3.5, 4WD, 2011
Владельцам коробок 660/760.
Ваше масло - "маловязкое" - WS, к примеру. Но коробки у вас косячные, и проблемы у этих коробок - ДВЕ:
1. Из-за грязного масла разваливаются упорные роликовые подшипники, до которых хрен доберёшься - они в середине коробки, и хрен их профилактически поменяешь. А ещё из-за грязного масла подклинивает основной опорный подшипник качения основного вала, на котором шестерни и всякоразные нагрузки - поэтому на его наружной обойме возникают значительные проворачивающие нагрузки, которые рано или поздно, но обязательно приводят к её, обоймы, системному постоянному провороту в корпусе (запрессовка обоймы - слабая). Корпус коробки - литой алюминий типа нашего АЛ2-АЛ9 с большим ТКР, и проворот обоймы приводит к износу именно корпуса, а не обоймы. Грязь образующаяся (Ал2О3) - то ли "глина" то ли, наоборот, абразив (корунд - это его же имя), он сжирает всё что попадётся, и магнитом это не притягиватеется, и тем что вы называете "ФИЛЬТР" который на самом деле фетровый предохранитель от засасывания в масляный насос - не задерживает это нисколько, причём от слова "совсем".
2. А масло становится грязным из-за конструкторских просчётов. Шестерни ради тихой работы сделаны с малым модулем и с большим наклоном зубьев, в смысле "сильно косозубые", а масло применено слишком жидкое и при нагревах до 100-150 градусов (предел срабатывания датчика температуры - по памяти, принят +170 градусов) превращается в "эффективную гидроводичку", которая ничего не смазывает. Масло "НЕ ТАЩИТ ЭТУ КОРОБКУ", смазывающих свойств - не хватает. Это не из-за грязного масла а из-за жидкого масла. Поторопились братцы из Айсин, побежали вслед за модой...
Новости из параллельного мира, вам неведомого.
Хонда, 2011-2012 года. Ну то есть когда айсиновские 660/670 уже давным-давно существуют. Мотор 2,4 + акпп 5-ступка, гидравлика. Их, хондовская, своя АКПП. Приезжают ко мне с пробегами 100 тыс км, поменять масло в АКПП. Первый раз поменять.
И что я вижу? Эх, вас бы рядом поставить с вашими 6-ступками и с пробегами 50 тыс км - у вас масло грязнее, намного, в разЫ!
Начинаю "копать" - что же там "волшебного"? А волшебного - 2:
1. Масло там как и наше, WS, то есть весьма продвинутая синтетика со всеми такими же правильными присадками. Только оно - хондовское Z-1 - значительно гуще, как наши старые минералки Т-серии, только синтетика. То есть на тех коробках Хонда не пошла на поводу "сэкономим три грамма бензина на 100 километров ценой того что на пробеге 200 выбросим коробку", а оставила "старую вязкость". И смазывающей/"несущей" способности масла хватило даже на то что этим же маслом смазывается... "раздатка"! Не таким же, а именно ЭТИМ ЖЕ. То есть угловая пара с двумя могучими шестернями привода кардана - купается в автоматном масле, которое из коробки. Из коробки приходит и в коробку уходит!
2. А чтобы "обломки шестерён из раздатки" не попадали в "кровеносную систему коробки" там, конечно же, стоит такая же сеточка перед маслозабором в насос, как у вас. Никто её не видел, никто на неё не дрочит, никто не знает как она выглядит, потому что никто её не меняет, потому что ЭТО НЕ ФИЛЬТР. А фильтр, который РЕАЛЬНО ФИЛЬТРУЕТ, где прям плотный картон, собранный в гофрик, и наличествует перегрузочный клапан, который не позволяет "забитому фильтру" обрушить коробку - он снаружи, на подрамнике, над ним, в разрыве трубки (типа Gates 3225 10мм) обратки из теплообменной петли в радиаторе - обратно в коробку.
Вот такой:
https://i1.wp.com/mashintop.ru/wp-content/uploads/2019/07/4-28-640x439.jpg
Важно! Фильтр этот работает, если смотреть на картинку, справа налево. То есть масло должно входить в правый штуцер и выходить в левый. Строго так а не наоборот. Их подделывают. Вес настоящего фильтра, без колпачков и пакетика - 159 грамм (так, на всякий случай, а то тут "экономные" толпами ходят и покупают всё самое дешёвое).
