3,5 4wd 2010
Сделай фото доработки суппортов (что там с проточкой) и фото с колодками в сборе.
Кинь код дисков GS AWD если не трудно, сравню с теми что я брал.
С колодками не сфоткал(
Фото с суппортами не моё. Но суть доработок показывает правильно. В моем варианте проставок делать что-то с местом прилегания суппорта к поставке не надо, только в плоскости вращения диска.
Диски:
GBRAKE: GR21237 + GR21238
Оригинал: 4351230350 + 4351630040
Ещё есть аналоги от SAT и TRW
Highlander 2014 3,5 lux
Вот и собрал я себе комплект нормальных передних тормозов.
Проблемы 1 и 3 удалось победить.
1 -- диски надо брать от awd версии GS. У них теже внешние размеры, но рядом со ступиц ей они сделаны по другому. Чуть поработать молотком по ребрам жёсткости кожуха и диск встаёт нормально и ничего не цепляет.
3 -- пришлось доработать болты, но проблему решили.
Оставшиеся нюансы не критичны. Доработка суппорта не сложная, проставки стоят не дорого (а зимние диски у меня встали без проставок, форма спиц оказалась другая)
На итог имеем: диск 334x30, 4х поршневые суппорта без скоб, приемлемый бюджет, заводские тоётовские компоненты, стандартные не дорогие расходники.
На машину пока не ставил, жду завершения работ по заду. Посмотреть вложение 67292 Посмотреть вложение 67293 Посмотреть вложение 67294 Посмотреть вложение 67295 Посмотреть вложение 67296 Посмотреть вложение 67297 Посмотреть вложение 67298
Огонь! Сколько все по деньгам вышло?
3,5 4wd 2010
На продажу буду киты под ключ собирать рублей за 35 на новых расходниках и перебранных суппортах. Отдельно скобы с нужными болтами 10.
Собирая остальное самому можно будет немного сэкономить, но при этом собрать определённое количество рисков и потратив дополнительное количество своего времени.
Для сравнения тайваньские D2 и т.п. От 100...
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Надо понять какая еще проставка для ступицы потребуется под родной колесный диск, и допустим, под заменители (30 и 35 вылет). Тогда уж комплектом и продавать. Ну и шланги новые до кучи.
Неплохая альтернатива!
3,5 4wd 2010
Проставки нужны были мм 15.
По 30-35 скорее всего они не понадобятся.
Иркутск
Пришло время менять перед/зад и биение на трассе уже не комфортное.
Информации в теме много, как и мнений. Посоветуйте нормальный комплект с не заоблачным ценником и без переделок.
диски stoptech
колодки HELLA/BEHR/PAGID 8DB355015461
правда, пылят, но тормозят и диск не коробят
ну и, почаще обслуживать суппорта
avdeev
хайлендер. 2002. передний
а что ты боишься проточить диски и новые колодки не жеские.
akato
Березники
highlander 2014г.
Я, то же проточил. Цена вопроса, 1600р.+новые колодки. Полёт нормальный. Заодно хорошо почистил диски.
aleksvo70
Интересные цены - у нас 1,5-2тр за проточку одного диска и тут понятно новый дубль банально выгоднее.
VAG
Диски:
А не пробовали брать диск от Инфинити FX37 355х32мм ( 40206JL00A ), вылет у него аналогичен Тойотовскому, ЦО больше (но можно точнуть переходное кольцо). ?
Иркутск
450$ за диск дороговато
Если это мне и возможно обойтись проточкой диска, естественно обойдусь проточкой.
з.ы. просто знания автомобиля, ограничиваются - открыть капот и попинать колесо.
avdeev
2015г. машина не древняя у меня 2002 и то поехал на сто сняли колеса посмотрели износ. что бы не было подклинивания суппортов и вперед аппаратом на авто. работа вышла у меня много т.к сразу заменил ремкомплект тормозных цилиндров. но теперь машина катится как новая
Mkedr
Highlander U50 .2014
В итоге то от чего тормоза бьют?почитал ,но так до конца и не понял.То,что диски ведёт понял,а зачем суппорта переделывать?В итоге то найдена золотая середина-диски,колодки какие?У самого бьют немного.то ли расточить,то ли поменять,а на какие не понятно
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Система перегружена, нужно больше диаметр (площадь) и толщину диска.
родные суппорта допускают установку только максимум 30 мм диска (родной 28).
Но дисков с толщиной 30, подходящих без переделки - нет. Поэтому альтернативно меняют суппорта.
lexus rx200t
Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой биения и эффективности тормозов на RX 4 поколения, поставил диски и колодки G-brake, биение пропало. Вычитал у вас варианты с заменой суппортов и дисков. Нашёл вариант с дисками/суппортами от RX для других рынков. Выкладываю разницу в параметрах дисков. При прежнем диаметре, толщина увеличится с 28mm до 34mm. Хотелось бы ваше мнение
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Так писали же уже, получше будет, но есть нюансы
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Вааще-то аффтар спрашивает нащет RX, а мы обсуждали Горца.
А какая разница, тормозилки то одинаковые. Проблемы то же. У меня и тот и другой. Все от стиля езды зависит.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Ну ты раз тему изучал, должен был вычитать. Или по диагонали смотрел? Я понимаю, 70 страниц читать тяжко и дорого, но я прости на память не помню, где мы обсуждали нюансы. В основном это касалось что если у тебя 28 мм потекли диски, то и 34 со временем тоже того. Я ж говорю, как кто ездит.
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=100105&postdays=0&postorder=asc&start=15&per_page=15
Зря денежки не трать на это, если и вкладывать то только в увеличение диаметра тормозного диска и площади колодок...
Mkedr
Так а есть рабочий вариант?Я так понял,почитав тут(читал не всё,каюсь) что так никто идеального варианта не нашёл.Ну что бы там без токарей,каких то пластин для суппортов и т.д.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
JBT, 280000 и все прекрасно.
