Предыдущие колодки FERADO никому не советую (очень мягкие ,много меди, стоили 3200.)
Мягкие - это хорошо! Значит, тормозить будут правильно.
Главное то, что под Ferodo уже много лет на рынке море подделок.
444
Ангола, Кабинда, ул Любая 5
Mercedes S klasse Long 222й, 2014 полный привод, дизель 3л 249лс
Опишу картину. Поехал на новогодние праздники из Москвы в Калининград - Берлин - Прага - Калининград - Москва . Общий маршрут 4800км.при выезде из Москвы с тормозами все было нормально , слегка было незначительное потемнение внутренней части радиуса всех передник тормозных дисков со всех сторон . вся дорога была со скоростью 80-120 км последние 2000 км диск стал покрываться желтым налетом (Ржавчина ) внутренняя часть .было принято решение посмотреть тормоза в Калининграде. В итоге все колодки оказались в ужасном состоянии они сыпались , все конавки были забиты , и вокруг всех колодок был налет 2-3 см с палец. всю тормозную систему мы почистили очистили весь нагар и я поехал в москву 1300 км . по приезду в Москву колодки окончательно разрушались ! были заказы новые колодки в магазине апекс фирмы текстар. Итог : Предыдущие колодки FERADO никому не советую (очень мягкие ,много меди, стоили 3200.)Тормозные диски вроде в норме фирма Отто Зиерман.
Жесть конечно, хоть никогда этих производителей не пробовал, теперь и не стану... По моему опыту Для трассовых пробегов без резких торможений пожалуй родные диски и колодки сойдут, на Хай после начала биений поставил TRW на перед и диски и колодки, отъездил на них без проблем до 85ти дальше продал, задние использовал родные диски и колодки, которые тысячах на 60ти сменил.... До этого была камри 2008г 3,5 с новья японской сборки, проехал больше 200т на ней, проблемы те же, первая замена колодок с проточкой дисков, следующая замена колодок уже с дисками и так далее, там использовал только оригинал, не знал, что можно TRW поставить.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Видно, что человек не равнодушный к общему горю...
Пиши по результату.
Ну а че делать, если родные бьют просто пипец как. Пока езжу норм, но всего 3,5 тыс накатал, и без трасс.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
У тебя заклинены пальцы направляющие. Чего на колодки и диски грешить, проверь подвижность. Ну и смазку до кучи пистонов в которых колодка держится.
GENUS
Путник
ХМАО
на родных проехал 108т.к., на прошлой неделе заменил, 2мм. оставалось до крайней остаточной толщины, ТТТ, не было ни малейшего позыва на биение.
VAG
Поддержу. По фото видно, что дело не в составе/браке колодки, в закисших направляющих скобы суппорта или колодку забили молотком в скобу и она стада в распор.
Highlander 2014 3,5 lux
По пальцам(направляющие передних супортов ) .(проверял!)не Олень!. еще в Калининграде проверяли . все работает нормально, пальцы ходят как надо смазка присутствует . Плюс
1.еще все почистили и нанесли новую смазку.(Еще в Калининграде . )
2.По приезду в москву картина с колодками ухудшилась а направляющие работают как надо.
3.Ну и конечно же если был бы клин направляющих то никак не одновременно на другой стороне тормозной системы. все две колодки стали выходить из строя одновременно что с одной стороны что с другой .
GENUS
Путник
ХМАО
тормозную жидкость, давно менял?
444
нет не в первый раз . Но последний раз менял в конце августо , это точно. Когда до этого менял не помню уже .
А как тормозуха может влиять на данную историю? Я вообще не сторонник ее менять, тойоты с новья покупаю с 2005 года, и эту мутку с заменой тормозухи ввели не сразу, поначалу ее не было и мои обе камрюхи, а я их наблюдаю после продажи проехали по 300-400 тыс на родной тормозухе.... Без каких то проблем.... Да и я думаю в японии не самую плохую заливают, не факт, что при замене жижа будет лучше...
GENUS
Путник
ХМАО
направляющие - одно, состояние самих поршней в суппортах интересно.
GENUS
Путник
ХМАО
ты наверное этим пользуешься
ни чего не имею против.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Похожая ситуация у меня(один в один!!), проехал тоже 4 800км плюс минус, но ездил в Финку. На ТО приехал и когда обслуживали тормоза, тоже самое колодки крошились и все как в сале было !! Сервисмены не поняли, что это !! Колодки похоже или левые или брак, а вот сальный налет непонятно что? Может это реагент такой, странно все это, раньше ездил(каждый год туда езжу) не было такого.
Ну скажу Вам так, первые тойоты я покупал в Тюмени и жил тогда в ХМАО и летал там на них... Замена тормозухи, ну как я понимаю связана с ее перегревом и потерей характеристик... в ХМАО она точно не перегреется, да и тормозить там резко вообще полгода не выходит, меня там больше беспокоили аммортизаторы, колом встающие ниже -35-40... А в общей сложности довелось по ХМАО и ЯНАО проехать около миллиона километров и на ВАЗах, и на Петербилтах и конечно на тойотах, у грузовиков да, там спиртику надо подкидывать порой, за осушителем воздуха следить, но во всей то череде легковых авто, а бывали на заре перестройки такие экзэмпляры, что от старости пополам готовы были сломаться, и солярку в грузманах прихватывало в полтос, но с тормозухой да еще от ее возраста не было...
GENUS
Путник
ХМАО
Приветствую данный опыт, но каждый год езжу на большуху, т.е. тот же М5 - Уральские горы, либо через Пермскую область - Ханты, Советский, Кунгур и т.д., за тормозной системой слежу постоянно.
