Датчики давления шин.
Sergey L
Владивосток
LC 200 2016 & LC80 1997
Всем доброго дня.
У товарища на американском Хае3 стоят датчики давления шин. Не подскажите, стоят ли такие на российских?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Всем доброго дня.
Нет, ни на одной из комплектаций.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Что вы имеете ввиду?
Нет датчиков, которые вкручены вместо сосков в колесах?
Думаю, что да, это и имеют. С выводом данных на ГУ, как у америкозовского Хая 2. У Хая-3 у вас там в США такая приблуда есть ?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Ну сдрасте, а откуда тогда инфа пойдет о спущенном колесе?
Или сделали как на старых через АБS от оборотов колес?
Машина на покраске, крашу черные детали, не посмотрю..
Но в Хае 2 сенсоры стояли в колесах и в запаске
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Нашел по фоткам, стоИт как и в Хае 2, но номер детали другой
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Вообще такой фичи нет?
С лампочкой спущенного колеса на щитке приборов?
Но меня Мазай обучал 2 недели про это :)
Нет и не было, только в неофициальных из ваших краев.
У вас есть, у нас нет. Санкции однако! :)
Доставить компьютер датчиков-дорого. Проще альтернативные.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Д. Витя у нас вместо датчиков соседи по пробке- и дешевле, менее глючно и помогает верить в лучшее в людях )))))
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Ne, ну с новым и опознавание полос, и слепое пятно, и переключение с дальнего на ближний.., а тут древнюю фичу зажали.. :aggressive:
а я думал приблуда в голове машины - отдельно получается?
а на 3-ем куда давление выводится? на ГУ или щитке?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
В России, наверное, сочли, что контроль давления в шинах, как и люк снижает безопасность. :mamba:
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Ну, с новым русским у меня не важно, но давление (через сенсор вместо соска) см. фото выше, по "волнам" идет на приемник и потом на щиток
Раньше была система привязана к АБС, на Хае 2 и выше работает независимо через сенсоры в колесах
Вообще, я точно не знаю, с какого года на Хаях, но в Сиеннах поменяли на сенсоры в 2007ом
Zhuk
д. Вить, ну какой новый русский, ну ты чего? Я без всяких побочных смыслов - стоя в пробке на дороге, у нас обычно народ разглядывает друг друга, машины, колеса и тд и если видят, что с соседней что-то не так, то поравнявшись с ней сигналят и показывают жестами водителю или, если на улице не -60 и рядом нет голодного пьяного медведя, открывают окно и кричат в окно типа - "Товарищ! у тебя колесо спущено!"
как-то так :D
у меня ж с америки, поэтому есть
лампочка неинтересна, интересно видеть реальное давление в колесе
просто был реальный случай, в дороге начало спускать колесо, вышел глянул, вроде давление есть, доеду, а потом на ходу вылез экран с давлением, почернел и я уже видел с какой скоростью уходит воздух, пришлось в дороге доставать запаску
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Нет в комплектации для России этой опции.
Так решила TMR как и про люк и голосовое управление ГУ.
и всё!
Сань, проработай вариант родных с пропиской в бортовой комп!
Думаю желающие будут.
Я могу примерно сказать:
компьютер в районе 20ки
Разъемы+контакты еще 10ка
Датчики 10ка
или
http://www.aliexpress.com/item/CSPt...4-Sensors-Displayed-on-Car-DVD/915468958.html
Датчики с выводом на смартфон.
http://www.aliexpress.com/item/free...ire-sensor-car-safety-product/1716965459.html
Датчики 10ка
или
Действительно дороговато, но если подкинешь все парт-номера, то готов пробить минимальные цены.
Сколько на твой взгляд стоимость инсталляции?
намедни товарищ на Фортунер супруги приобрел такой комплект
он тоже пытался заморочиться системой с пропиской в ГУ, но потом решил идти по короткому пути
кстати ценник что то в пределах червонца
Titan5
Южно-Сахалинск
Заказал вот такую приблуду, пошел по короткому пути - с привязкой к телефону. http://www.aliexpress.com/snapshot/6264760245.html Посмотрим, как оно выглядит, но товарищ ставил наподобие - в принципе работает нормально
Датчики 10ка
или
Два комплекта колес значит два комплекта датчиков это еще 10к)))
И еще на запаску 2,5к)))
