MaZaY. Блокировка
#91
Тогда по проводам светика / зуммера - найти саму плату
А у нее они есть?
В чем тогда проблема найти?
Я думал как я себе ставлю, управление чисто по CAN, зуммер и лампы индикации штатные авто.
В чем тогда уникальность этой хрени если её по проводам можно найти?
Yugin
Химки
#92
Да , мастер мог неплохо знать марку авто и использовать штатные свободные провода . В одном месте занырнули в штатный жгут , в другом вынырнули .
ХМАО
Toyota Highlander 3.5, 4WD, 2015. Люкс
#93
зуммера нет. как минимум у меня. видимо дополнительно не подключен.
оповещение идет на панели управления (сигнал разрядки АКБ). и скорее всего он формируется по шине. так же как и сигнал управления (постановка, снятие). т.е. это общение по шине. ну и набор аварий говорит про ошибки на шине.
в итоге может приблизились к знанию того что ищем но найти не легче.
блютуса у него нет. сканировали машину - не помогло.
перевернули уже все стандартные места и не по одному разу. пока безрезультатно. ищем уже в нестандартных местах.
поиски продолжаются ....
#94
Гугление текста ,выдает нам секретку -иммобилайзер Escont Corner . Продукция этой компании устанавливалась в том числе у ОД , в Ника и в Кунцево
Не, Саша другую ставил, отличия есть по программированию- управлению.
ХМАО
#95
Нашли. Именно это.
Версия похоже немного другая. Вроде 4.3. Но именно это устройство.
Осталось убедиться что в этом была проблема.
Степаныч
Moscow
High 3,5 Lux 2014 Был. GAC S7
#96
Т.е. это не от Мазая секретка?
Где именно нашли? Как выглядит (фото)?
ХМАО
#97
Это от Мазая. Он ставил. Такую модель.
Спрятал в жгуты. Три раза машину перевернули прежде чем нашли.
Фото выложу. Сайт не даёт с телефона выложить. Ругается что размер файла большой.
Позже сделаю.
ХМАО
#98
Выложенная инструкция содержит описание на плату с 9 пин
По факту стоит 10 пин.
Может кто то может помочь со схемой ?
Что то не собирается схема.
Stas
Минск
Toyota Highlander 2015 3,5 Lux
#99
ESCONT CORNER-MOTO там в инструкции 10 пинов
Когда Саша мне ставил, я спрашивал, что за секретка, производителя он не назвал, сказал , что только под него сделали и сами секретки у него отдельно хранились без упаковки. Возможно небольшая пробная партия :idk:
Саратов
Майн гот. Земля пухом тезке, не дай бог с такой херней да на трассе встретится.
ХМАО
Плату убрали. Рядом был микросхема. Как находили для Пандоры. И диод. Все в одном месте. В жгуте.
Жгут в районе прохода из салона под капот. Со стороны двигателя. Пришлось металлическую пластину снимать между передними стойками. На ней дворники держатся.
Ещё один резистор в одном из клеммников предохранительного блока.
И одного пина там нет. Хотя должен быть. В общем напутал. Постарался.
В поиске решения.
ХМАО
Ещё одна микросхема в жгутах под воздушным фильтром двигателя.
..... ять.... нет слов. ....
kuzmichC
Мазда СХ-5
Светодиодик был под приборной панелью?
kuzmichC
Мазда СХ-5
Когда снимали с охраны или переводили в режим валет, ничего не подтверждало?
ХМАО
kuzmichC
Мазда СХ-5
В смысле валет пять раз нигде не моргало?
kuzmichC
Мазда СХ-5
На приборной панели , внизу по центру, еле видно белый диодик моргает при снятии, постановки, валет
ХМАО
Валет от пандоры был.
Я про доп.защиту. От нее ничего не было.
Все оповещения через значок АКБ на панели управления
ХМАО
по итогу.
на демонтаж Пандоры убили - два дня. помогал частный автоэлектрик. но проблема была не в Пандоре.
демонтаж доп. блокировки. - 3,5 дня:
1,5 дня искали плату.
1,5 дня демонтаж и восстановление схем.
0,5 дня - сборка салона и под капотом.
помогали в угона нема. опыт таких демонтажей сказали был (и монтажа тоже). но обычно укладывались в сутки (рабочий день). моя машина в списке рекордсменов.
все что нашли демонтировали. завершили вчера. надеюсь проблема решилась. и ничего не упустили (не оставили).
его перепиновка - это нечто. без схем на машину не разобраться.
ХМАО
Саша Спринг также говорил)
Они ковыряли машину неделю
Какие сутки...))
Наверное мне больше повезло.
Время указал по факту. Сам присутствовал в сумме 2,5 дня из 3,5
ХМАО
Какие сутки...))
А кто это "Саша Спринг" ? Может уточнить объем того что вытащили. У меня на иммобилайзер было два реле поставлено. В виде микросхем. Надеюсь что это весь комплект.
У него тема была по сигнализации на Прадоклубе
Считается отличным мастером в Москве
Здесь не помню был он или нет
СпрингСС у него там ник
