MaZaY. Блокировка
ХМАО
Toyota Highlander 3.5, 4WD, 2015. Люкс
В 2016 году ставил сигнализацию и блокировку на машину. Ставил MaZaY.
8 лет все работало без нареканий.
Недавно начало жёстко глючить.
Был его телефон. Теперь недоступен.
Кто может подскажите контакты человека.
Или может кто знает куда и что он мог спрятать. Для самостоятельного демонтажа.
ХМАО
Дозвонился.
Люди в Москве. Я далеко от Москвы.
Предложили пригнать машину на неделю.
Если я правильно понял происходит выходят из строя отдельные элементы защиты.
Есть предположение что эта проблема возникает у всех клиентов с такой защитой, может в разное время. У кого то раньше, у кого то позже.
Если кто то сталкивался прошу помочь.
Кто как решил вопрос.
Можно в личку.
Машина периодически блокируется и никак не завести. Единственное лечение которое я нашел это скинуть АКБ на пару часов. Но это помогает ненадолго.
Ну все правильно говорят
Годы идут и элементы защиты требуют замены
А найти эти элементы за таким специалистом как Мазай очень сложно
У друга неделю удаляли сигу после Мазая, чтобы поставить новую
решение одно, заменить вышедший из строя элемент или целиком защиту, места установки могут отличаться даже на одной и той же модели
Дозвонился.
Можно в личку.
Деактивируйте кнопкой Валет. Пробовали?
ХМАО
Не пробовал. Попробую.
Я так понял ставится некий аналог иглы.
И тогда это отдельна блокировка.
Да что-то подобное "игле", если она вообще отзывается на ввод кода можно выключить её, в некоторых версия была возможность выключить.
ХМАО
Блокировка включается и отключается. Когда все хорошо.
Когда машина встаёт колом ничего не помогает.
При этом я ушел из машины. Включил на охрану. Пришел. Снял с охраны. И сразу не запускается. Стартер крутит. Индикация работает. Двигатель не запускается.
Так может дело в Пандоре или Старлайн (холодный регион), а не в авторской блокировке?
ХМАО
Нашли микросхему. Привязана к Пандоре. Схема в пучке между панелью приборов и магнитолой.
6 пин. Маркировка не читается. Что то типа bk75a. Но это не точно. Провода к Пандоре идут. Доп. Канал. По блютуз подключится не получается. Может его нет ....
Микросхема подключена не в разрыв. Подключена паралельно проводам на жгуте. Голубой. Бело черный. Черный. Четвертый вы Пандору. Вероятно на какую то шину.
Geely Monjaro
Дозвонился.
Можно в личку.
Проблема в реле блокировки.
Найдите его и восстановите цепи.
ХМАО
Один из проводов идёт от блокиратора рулевого вала на доп. Канал.
Это отдельный. От микросхемы.
При снятой охранке что то плавает. При запуске там земля. Наверное нужна для Пандоры
ХМАО
Сработка была три раза. Два раза после стоянки не запускалась.
Один раз на ходу. Заморгала индикация на приборной панели. Двигатель работал. Машина ехала. Через несколько секунд. 5-10 наверное фактически заглох двигатель. И дальше никакой возможности запуска.
кто виноват - Пандора или доп. Блокировка пока неясно. Но склбнаяюсь к блокировке дополнительной
Доп блокировка у Мазая отключалась вроде так
Включил зажигание и набрал код, возможно 2 раза повторить
У вас же светодиод есть в салоне?
ХМАО
Да. Все так и есть. Заходишь. Код. Снял блокировку.
Если ввел два раза то перешёл в сервисный режим.
Так и работает кагда все в чувствах.
При клине сигналки или блокировка уже ничего не помогает. Вводи не вводи.
ХМАО
С учётом того что мне сказали по телефону на сайте который давали выше это не Пандора а блокировка
Они так уже разбирали одну машину.
Степаныч
Moscow
High 3,5 Lux 2014 Был. GAC S7
Насколько помню есть комбинация, которая снимает блок после 3 неправильных попыток ввода кода блокировка от Мазая
ХМАО
Пробовал в режиме клина. Не помогло.
Сброс после трёх ошибок. В итоге сброс АКБ вероятно это тоже решает.
Ну это же хорошо, что есть опыт
Ну а сервисный режим разве не сохраняется пока сам из него не выйдешь?
ХМАО
Вот микросхема. Может кто знает как она работает? Как мог снял. Маркировка смазана.
ХМАО
может кто то может помочь с электрическими схемами ?
Yugin
Химки
Пробовали отключать нештатные провода ? Эта секретка не глушит машину на ходу , но не дает заводить заглушенный мотор ?
ХМАО
отключали провод от Пандоры до микросхемы. не заводится. даже стартер не крутит. на двух контактах плавающее напряжение. вероятно какая то шина
Ну так и надо отключить от can шины её
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Мне кажется вам проще по телефону общаться с ребятами, которые после Мазая помогали подобные проблемы решать на сделанных им машинах. Скорее всего какая-то система у Александра была и люди, знающие это, быстрее разберутся, чем просто читатели форума.