Крепление на трубках - пружинными хомутами. Вполне достаточно - давление там невысокое.
Так вот, эти фильтрики реально работают - не далее как ВЧЕРА я распилил очередной такой, с пробегом около 72-75 тыс км. Фильтр был полностью грязный, но масло через себя ещё продолжал пропускать, и перегрузочный клапан, судя по износу самого клапана и его "седла" - тоже работал - и открывался и закрывался.
Подводя итог по Хонде - они - молодцы, в отличии от Айсин.
А теперь ещё вводная.
Вольво XC-70, коробка "Айсин в содружестве с Варнер", AW TF-80SC/SD
Такая же проблемная 6-ступка как эта ваша г-кусок. И так же намного хуже их предыдущей пятиступки Aisin Warner AW 55/50 SN (одно из имён этого недоразумения).
Кстати, во всех этих коробках этот ваш "сменяемый фетровый фильтр" - НЕ МЕНЯЕТСЯ, ибо он, как и у вас, ПРЕДОХРАНИТЕЛЛЬНЫЙ, и нихрена не фильтрующий. А чтобы туда диванные вольвоводы не лазили как диванные хайлендероводы, эти "фильтры" там сделаны так, что добраться до них можно только сняв коробку и её "располовинив". О как!
Так вот, ситуация. Пробег конкретной Вольвы уже под 300 тыс, позади уже лёгкий ремонт коробаса с заменой нескольких "наевшихся" соленоидов и чего-то там ещё, и коробка явно "дёргает" на нижних 1-2-3 передачах. И надо или коробку делать или, что лучше, продавать нахрен всю машину. Но как продать машину у которой дёргает коробка?
Хозяин - вполне разумный инженер, кстати.
Совещание - я его убеждаю попробовать поменять половину масла... на хондовское Z-1.
Эксперимент оказался удачным - верхние 4-5-6 стали плавно "переливаться" двуг в друга, а нижние 1-2-3 перестали ощутимо "дёргать".
Машина удачно продана, новый хозяин в курсе о том что у него в коробке, уже 2 месяца катается и горя не знает, мегадоволен.
А теперь лёгкий итог.
"Кабы я был царица - говорит одна девица"(с)...
1. Масло в 660/760 надо менять "чем чаще тем лучше". То есть моя рекомендация для владельцев машин с проблемными коробками - менять масло в АКПП каждые 30 тыс км - преактуальнейша. А поэтому выбирайте недорогие способы и методы замены, главное - не позволяйте коробке ездить на грязном.
2. У кого на 660/760 пробеги уже значительные, да ещё и летом предстоит Крым/Анапа/Геленджик/Сочи... - Honda Z-1 - ваше решение. Эффект - СРАЗУ.
3. Номерок ФИЛЬТРА, который ФИЛЬТРУЕТ масло в АКПП - я дал. Сам использую его полный аналог от Lynx, артикул LT1157. Если кому интересно - могу завтра и его взвесить, но сомневаюсь что их подделывают.
4. Масло в 660/760 надо менять "чем чаще тем лучше". То есть моя рекомендация для владельцев машин с проблемными коробками - менять масло в АКПП каждые 30 тыс км - преактуальнейша. А поэтому выбирайте недорогие способы и методы замены, главное - не позволяйте коробке ездить на грязном.
4. В ближайшее время проработаю и отработаю решение установки таких фильтров в наши 5-ступки и тем более в ваши 6-ступки. У Хонды-то для крепления этого фильтра специальный ложемент к подрамнику приварен, и крышка идёт к нему с болтиком М6 головка на 10... :p
А про u151f что можете интересного рассказать ?
Я к 21:00 в гараж - подъезжайте - расскажу.
Кстати, Хайлендер вечером сегодня приедет на обслуживание. 2015 года, исконнорождённый америкос. :p
Сам придумал - сам опроверг :evil-grin:
Дальше - снова самореклама переборки моторов и АКПП сколько сотен там тыщ..........
Владельцам коробок U660/760.
