Датчики давления шин.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
и это удобство стоит в 2тыс. разницы? нафиг,нафиг..Вес и размер датчиков почти одинаков,принцип работы так же один.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
вспомнил рекламу.Если нет разницы,- зачем платить больше.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Разница рачительна: или место штатной кнопки, либо приблуда мозолящая глаза
у Вас стоит эта приблуда мозолящая глаза? Она будет мозолить не больше регистратора или радара.А в случае с моделями авто 2014 года,так на полочке.Вроде кто то и фото выставлял.В принципе ответ на свой вопрос я уже получил,Спасибо.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
При условии, если место штатной кнопки не занято и приемный блок приблудить надо в районе центрального бордачка (по рекомендации), плюс доп проводка.
Valentin70
Белгород
Тойта
Тем, что экранчик можно примастырить вместо заглушки в ряде кнопок слева :)
После месяца эксплуатации - черкни мини отчет: установка, фотки, балансировал ли колеса заново, и проблемки, если будут... выводы после эксплуатации- наружные или внутренние лучше?
Спасибо
Спасибо
А я не собирался и не собираюсь ставить датчики давления. :)
Valentin70
Белгород
Тойта
Тут как на базаре.... не надо было за него (Andreyvoz) отвечать тогда...запутался совсем..
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Если ставить вот такие - http://www.aliexpress.com/snapshot/6616520324.html?orderId=66826341336438 , то панель надо снимать или нет?
Если да - то как это делается? Ссылочки с картинками никто не подгонит?
Кто-нибудь ставил такие или у всех пока только теория?
IIK
Панель лучше снять. Можно так: http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ручной-режим-омывателя-фар-Хай-3.9335/
За одно правильно подключить подсветку кнопки включения парктроников, кнопки переставить местами для удобства и тд.
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
ставил такие http://ru.aliexpress.com/item/frees...R-option-4/1865256213.html?recommendVersion=1 с внутренним датчиком. из инструкции не понятно можно ли прописать новый датчик, похоже нет.
на другом авто были такие датчики http://carax.ru/ вариант встраивания экрана на место кнопки считаю удобнее. хоть на ходу разглядеть там что то сложновато. при падении давления пищат.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Может чего-то путаю, но на просторах китайской алибабы попадался программатор для внутренних датчиков - позволяет добавлять/менять метки.
Мне как-то ближе наружные датчики. Их можно заказать дополнительно и если что-то не понравиться - можно легко вернуть назад.
Ну и с кнопкой в виде монитора. Благо у меня престиж и место для установки имеется.
Кстати - вопрос. Где в районе кнопок взять +12в? Желательно АСС.
IIK
...Кстати - вопрос. Где в районе кнопок взять +12в? Желательно АСС.
Распиновку не помню, но на кнопке "парктроник" нужный "плюс" и "минус" есть. Тестер в помощь.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
А ближе чем в прикуривателе ничего нет?
До розетки (в ящике под правой рукой водителя) не хочется провода тащить...
Наверняка, что-то есть поближе?
Тестер достать не проблема.
С удовольствием вспомню свое митцубишевское прошлое. :)
За бардаком, за магнитолой.
имхо, проще и быстрее с розетки взять.
Ну а если для датчиков, то с кнопки парктроника, пусть по зажиганию работает...
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
А как добраться до проводов, подходящих к кнопке парктроника?
Где-то видел картинки на форуме, но вспомнить где - не смог...
Есть мысли поставить себе такое - http://ru.aliexpress.com/item/Wirel...n-Series-with-External-Sensor/2054896697.html
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Недавно не заметил как спустило заднее колесо, в пробке был... то разгон, то торможение. По рации сказали))). Потому колесо и "кончал". Новое на удивление у официалов нереальных денег стоит. Но нашел за разумную цену. Теперь подумываю серьезно о приобретении датчиков.
Почитав ветку понял, что многие приобрели датчики.
Просьба всех тех, кто приобрел дать отзывы!
PS Подобная тема обсуждается на Прадо клуб. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=112504.570
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Продолжаю свои эксплуатировать (см. мои сообщения в этой ветке выше), проблем особых нет.
Отмечу только:
- пару раз пропадал сигнал от правого заднего датчика - возможно, кончается батарейка (заменить ее на внешних датчиках несложно, но пока не занялся)
- нельзя перетягивать контргайкой при закрутке - может испортиться пластмассовый корпус, тогда придется менять весь датчик
..- пару раз пропадал сигнал от правого заднего датчика - возможно, кончается батарейка (заменить ее на внешних датчиках несложно...
на внутренних тоже меняется, может посложнее из-за разбора
кстати я бы для начала просто перекинул датчики местами...
IIK
...- пару раз пропадал сигнал от правого заднего датчика - возможно, кончается батарейка ...
Для батареек рановато. У меня отваливался иногда передний левый. Смена датчиков ничего не даёт. Определил явное влияние близко расположенного телефона, с включёнными ВТ и мобильными данными, к приёмнику сигналов от датчиков. Держу смартфон подальше.