Да и реагенты, тут думаю, хуже по составу, сыпятся по нашим дорогам.
444
Я сейчас вообще в Африке работаю, а когда и в эмиратах, вот тут жара, и возможно нужно менять, все же подкипание возможно, у нас же в целом таких температур нет, даже на М5))) А регламент на замену тормозухи тойота дает один, что на эмираты, что нам, бизнес, ничего личного...
GENUS
Путник
ХМАО
Не соглашусь, в Африке и Эмиратах ландшафт преимущественно равнины, по нашей пересечённой местности и горам тормозная система ещё как имеет нагрузку и нагрев. Плюс перепады.
Дело не в выкипании, а в сроке жизни и гигроскопичности.
Завязывайте давать идиотские советы касательно "ненужности" замены тормозухи!
Так правильно даёт
Меняют ее из за большой гигроскопичности
Да и стоит немного, чтобы не менять
444
Я так понимаю, что гидроскопичностью является способность каким то чудесным образом впитывать влагу из окружающей среды?Интересно каким? система герметична... Проехав 200т на одной тормозухе по ХМАО с зимноми температурами до -50 у меня бы прихватывало контура, такого не наюлюдал... Понимаю в жару у суппортов подкипает, резину растворяет с шлангов и манжет, все же темнеет, но у нас нет той жары, а на севере и вовсе... Дело конечно каждого менять или нет, лично я это делаю только под угрозой слета с гарантии, ну или после ремонта системы, связанной с разгерметизацией и прокачкой системы.... В конце концов есть бачок, где визуально можно оценить состояние...
Я так понимаю, что гидроскопичностью является способность каким то чудесным образом впитывать влагу из окружающей среды?Интересно каким? система герметична... . В конце концов есть бачок, где визуально можно оценить состояние...
Ну сам же пишешь про "бачок".
В процессе поездки тормозуха разогревается, при этом воздух вытесняется из бачка. При охлаждении начинается обратный процесс - подсос наружного воздуха.
Кроме того, еще раз: у тормозухи есть время жизни - это примерно 5 лет. После этого она начинает деградировать и терять свои свойства.
444
Ну больше 5ти лет машины не держу, видмио по этому мне не актуально... Да и впитать влагу из пызырька воздуха в бачке, это надо паролоном прикинуться) Я ниикого не агитирую не менять тормозуху, делюсь опытом, не более...На примере текущей машины, я только поменял ее, гарантийная потому что. ауди, ей три года, пробега почти нет, 18т, но диллер заявил третье ТО, ни колышет, что пробега нет, а ТО по возрасту, не колышет что стояла в теплом гараже и не было перепадов температур, меняем и все либо пионэрский слет с гарантии... Поменял, не смотря на мое отношение к этому, цена вопроса около 5ки, недорого, но все же чисто развод...
Я тоже раз в 3 года не меняю. А раз в 5 лет меняю :)
А насчет "агитации" - это кто писал? :D
А как тормозуха может влиять на данную историю? Я вообще не сторонник ее менять..
3,5 4wd 2010
У нас родился первый вариант проставок под цельсиор+диски ГС, но всплыло несколько технических трудностей.
1) ГС диск упирается в болты крепления кожуха (как писали выше). Можно проточить диски у токаря, но доробатывать расходники перед устоновкой -- не лучший вариант для дальнейшей эксплуатации.
2) Суппорта от цельсиора /LS430 не садятся без доработки на GS-диски. Родные диски LS430 315мм, а диски GS 334мм. Разницу в диаметре приходится подпиливать в суппорте. Ничего критичного в такой доработке нет, никаких критичных размеров это не нарушает... Просто лишний геморрой, хоть и разовый.
3) Чтобы диск встал по середине суппорта отверстие с резьбой под крепежные болты должна проходить слишком близко к ушам кулака. Использовать болты идущие с суппортами скорее всего не получится. Сейчас думаем, что с этим можно сделать. Варианты есть.
4) Родной колесный диск не садится на суппорт по вылету. Нужны проставки 10-15мм.
Скорее всего соберу себе комплект, на проверку. Но на продажу вариант не очень...
В принципе можно сделать проставку на эти суппорта под родной диск 328мм. Первая из проблем уйдет, вторая станет чуть меньше.
Вот и собрал я себе комплект нормальных передних тормозов.
Проблемы 1 и 3 удалось победить.
1 -- диски надо брать от awd версии GS. У них теже внешние размеры, но рядом со ступиц ей они сделаны по другому. Чуть поработать молотком по ребрам жёсткости кожуха и диск встаёт нормально и ничего не цепляет.
3 -- пришлось доработать болты, но проблему решили.
Оставшиеся нюансы не критичны. Доработка суппорта не сложная, проставки стоят не дорого (а зимние диски у меня встали без проставок, форма спиц оказалась другая)
На итог имеем: диск 334x30, 4х поршневые суппорта без скоб, приемлемый бюджет, заводские тоётовские компоненты, стандартные не дорогие расходники.
На машину пока не ставил, жду завершения работ по заду. IMG_20200118_183300.jpg IMG_20200118_183318.jpg IMG_20200118_184043.jpg IMG_20200118_184336.jpg IMG_20200118_184359.jpg IMG_20200118_185944.jpg IMG_20200118_184050.jpg
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Сделай фото доработки суппортов (что там с проточкой) и фото с колодками в сборе.
Кинь код дисков GS AWD если не трудно, сравню с теми что я брал.
