Видеорегистратор.
Мужики!
Огромная к Вам просьба человеческая. Выложите свои вариант размещения 650 и подобных регистраторов в Хае в виде фото.
Тверь
High3, 3,5l, 2013
Мужики!
Желательно 3-4 ракурса (внутри парочка, снаружи парочка).
Очень поможете в выборе места размещения.
Держи. ПЕРЕД
Ух...здоровяк какой (после 400).
У меня кстати 400 висел слева от зеркала у потолка. Держатель-площадка была на шелкографии. А глазок как раз "выглядывал" из за шелкографии слева.Все держалось мертво.
Область шелкографии в Хае конечно здоровенная :(
Тверь
High3, 3,5l, 2013
Мужики!
Держи. Зад + Power Magic
Качество по этим скринам не смотрите, скинул их для представления о расположении камеры.
Переднюю камеру как уже писал выше, есть мысльмперевесить за зеркало, ближе к центру, ниже шелкографии и датчика.
В данном положении она находится в зоне, которую не чистит дворник и за счет широкоугольного объектива сильно искажает картинку в левой части кадра..
Хотя будет больше проводов торчать вверх, примерно 10 см до рамки окна. И еще 3М-овский скотч отдирать нет желания пока)) Вообщем не решил еще окончательно
Задняя к обшивке потолка как крепиться ? И почему к стеклу заднему не прикрепил - ведь крепеж позволяет это.
PS: у тебя что авто без тонировки ? Что то уж сильно заднее и боковые стекла по светопропусканию на фото.
У меня тоже задняя камера к обшивке прикреплена. Установщики пояснили, что прикрепить к стеклу можно, но будет коряво из-за того, что стекло при подъёме сильно отходит от проёма, будет просто проводи висеть. Оно тебе надо? Мне - нет.
А что мешало повесить на стекло и взять питание с задней двери ?
Выйди к машине и внимательно посмотри как выглядит заднее стекло в открытом виде.
А питание на заднюю камеру идёт с передней. По тому проводу, которые и картинку передаёт для записи.
Тверь
High3, 3,5l, 2013
То же самое. Прикинули угол открытия стекла отдельно от двери и решили, что там должно быть свободного хода у провода сантиметров 20 минимум висеть. Крепление к обшивке. Комплектный 3М-овский скотч, намертво
Установкой задней доволен на 100%
---И ответ другому форумчанину:
-машина со штатной тонировкой
Все понятно. Спасибо! Вариант для задней - один.
Тверь
High3, 3,5l, 2013
Примерял.. Визуально мешает обзору, глаз цепляется, все таки она большая, 2 диода горят, и плюс рост 192см, камера получается чуть ли не на линии глаз
За зеркалом получается рег будет в явном виде виден снаружи, + провода с потолка спускаться более длиннее должны.
Сегодня еще раз гляну вечером по месту, прикину где удобнее.
Может тогда придется отказаться от подобного форм-фактора рега и смотреть в сторону иного крепления и форма-фактора ( с центральным креплением и обьективом)
Например :
TrendVision TV-QX3 с Wi-Fi
TrendVision TV-Q5NV
Россия
3,5, 4х4, 2014
[QUOTE="Tarzan, post: 206003, member: 11228"
Область шелкографии в Хае конечно здоровенная :([/QUOTE]
А эта "сетка" внутри стекла или на поверхности? Если на поверхности, то ни присоску не поставить (отвалится), ни скотч не прилепить (если варвары дёрнут, скотч только с краской отскоблишь, наверное) ...
Moscow
Highlander 3.5 2014 (XU50)
Народ, подскажите и мне, совсем новоиспеченному владельцу Хая:) Купил BV 530, вот завтра хотел прокатиться до знакомого сервиса в мск, где мне все это дело проведут и подключат напрямую, спрятав провода. Возник вопрос: куда вешать лучше, чтобы все работало корректно и все было хорошо видно при съемке рега?
За зеркало заднего вида ниже сетки перфорации или на сетчатую площадку перфорации со стороны водителя под потолок. Глазок камеры вытаскиваем на чистое стекло.
Подключение к +12V от прикуривателя или иного удобно Вам источника +12V в режиме АСС1
Россия
3,5, 4х4, 2014
Датчик света, при такой установке будет некорректно работать...
Это тот, что включает ближний и дальний свет?
Т.е. слева за зеркалом вообще ничего нельзя ставить?
Жаль, если так. Там самое место для в/рег-а.
Нормально всё работает!
MADex
Московская область
Приклейкой регистратора можно помешать ТОЛЬКО датчику автозатемнения зеркала заднего вида, у меня именно так регистратор и приклеен(перекрывает 15% справа от датчика), иногда зеркало затемняется излишне в потемках на трассе, просто выключаю кнопкой, заднее стекло и так тонированно, и сзади идущие не слепят
Приёмное окно этого датчика находится на "лицевой" части. Ему же надо ловить свет от сзадиедущих, чтобы их свет не слепил водителя отражаясь в зеркале :)
Логика работы авто-затемнения так же завязана на датчик со стороны лобового стекла.
Электронике нужна разница освещения сзади и спереди.
Попробуй днем закрыть датчик, который находится на зеркале со стороны стекла, и увидишь как в течении минуты зеркало потемнеет.
