В итоге то от чего тормоза бьют?почитал ,но так до конца и не понял.То,что диски ведёт понял,а зачем суппорта переделывать?В итоге то найдена золотая середина-диски,колодки какие?У самого бьют немного.то ли расточить,то ли поменять,а на какие не понятно
Универсальной пилюли нет. В основном всё определяет стиль вождения. У любителей навалить плывут быстрее. В теме приводят опыт разных комплектов. Везде свои нюансы.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой биения и эффективности тормозов на RX 4 поколения, поставил диски и колодки G-brake, биение пропало. Вычитал у вас варианты с заменой суппортов и дисков. Нашёл вариант с дисками/суппортами от RX для других рынков. Выкладываю разницу в параметрах дисков. При прежнем диаметре, толщина увеличится с 28mm до 34mm. Хотелось бы ваше мнение
https://www.drive2.ru/market/offers/791078
Вот попробуй . Брембо 380х34. 6 поршней.
Mkedr
Highlander U50 .2014
Прошу мнения высказать.Пробег 60тыс. при торможении неприятно дрожит руль,что свидетельствует о биении тормозных дисков.Диски стоят ещё с завода,стоит ли их протачивать или же лучше купить новые и какие именно тогда?Колодки прошли не более 1000км после их замены,считай новые(оригинал,ставил дилер)Как лучше поступить?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Как лучше поступить ... почитать 71 страницу для начала, и принять своё решение.
Нужно сами доски посмотреть.
Уже задавал вопрос в соцсетях, ответа так и не увидел.
Мастер приговорил передние и задние диски и соответсвено колодки.
Вопрос в чем, колодки у меня есть... брал два три года назад (оригинал). Есть смысл их ставить? Лежали в холодно-мокром гараже (но под прямой влагой не были). Мастер говорит что у них есть срок хранения и он типа 3 года... мои пара трешка лет, плюс магазина... в итоге они уже не колодки вовсе... короче брать новые?
А что им будет, если хранились в упаковке. Принеси домой на недельку, просуши и всё.
В кольцевых гонках на первенство мира наверное не использовал бы, а на гражданском авто без проблем.
МО,Видное
2012г. 3,5л
Для обычной(семейной) эксплуатации(город/трасса) машины, я сторонник:
1. диски advics (фактически оригинал),
2. колодки Nisshinbo идеальная замена оригиналу.
При условии обслуженных суппортов, работать будет идеально.
Все остальное-гонки/шашки и т.д. от лукавого.
Машина для этого не предназначена.
Может! Но не предназначена.
3,5 4wd 2010
Так а есть рабочий вариант?Я так понял,почитав тут(читал не всё,каюсь) что так никто идеального варианта не нашёл.Ну что бы там без токарей,каких то пластин для суппортов и т.д.
А так не бывает)
Коллеги, ремкомплект суппорта брать только оригинальный надо? На автодоке цена от Диллера 5500... с него надо три резинки :( и что-то уж совсем дорого.
Насколько аналоги плохи?
Надо вперед два пыльника, и две трубки резиновые. И усе... но 5500 угнетает, а сегодня наверно и того больше... либо есть проверенный поставщик (в автодоке) подешевле? чтобы оригинал был оригиналом?
GENUS
Путник
ХМАО
Надо вперед два пыльника, и две трубки резиновые. И усе... но 5500 угнетает, а сегодня наверно и того больше... либо есть проверенный поставщик подешевле? чтобы оригинал был оригиналом?
заедь в специализированный магазин, аналоги не хуже.
3,5 4wd 2010
Бери не от диллера. Там раза в 2 дешевле. Аналоги, по крайней мере те, что сейчас в автодоке к этому ремкомплекту, все левые. Не советую. Был бы адвикс, можно было бы взять. Короче то, что у коробке с оригиналом лежит.
Ну вот и как... есть мнение что аналоги не хуже :)
есть мнение что аналоги хуже.
Опять же, брать не от диллера (не аналог)... тогда от кого, чтобы на левак не нарваться на том же автодоке?
Пыльники направляющи это одно, а вот пыльники на поршни я бы ставил оригинал...
У дилера 5713р в розницу стоит Ваш комплект, никаких аналогов приличных нет. Если цена у агрегаторов сильно ниже 4000р по опту, то это будет подделка:drinks:
Что назад взять? диски+колодки?
цена дилера куда красивей))) накидывают аж 60%...
ща дилеру позвонил, и прям))) 5713) бери хоть щас.
Диски любые, желательно с покрытием, чтобы меньше ржавели, а колодки конечно AKEBONO
Не понимаю, в чем проблема? Это единая рекомендованная цена на территории России
https://www.toyota.ru/owners/spare-parts/search
Дык, вроде, уже обсудили.
Лично я взял TEXTAR + TRW. С августа прошлого года полет нормальный. Вместо TRW можно взять Advics.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
08887-80609
смазка для направляющих пальцев суппорта (кремового цвета)
08887-01206
смазка для пыльника суппорта и манжеты главного тормозного цилиндра(красного цвета)
08887-01206
Вот что пишут...
Смазка тойота для направляющих с резиновыми втулками: 08887-01206
Для обычных направляющих(без резиновых колечек на направляющих): 08887-83010
и та, и другая имеет розовый цвет.
08887-80609 смазка консистентная для тормозных механизмов TOYOTA (антискрип) — Эта смазка фирмой ТОЙОТА начала использоваться с 1994 года Применение этой смазки — только противоскрипные накладки колодок (если их две, то внутренняя смазывается с двух сторон, а наружная изнутри, если одна — то только изнутри). Обязательна к применению во всех автомобилях TOYOTA, для которых она указана в руководстве по эксплуатации, использовать придерживаясь рекомендаций по сервисному обслуживанию автомобиля.
Точно 609 не простой антискрип?
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
08887-80609
смазка для направляющих пальцев суппорта - кремового цвета, ну очень густая, всегда сам смазывал этой смазкой направляющие пальцы суппортов, этот номер взял из бюллетеня тойоты, который сейчас не найду уже.
08887-80409 - смазка для противоскрипных пластин и опорных пластин тормозных колодок
