MaZaY. Блокировка
kuzmichC
Мазда СХ-5
#62
Где то была инструкция Саши по перепиновке кода и пользованию сигналкой. Он сделал в 14 году по моей просьбе.
Если надо, буду искать.
#63
Что толку?
У другого по другому перепиновано и спрятано в другом месте...
Yugin
Химки
#64
Удалось вытащить только сняв клеммы. Ничего подозрительного не увидел.
Получается , если авто с кнопкой старт-стоп глохнет на ходу , при этом не гаснет чек , щиток ( больше нет блокировок мотора на ходу в салоне авто ) , то наверное разматывать жгут компьютера впрыска под капотом .
kuzmichC
Мазда СХ-5
#65
Вы не правильно поняли. Инструкция по смену пин кода иглы и пр.
ХМАО
Toyota Highlander 3.5, 4WD, 2015. Люкс
#67
Кто то знает как этот блок с предохранителями разобрать ? Под капотом. Все открутил но никак не поддается.
ХМАО
#70
Такое у меня есть. Сам записывал со слов Александра. Как код поменять. Как разблокировать если неверно ввел три раза. Как в сервисный режим вывести. И все.
По перепиновке с пандорой это помогло бы наверное разобраться. Но там наверняка все индивидуально.
ХМАО
#72
Если не сложно, посмотрите пожалуйста. Я думаю тут интересно в какие разъемы он вмешивался. Может подтолкнет к решению в поиске.
ХМАО
#73
Под блоком предохранителей нашел тройку вставок. Очень похоже на не родное.
Кто то разбирал это место ? Там должно быть такое ? Коричневого цвета. Одну размотал на фото. Микросхем не прощупывается. Похоже на скрутку проводов.
Всего нашел три таких. В каждую приходят 1 провод и уходит два.
Цвета трёх проводов в скрутках одинаковые. Красный с полоской. Синие. Коричневые.
На фото разобрал синие и красные. Синие тоньше чем другие. И все три синие идут в сторону салона. В других двух скрутках приходит с одной стороны и уходит в другую сторону.
#74
Не родное это.
Кроме Мазая ещё кто то что то делал с машиной по электрике?
ХМАО
#75
#76
Скорее всего это скрутки тех кто вебасту ставил
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
#77
MaZaY прятал секретки в проводку. Сохранял родную изоленту жгутов, её же и наматывал обратно, чтобы не было видно где он вмешивался.
В вебасте колхоза не должно быть . Там идет комплект проводов с пульта управления под капот , под капотом и подключается , усё . То есть проводку от вебасто, отличить от другой очень просто , следуя от пульта упр , до плюса
#79
Это точно не скрутки Мазая, значит кто то ещё лазил туда....
У меня глупый вопрос - а вы уверены что с машиной все хорошо? Что это не мозги глючат а именно сигналка?
ХМАО
#81
Такое тоже не исключено. Мне кажется это маловероятно.
Как это проверить ?
Начали с нештатного оборудования.
Yugin
Химки
#82
Как это проверить ?
+ видео бы как она у вас глохнет ( щиток -панель ) , а то 3-я страница , а особо ничего не понятно
ХМАО
#83
Сегодня опять заклинило.
Выехал с гаража. После манипуляций с пандорой.
Ехал не спеша. Где стоял чтоб по телефону поговорить. В итоге наверное двигатель проработал не более полу часа. На очередном светофоре на дороге движок заглох. Панель работает. На табло череда оварий. Awd, АКБ, масло и т.п.
Заглушил. Заходишь - панель работает. Все приборы все загорается как надо. Стартер крутит. Но после запуска зажигания через пару секунд начинаются ошибки. Не важно заводишь двигатель со стартером или просто включил зажигание. Основной режим.
Когда заглох и когда запускаешь неудачно чек горит.
Вентилятор тоже работает. При остановке и попытках запуска.
В итоге скинул АКБ. Пока ждал помощи. Прошло около часа
Накинули АКБ. Завелась.
Поехал. Хватило но 5 минут. И опять встал.
Вызвал эвакуатор. Его ждал около получаса. Ещё на нем ехали наверное тоже с пол часа. АКБ не отклбчал.
Для съезда с эвакуатора машина завелась. Но секунд на 5. И заглохла. Сп стили накатом.
Тут постарался изложить подробно. Что предшествовало ситуации и как она развивается. В оригинале немного правил.
ХМАО
#84
Александр, умер. Кто с ним работал и может знать схему спросите тут https://pandora-prestige.ru/
Тут давали контакты людей. Они сказали что знают что с машиной. Уже приходилось сталкиваться. Надо удалять доп защиту. Даже не хотели слушать чтт с машиной происходит.
Они конечно тоже могли ошибаться или приврать для объема работ.
Ничего не исключаю.
#87
Ещё бы кто описал, как на секретке код менять, помню, что педаль тормоза задействована, а последовательность не помню .
Yugin
Химки
#88
ХМАО
#89
Гугление текста ,выдает нам секретку -иммобилайзер Escont Corner . Продукция этой компании устанавливалась в том числе у ОД , в Ника и в Кунцево
Ранее смотрел Иглу и другие аналоги - везде есть несоответствия.
Этот вариант - очень похоже на то что стоит. по описанию.
Yugin
Химки
#90
Тогда по проводам светика / зуммера - найти саму плату
