Видеорегистратор.
В общем не долго я радовался беспроблемной работе VIOFO.
Появился глюк: запись идёт непонятно как, пиликает, на секундомере записи скачут секунды с минутами...
Связался с техподдержкой: либо проблема в задней камере, либо в кабеле от задней камеры.
Гарантия на кабель не распространяется.
Отключение кабеля задней камеры устраняет проблему.
Так что VIOFO не рекомендую больше.
т.е. проблема для техподдержки не новая... :)
Задумался над установкой видео регистратора на заднее стекло или еще лучше по кругу, но по кругу, это скорей всего дырки в корпусе нужно сверлить, а через них вода может подтекать. Так что обойтись малой кровью и установить хотелось бы видеорегистратор на заднее стекло.
Спереди установлен вай фай регистратор скрытой установки от ахиом, но в нем не очень удобно искать видеонарезки и долго загружается. Кстати, когда меняли лобовое стекло, видимо не подключили джи пи ес антену и сейчас карту не показывает.
А начал это думать после 31 декабря 2023 года, еду себе и вдруг смотрю авто сдает задним ходом- но замедляться не думает и боковым зрением ловлю, что как то странно с ускорением двигается. Жму на клаксон и тут вижу что авто проносится возле меня, а водительское место пусто! И вижу мужчина бежит с сумками за авто! Хорошо что на дороге ехал один я и авто даже не пострадало, а просто вьехало в снежную кучу и остановилось. Видео прилагаю
Вот после этого случая и вспомнил что когда устанавливал видеорегистратор на лобовое стекло, то хотелось бы и на заднее установить. Но поставил АХИОМ скрытой установки, для авто Тойота. Но он не очень удобен. Хотя и не мешает обзорности.
Можете порекомендовать видеорегистратор на заднее стекло и где бы установить, а то мой 1 раз отклеивался после профессиональной установки в знаменитом сервисе. Пришлось ездить 2 раза на установку.
Хотелось бы бюджетное решение и чтоб ночью также хорошо записывал видео и был по возможности скрытой установки.
А то в давние времена на предыдущей тойоте Версе аж 2 раза били ночью стекло (один чтоб украсть видеорегистратор бочонок (на самом деле фигня была не рабочая), а второй раз чтоб пошариться в авто).
Смотрю виофо хвалят.
506
РФ
Если передний рег действительно так пишет как на приложенном видео, то надо искать и ему замену )))
Это просто видео сильно замедленно, он же сказал что машина пронеслась, но мужика мы не заметили даже при таком замедлении тот вообще ураган
506
РФ
Надеюсь ты шутишь так )
у ахиома как то муторно скачивать видео к себе на смартфон, начинает скачивать и виснет. просто взял и записал с экрана смартфона видео. Да звук никакой. Но в общем видно все. Да мужчина с пакетом был вне зоны видимости регистратора. Менять слишком муторно спереди. Ну пишет и пишет себе. А вот сзади хорошо бы поставить. Слишком много сейчас разводок (или я так подписан на некоторые каналы, где об этом говорят).
ну я так понял что ты ищешь на заднюю сьемку регик, но судья по всему и на переднюю искать надо. Получается опять. Либо два, либо двух камерный.
Виофо то хвалят. Но вот пару постов выше как раз о нем и речь - помер
https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Видеорегистратор.8593/post-761254
здесь нужно смотреть это единичный случай или заводской брак. Аксиом снимает и снимает, чего его менять. Там фига с два его отклеишь.
Так я так понял снимает плохо... с него же видео ты подгрузил?
506
РФ
Если он так рывками снимает, то это ненормально. Очень похоже на сдохшую карту памяти.
Все регистраторы имеют главную функцию - предоставить нормальное видево для разбора полетов. Но вот такое качество суд или еще кого, мягко говоря, не устроит, в случае чего...
верно с него, но я на экране смартфона в приложении Ахиома смотрел видео это и сделал запись экрана.
Я думаю это не карта плохая, а регистратор такой.
506
РФ
До чего дошел прогресс! Уже не рег, а какой-то черный ящик. Смотрите, сделал скрин с нарезки аварий, там у чувака рег походу подключен к OBD2 или куда там еще. Вверху справа строка, показывает включение поворотников, нажатие тормоз-газ, свет. Вот это круть...
На китайцах на штатном регистраторе именно так)
GAZER F725S
OBD II модуль подключения с GPS антенной
Регистратор поддерживает подключение опционального OBD II модуля с GPS антенной ACG-OBD, который фиксирует по каждому отдельному маршруту движения автомобиля: координаты местоположения и пройденное расстояния, текущую скорость и среднюю скорость, расход топлива и потраченное количество топлива за поездку, время в пути, обороты двигателя, и оценивает уровень мастерства водителя, выставляя оценку в баллах. В мобильном приложении «Gazer Dashcam IoV» вы сможете просмотреть маршрут движения автомобиля на карте Google, который привязан к сохраненным видеозаписям.
Имея доступ ко всем данным автомобиля через диагностический разъем OBD II, водитель сможет получить информацию о любых неисправностях и ошибках систем авто максимально своевременно, и быть уверенным в полной исправности своего автомобиля. А если неисправность все-таки возникла – вы узнаете об этом немедленно, и сможете обратится в сервис для устранения неисправностей, предоставив данные предварительной диагностики с видеорегистратора Gazer F725s. Функция диагностики запускается из приложения Gazer Dashcam IoV, и позволяет проверить большинство основных параметров, начиная с напряжения бортовой сети и температуры охлаждающей жидкости и заканчивая давлением в топливной рейке и статусе «лямбда» датчиков, положении дроссельной заслонки, температуру и давление воздуха на впуске, нагрузку двигателя и многое другое.
506
РФ
Крутой рег, конечно. Но я все-таки не понимаю, век технологий, а реги как писали, в основной своей массе, в 30 фпс, так и пишут. Моделей с 60 фпс по пальцам пересчитать и то, все какие-то стремные.
Такие параметры больше востребованы в порноиндустрии, там хоть есть что разглядывать)))
506
РФ
Снимаю шляпу перед твоим кругозором! ))))))))))
Но ведь при 60 фпс при раскадровке гораздо лучше виден номер тачки, которая быстро проехала мимо ) Опять же возвращаясь к основной задаче рега.
Да. Ты прав
Лучше иметь 1080p 60ghz матрицу рега чем 2к/4к 30ghz
повышение количества кадров в секунду увеличивает динамическое разрешение и повышает четкость картинки при движении
506
РФ
Да. Ты прав
Я часто бываю в судах с этими записями регов. В 100% случаях все начинают там офигевать, когда на судейском компе, как правило это допотопная рухлядь, начинают смотреть запись в 4к.
Што это за фотографии вы нам принесли, что за слайд-шоу ))) а бывает ещё приносят 4к с 24 кадрами, это жесть. Как правило там апскейл лютый.
Вот помню были же каркамы, работали как АКМ, только АКБ сдыхал, но АКБ были ходовые и легко менялись. Так там можно было битрейт руками выставлять. Картинка супер была.
Ну да, были у меня q2,q4……
Потом были BlackVue 400/550/650…..
Щас на Street Guardian SGGCX2PRO+ Dual Channel Full HD 1080P Dash Camera
Смотрю они выпустили свежее модель :
Street Guardian SG9667DC2K Dual Channel Dash Cam Drive Recorder