1. Из-за грязного масла и повышенного продольного люфта вала разваливаются упорные роликовые/игольчатые подшипники, до которых хрен доберёшься - они в середине коробки, и хрен их профилактически поменяешь. А ещё из-за грязного масла подклинивает основной опорный подшипник качения основного вала, на котором шестерни и всякоразные нагрузки - поэтому на его наружной обойме возникают значительные проворачивающие нагрузки, которые рано или поздно, но обязательно приводят к её, обоймы, системному постоянному провороту в корпусе (запрессовка обоймы - слабая). Корпус коробки - литой алюминий типа нашего АЛ2-АЛ9 с большим ТКР, и проворот обоймы приводит к износу именно корпуса, а не обоймы. Грязь образующаяся (Ал2О3) - то ли "глина" то ли, наоборот, абразив (корунд - это его же имя), он сжирает всё что попадётся, и магнитом это не притягиватеется, и тем что вы называете "ФИЛЬТР" который на самом деле фетровый предохранитель от засасывания в масляный насос - не задерживает это нисколько, причём от слова "совсем".
Хонда CRV, 2011-2012 года. Ну то есть когда айсиновские U660/760 уже давным-давно существуют. Мотор 2,4 + акпп 5-ступка, гидравлика. Их, хондовская, своя АКПП. Приезжают ко мне с пробегами 100 тыс км, поменять масло в АКПП. Первый раз поменять.
1. Масло там? как и наше - WS, то есть весьма продвинутая синтетика со всеми такими же правильными присадками. Только оно - хондовское Z-1 - значительно гуще, как наши старые минералки Т-серии, только синтетика. То есть на тех коробках Хонда не пошла на поводу "сэкономим три грамма бензина на 100 километров пути ценой того, что на пробеге 200 выбросим коробку", а оставила "старую вязкость". И смазывающей/"несущей" способности масла хватило даже на то что этим же маслом смазывается... "раздатка"! Не таким же, а именно ЭТИМ ЖЕ. То есть угловая пара с двумя могучими шестернями привода кардана - купается в автоматном масле, которое из коробки. Из коробки приходит и в коробку уходит!
2. А чтобы "обломки шестерён из раздатки" не попадали в "кровеносную систему коробки" там, конечно же, стоит такая же сеточка перед маслозабором в насос, как у вас. Никто её не видел, никто на неё не дрочит, никто не знает как она выглядит, потому что никто её не меняет, потому что ЭТО НЕ ФИЛЬТР. А фильтр, который РЕАЛЬНО ФИЛЬТРУЕТ, где прям плотный картон, собранный в гофрик, и наличествует перегрузочный клапан, который не позволяет "забитому фильтру" обрушить коробку - он - ЕСТЬ, он - снаружи, на подрамнике, над ним, в разрыве трубки (трубка армированная из МСР типа Gates 3225 10мм) обратки из теплообменной петли в радиаторе - обратно в коробку.
Вот такой фильтрик:
Важно! Фильтр этот работает, если смотреть на картинку, справа налево. То есть масло должно входить в правый штуцер и выходить в левый. Строго так, а не наоборот. Их подделывают. Вес настоящего фильтра, без колпачков и пакетика - 159 грамм (так, на всякий случай, а то тут "экономные" толпами ходят и покупают всё самое дешёвое).
Такая же проблемная 6-ступка как эта ваша г-на'кусок. И так же намного хуже их предыдущей пятиступки Aisin Warner AW 55/50 SN (одно из имён этого недоразумения).
Кстати, во всех этих коробках этот ваш "сменяемый фетровый фильтр" - НЕ МЕНЯЕТСЯ, ибо он, как и у вас, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, и нихрена не фильтрующий. А чтобы туда диванные вольвоводы не лазили как диванные хайлендероводы, эти "фильтры" там сделаны так, что добраться до них можно только сняв коробку и её "располовинив". О как!
Эксперимент оказался удачным - верхние 4-5-6 стали плавно "переливаться" друг в друга, а нижние 1-2-3 перестали ощутимо "дёргать".
1. Масло в U660/760 надо менять "чем чаще тем лучше". То есть моя рекомендация для владельцев машин с проблемными коробками - менять масло в АКПП каждые 30 тыс км - преактуальнейша. А поэтому выбирайте недорогие способы и методы замены, главное - не позволяйте коробке ездить на грязном.
2. У кого на U660/760 пробеги уже значительные, да ещё и летом предстоит Крым/Анапа/Геленджик/Сочи... - Honda Z-1 - ваше решение. Эффект - СРАЗУ.
