Снимаем порожек с водительской стороны фото 1
Откручиваем пластиковую гайку фото 2
Снимаем облицовку стойки фото 3
Откручиваем два самореза фото 4 и 5
Отжимаем фиксатор и снимаем пластик закрывающий проем педалей фото 6
Головкой на 10 откручиваем болт фото 7
Снимаем пластиковую крышку с левой стороны панели приборов фото 8
Снимаем нижнюю часть панели приборов, снимаем ручку открытия капота и отсоединяем разъемы с кнопок фото 9-11
Нам нужна маленькая коробочка (стоит чуть левее педали тормоза) фото 12
Отрезаем желтый провод (на нем появляется минус при первом и каждом шестом включении омывателя лобового стекла) фото 13
Отрезанный желтый провод со стороны жгута подпаиваем к первому (на фото 14 с лева на право) проводу разъема кнопки омывателя фар фото 14
Второй и четвертый провод разъема кнопки омывателя фар на фото 14 подпаиваем к первому проводу (белый с черной полосой на фото 15) разъема кнопки включения парктроников, там есть постоянный минус фото 15
За одно правильно подключим подсветку кнопки включения парктроников (она у нас горит постоянно, так подключает наш ОД), разрезаем третий (фиолетовый) провод разъема кнопки включения парктроников на фото 16, конец со стороны жгута изолируем а конец со стороны кнопки скручиваем с третьим проводом на фото 14 и подпаиваем к проводу включения подсветки на любой соседней кнопке (фото не получилось)
Изолируем полученный жгут и собираем все в обратной последовательности фото 17
Кнопка от Камри 84150-33050 (на кнопке по бокам есть направляющие которые надо убрать напильником, чтоб кнопка села в наш колодец), светодиод перепаиваем на синий, я использовал SMD 0603 48 мКд 470 нМ он чуть отличается по тону (буду подбирать другой)
Корпус коннектора 90980-12551
Контакты 82998-12870 *4 шт (я использовал контакты для разъемов BLD купленные в Чип и Дип они гораздо дешевле)
Теперь омыватель фар работает ТОЛЬКО С КНОПКИ при включенном зажигании
265,7 KB Просмотры: 816
273,5 KB Просмотры: 799
248,8 KB Просмотры: 770
222,8 KB Просмотры: 773
178 KB Просмотры: 768
160,1 KB Просмотры: 757
285,5 KB Просмотры: 774
196,9 KB Просмотры: 767
253,2 KB Просмотры: 767
298,1 KB Просмотры: 775
138,3 KB Просмотры: 796
162,6 KB Просмотры: 806
136,9 KB Просмотры: 792
190,1 KB Просмотры: 813
175,6 KB Просмотры: 813
133,8 KB Просмотры: 822
731 KB Просмотры: 840
