Выявленные косяки Хай 3
Что случилось на Вашем авто
  • Стук в передней подвеске (отбойники)
    Голосов: 160 41,8%
  • Стук задних суппортов
    Голосов: 53 13,8%
  • Скрип задних сайлентблоков
    Голосов: 63 16,4%
  • Сброс настроек звука (Люкс)
    Голосов: 116 30,3%
  • Глюки передних парктроников
    Голосов: 84 21,9%
  • Глюки привода задней двери
    Голосов: 112 29,2%
  • Глюки разблокировки рулевого вала
    Голосов: 9 2,3%
  • Треснули релинги
    Голосов: 79 20,6%
  • Глюк Mirror Link
    Голосов: 41 10,7%
  • Глюки датчика света
    Голосов: 81 21,1%
  • Всего проголосовало
    383
QazzeR
Около месяца назад писал что ОД проклеивал крышу, боролся с конденсатом по гарантии. Через неделю обнаружил следы существования рассы Рукожопов в нашем городе.
Когда сымали крышу сломали эту штуку, и заметая следы присобачили на суперклей, который благополучно отвалился через 700км движения по дороге выстроенной ихними сородичами. Дополнительно обнаружил испачканную обшивку крыши.
Сегодня все починили и почистили за счет страны восходящего солнца списав все на гарантийный случай, заодно установили новый рейлинг который имел трещины и который я ожидал месяц, фото выкладывал. Ну и еще за одно, заказали правый рейлинг, после схода снега обнаружилась трещина и там.
Топливная рейка замене не подлежит слава богу уговорил проверить, упирались))
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Их реально слышно что скрипят ? Просто я или глухой или у меня не скрипят........
Как диагностировать?
тоже когда был на ТО сказал мол у нас нужно менять рычаги сзади мол скрипят из-за того что разрезные, меня попросили показать как и где в итоге покатались пол часа так ничего и не услышали, собственно я тоже ничего не слышал просто тут начитался и подумал если всем меняют может и мне поменяют но доказать не выходит :)
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня скрип отчетливо слышно, но только если через полицейских переезжать, на дороге нет скрипов. И скрип идет в момент когда зад при съезде с полицейского проседает и начинает идти вверх
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
г. Москва
3.5 полный 2015
г. Москва
3.5 полный 2015
Горел чек, обрыв в проводке.
Нет возможности было найти где обрыв. Итог замена полностью.
Во как, спросил в одной теме, а ответ в другой уже есть! Модераторы!!! Грохните одну из тем по косякам - ремонтам, а то стало напрягать.
В той теме пишем что по факту поменял ОД по гарантии.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
После установки сигналки начал моргать ЧЕК по датчику скорости. Мужики целый день искали в чем засада. Оказалось оборвана скрутка провода (провод в натяг под изолентой) после установки ОД штатных парктроников. Хотя по инструкции должны соединять через разъем.
Ох уж эти дипломированные ОДшные электрики)))
разобранна было все, на фото уже сборка.
Когда разобрано все, это не один жгут! Что за мастера такие работают, которые обрыв найти не могут?
Да и откуда ему взяться на новом авто?
Надеюсь охрану на авто ставили более грамотные люди... )))
Провод то не ОДешники оборвали...
Так что, сами оборвали, сами починили!
" Оказалось оборвана скрутка провода (провод в натяг под изолентой) после установки ОД штатных парктроников. Хотя по инструкции должны соединять через разъем." - вот же пишет человек, что ОДшники накосячили с проводом, вместо разъема скрутка да еще и внатяг
Andy_X
В сети
Вот мне тоже интересно, откуда они берутся у ОД. Я так понимаю, кто опыта набирается, тот сразу сваливает на вольные хлеба, а приходят опять новички. На прошлой машине так рычаг блокировки КПП поставили, что он перетёр со временем провод идущий к бардачку. В результате 3 часа по Москве летом в 40 градусную жару. По приезду говорят, что у Вас предохранитель сгорел. Я говорю: "отлично, а почему он сгорел?". В ответ: "не знаем, но оплатите 500 р.!!! за замену предохранителя и 2 500 р. за диагностику". Поехал домой и в понедельник опять тоже самое. В результате неделя без кондиционера и радио!!! Приезжаю к ОД, они мне опять про предохранитель!!! Я уж не отстал, 4 часа сидел кофе пил, пока не нашли место, где штырь блокировки о провод трётся.
После покраски задней двери в первый и второй раз оставили пузыри на тонировочной плёнке. Эти гады так и написали в акте приёмки, что повреждения тонировки не могут быть претензией. Ну вообще красиво устроились. В добавок ко всему ещё и дверь криво поставили, что она автоматом не закрывалась.
Последнее было то, что после покраски перестали гореть лампы подсветки номера. Это тоже не повреждения. Для справки лампочки были совсем новые.
Конечно же они всё потом исправляли, даже лампочки заменили, всё вежливо и т.д. и т.п. Ну с..ка, я уже на мойку перестал ездить в этом году, всё ОД машину моет.
Брр, а на мойке блок управления ходовыми огнями залили.
П.С. Извините накипело. ОД ТЦ Измайлово.
Уверяю тебя, что с разъёмом можно быстрее накосячить, чем с скруткой. Уж очень пины говенные на парктронике.
А в натяг там сложно сделать, там запас километр...
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Появился новый глюк с мультимедийной системой , при подключении телефона с включенным заранее блютусом, зависает экран сначала черный, потом появляется информация о поездке на кнопки и сенсор для переключения в другие режимы не реагирует до перезагрузки( выключения зажигания и отключения телефона). тел. Айфон 5.
Hippo
Камри
у меня на обычной нокии очень часто такое бывает, если в момент разговора садишься и заводишь авто. Помогает только перезагрузка заглушил/завел.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня были такие случаи, ГУ подхватывает разговор, как и наоборот, заглушил -разговор ушел в трубку. Правда голова не топовая.
Titan5
Южно-Сахалинск
А меня достала опция с появлением смс на экране ГУ. Отключаю ее, выключил-включил зажигание - опять она активна. Явный глюк. Семейная жизнь под угрозой может оказаться, если какая то посторонняя смс придет не вовремя:)))
Это из той же оперы, что и сброс настроек в эквалайзере. Надо показывать ОД.
НН
Хай4
Вот хорошо что я эту функцию не настроил:)
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
А ГДЕ отключается информировании об использовании интернета. Меня конкретно достало это предупреждение на экране головы.
