3,5 4wd 2010
Так сие есть проверенные решения всех тюнинговых контор, D2, X-race, Promo, HP-brakes, JBT, и так далее, у них суппорт аналогично крепится болтами перпендикулярно оси вращения (параллельно плоскости диска), и переходники готовы, и диски подобраны чтоб ничего не точить, проставки на 15 мм нужны (но это от ширины их суппорта зависит), только денег оно конечно стоит много дороже. Хотя и клепают все на одном тайваньском заводике.
Так что...может быть родные скобы и суппорта проточить под 34 мм диск от европейского RX3? Запас по металлу есть, но нужен хороший фрезеровщик со станком.
В принципе обе причины, почему готовые киты с рынка не интересны, ты и написал:
1) Космический ценник 120+
2) Качество компонентов. Тайвань...
Я хочу бюджетно и на тоетовских запчастях)
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Toyota Highlander 3.5 2015
Сегодня поставил колодки и диски Otto Zimmermann Coat Z на перед, посмотрим как покажут, кому надо могу скинуть номера, цена вопроса 9 киллорублей.
Где брал?
Где брал?
aleksvo70
Появились передние диски Brembo 09.C499.11 можно пробовать в сочетание с колодками BREMBO P83145
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста по вариантам - что все таки лучше будет:
1)
Колодки тормозные GDB3484 LUCAS/TRW
Диск тормозной 92259403 TEXTAR
2)
Колодки тормозные P83145 BREMBO
Диск тормозной 09.C499.11 BREMBO
3)
Колодки тормозные NP1109 NISSHINBO
Диск тормозной A6F147B ADVICS
Может по другому скомпоновать?
Здравствуйте
1)
2)
3)
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Ниче не понимаю, что у вас со скрипами. Колодки разводятся пружинными скобками. Они стоят? Направляющие пальцы подвижны? Закисают часто. Никогда скрипа не слышал, три комплекта колодок дисков.
aleksvo70
Пока ничего не скрипит - хочу поменять и выбираю, но тема 68стр и есть жалобы на скрипы.
aleksvo70
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Всем привет. Есть точно такая же проблема на Секвойе. Уже перепробовал всех производителей почти) Ставил диски и оригинал и Райбестос, и Брембо.... Итог один- бьёт через какое-то время. Сейчас поставил полный комплект от Power Stop. Ну тоже ничего особенного... Пока рано говорить о результатах, ещё комплект колодок не изъездил. Но что-то подсказывает- результат будет такой-же((( Причём я ставил вообще полный комплект, включая суппорта...
Купил Хайлендер. При покупке выяснилось, что задним колодкам хана, а надо было до Москвы доехать. Поставил какие-то колодки Metaco. Одни из самых дешёвых, что были в наличии. И знаете, а очень даже ничего) Понимаю, что задние, особо не влияют, но всё же) Проехал на них тысячи 2 с половиной, наверное- никаких проблем. Может даже попробую на перед поставить. Посмотрю...
Купил Хайлендер. При покупке выяснилось, что задним колодкам хана, а надо было до Москвы доехать. Поставил какие-то колодки Metaco. Одни из самых дешёвых, что были в наличии. И знаете, а очень даже ничего) Понимаю, что задние, особо не влияют, но всё же) Проехал на них тысячи 2 с половиной, наверное- никаких проблем. Может даже попробую на перед поставить. Посмотрю...[/QUOTE/]
Осталось понять, какие «какие-то диски« поставили к «каким то колодкам Metaco “:)
@Lexus
Внимательно сообщение читаем)))) Про "какие-то диски" не слова не сказано))) Я писал только про колодки.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Я на тундру поставил dba 4000 плюс hawk performance hd, очень доволен как тормозит, год отъездил все хорошо пока, единственное что раздражает поскрипывает когда с места трогаешься пока холодные
@Lexus
Я на секвойю поставил Power Stop, полный комплект. Пока не пойму...Но ничего особенного...
molodec
3,5 4x4 2015
На Тундре боролся с биением, ставил оригинал и неоригинал. В итоге пришел к комплекту дисков и колодок NibK. Тьфу три раза, всё пока отлично, год катаюсь.
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Доброго времени суток. На неделе машинка пробежала 56000 км и кончились передние диски.
за это время заменил родные колодки спереди на брембо 2 раза и 1 раз на зад.
сегодня буду ставить на перед диски от брембо (не тюнингованные, а аналог родным). И колодки все новые от них же.
p83152 задние колодки 1735₽
P83145 передние колодки 2915₽
09c49911 передние тормозные диски 4900₽
цены за комплект.
на заднюю ось дисков нет.
Я задался вопросом тюнинга и был немного удивлён ценами. Например hpb назвали диапазон 3600-4100$ за перед и зад.
написал в брембо. Ответ прикреплю скрином.
Для меня немного удивительно, что тормоза так улетели, т.к. параллельно ездил на Прадо и диски прошли больше 100000км (оригинал), колодки тоже от брембо ставил. Полагаю это из-за »камрюхивских» тормозов на хае ? 00E71DC0-F268-4740-AE37-E3FCFB90362B.jpeg
цены за комплект.
Для меня немного удивительно, что тормоза так улетели, т.к. параллельно ездил на Прадо и диски прошли больше 100000км (оригинал), колодки тоже от брембо ставил. Полагаю это из-за »камрюхивских» тормозов на хае ? Посмотреть вложение 65919
На Камри тормоза меньше
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Ну дак как есть бюджетное решение проблемы замены передних дисков? Задалбывает биение при торможении (((
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Поставить от GS300 (334х30мм) с проточкой под кожух, обрезать по диаметру и внутреннюю сторону минус 0,7мм. Ну или кожух снять, тогда точить ток по диаметру и внутри.
вот более подробно:
https://www.drive2.ru/l/540591660422136783/
Highlander 2014 3,5 lux
Добрый день подскажите оригинальный номер рем комплекта на передние тормоза и нужен парт номер направляющих сокоб( металлических)
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
А теперь по русски.
вот более подробно:
Видно, что человек не равнодушный к общему горю...
Пиши по результату.
Опишу картину. Поехал на новогодние праздники из Москвы в Калининград - Берлин - Прага - Калининград - Москва . Общий маршрут 4800км.при выезде из Москвы с тормозами все было нормально , слегка было незначительное потемнение внутренней части радиуса всех передник тормозных дисков со всех сторон . вся дорога была со скоростью 80-120 км последние 2000 км диск стал покрываться желтым налетом (Ржавчина ) внутренняя часть .было принято решение посмотреть тормоза в Калининграде. В итоге все колодки оказались в ужасном состоянии они сыпались , все конавки были забиты , и вокруг всех колодок был налет 2-3 см с палец. всю тормозную систему мы почистили очистили весь нагар и я поехал в москву 1300 км . по приезду в Москву колодки окончательно разрушались ! были заказы новые колодки в магазине апекс фирмы текстар. Итог : Предыдущие колодки FERADO никому не советую (очень мягкие ,много меди, стоили 3200.)Тормозные диски вроде в норме фирма Отто Зиерман.
