что огрызок по блютузу любую частоту найдет.Оказывается - нет.Датчики,которые подстроенны на работу с айфоном,ведь тоже на 433Мгц настроены,как и у меня.Поэтому и решил попробовать.
FrozenMaster
Highlander V6 2017
А у меня стоит штатная система контроля давления. С одной стороны хорошо конечно, но с другой - каждый раз при переобувке надо датчики перепрописывать, машина не умеет хранить 2 комплекта в памяти и переключаться. При этом нельзя поменять эти датчики на какие нибудь не штатные, от головы например, будет всегда гореть ошибка давления. А пользоваться одним комплектом датчиков и менять резину во первых не кошерно, во вторых при переобувке могут сломать датчик, а стоит он от 4500 руб/шт.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Думаю,лучше пере прописать,чем покупать новые по такой цене. А универсальные датчики,это не то,что под конкретный авто?У них видимо диапазон частот шире....
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Новый датчик оригинал стоит у производителя от 9 баксов.
Но минимальная партия 25 штук. Чет вот думаю совместную покупку замутить.
Таки один сломали...накрутил железный колпачек, он прикипел....купил комплект б/у за 4000 тыс из штатов до всех этих курсовых перегибов...
А так, точно также, приходится перезаписывать каждый раз.
Понятно, в пятницу всякую муйню можно написАть, но я рискну.
Есть три дурных привычки.
Первая:
Подошел утром к машине - посмотрел визуально по кругу ВСЕ колеса. OK? Тогда едем...
Вторая:
Если на дальняк и с музыкой - примерно раз в 40-50 мин вырубаю музон- слушаю машину...
Иногда убираю руки с руля-смотрю -ведет-не-ведет...
Третья:
Раз в две-три недели проверяю давление манометром...
Ни разу на ВСЕХ предыдущих авто не задумывался о датчиках давления...
При этом не хочу оспаривать их удобство...
Если кому-то надо-OK...
IIK
Первая:
Визуально хрен определить давление в колесе. Сам несколько раз думал, что спущено колесо, после замера монометром всё ок. Оказалось, колесо стоит на бугорке. Датчик раз помог, показал падение давления. В результате - саморез.