4. Масло в U660/760 надо менять "чем чаще тем лучше". То есть моя рекомендация для владельцев машин с проблемными коробками - менять масло в АКПП каждые 30 тыс км - преактуальнейша. А поэтому выбирайте недорогие способы и методы замены, главное - не позволяйте коробке ездить на грязном.
Бла, бла, бла,... а у вас первый цилиндр и привет и неи@ёт....
Что в ожидании? Подъехал и послушал?
И правильно, там про U660 было.
Пробег машины не сильно за сто, но коробке там была недавно сделана (не мной!) "вдумчивая профилактика". А заключалась она в том, что...
было как-то когда-то кем-то где-то сделано предположение, что всего этого не было бы, или было бы заметно меньше, если бы Айсин соизволил точно спозиционировать основной/несущий/тяговой/центровой вал этой т.н. "одновальной" коробки. И не позволил бы ему болтаться вдоль своей оси, разбивая иголки радиально-упорных подшипников вплоть до их выпадения. Вобщем, коробка была подразобрана, замерены продольные люфты вала, и были подобраны/добавлены торцевые шайбы, уменьшающие продольный люфт вала до 150 микрон (дальше сжимать, со слов делавшего, опасно, во избежания случайного подклинивания).
Про такую процедуру восстановления живучести этих коробок я слышал и раньше, но тут прям вот "живой экземпляр" передо мной был.
о да, великая песня что старый ржавый и с больным сердцем конь лучше нового с мелкими косяками :laugh:
KOTer
HL 2014
Господа, при частичной замене масла в АКПП без снятия поддона как по науке нужно выставлять уровень?
Алькапоне
Условно , слил - не пролил , измерил = 2,5 л , ровно столько же заливаешь , будет уровень . Если знаешь , что до этого уровень был выставлен . Если не знаешь , то выставить
KOTer
HL 2014
Спасибо. Уровень как я понимаю на горячую коробку? Дать поработать сколько-то времени или только по сканеру можно посмотреть температуру?
yuriy1976
Псков
Залить масла больше чем слилось через заливное отверстие. завести двигатель, прогреть масло в АКПП до 35-40 градусов, повключать все режимы коробки, включая мануальный режим с задержкой в пару секунд в каждом из них, после всех манипуляций на заведеной машине открутить сливную пробку и слить излишки масла. Если проще вот видео:
yuriy1976
Псков
Температуру смотреть сканером.
Если слил-замерил-залил, то пофиг температура коробки)
Привет... При нагревании объем жидкости увеличивается.
Поэтому обязательно нужно совмещать объем сливного и заливного масла при равной температуре.
На много увеличивается объем жидкости?
Например жидкости АКПП на сколько десятых мм изменится?
А каков коэффициент расширения масла в АКПП и как он скажется на 2-3 литрах при разнице температур в 20 С?
Крайне неправильный, косячный, неверный, ошибочный принцип.
Заливать надо сколько надо, совершенно не ориентируясь на количество слитого.
Намедни приехал товарищ на Икс-Рей, у которого слилось с мотора 0,8 литра.
Пробег машины был 47 ткм.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Это так не работает. Во первых, не известно, сколько было залито до Вас. Во вторых, у АТФ достаточно большой так называемый коэффициент теплового расширения, или как это будет по научному.
Так вот почему на щупах АКПП есть отметки "НОТ" и "СООL", а я думал чисто по приколу набили))))
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Несколько раз пытался найти информацию из компетентных источников, на сколько расширяется среднестатистический АТФ в зависимости от температуры. Точного ответа не нашел. Есть часто встречающиеся мнение, что 0,07% на 1 градус. Где то видел, что ws по сравнению с т4 практически не меняет объема. https://autolife123.ru/wp-content/uploads/2022/03/u-250-u660.pdf интересно, но на английском.
Какие то противоречивые заявления
Залито до меня было на заводе изготовителе
И замены на форуме подтверждают этот объем
Алькапоне
Заливать надо сколько надо, совершенно не ориентируясь на количество слититого.
Да с чего это косячный и не верный , сливаю на холдодную 4 , 4 заливаю , ключ в ключ , уровень в норме . Если чел только купил авто и пытается его обслужить , то это разговор другой - слить , налить , перелить , прогреть , выставить ( феншуй
