Биение передних тормозных дисков
Ещё подумаю, но лишних денег нет, поэтому склоняюсь к Blue Print ADT343278
Ставил их клиентам, они приезжают - биений нет, диски чистенькие ВНУТРИ, В КАНАЛАХ, износ колодок ровный, жалоб нет.
Прекратите хамить на форуме.
Прекращайте хамить на форуме.
Monjaro
http://highlander-autoclub.ru/forum...какие-диски-колодки-выбрать.10179/post-690676
Перед :
Диск тормозной передний Cworks C210G0069
Колодки тормозные передние "HAGEN" Sangsin GP2137
Зад:
Диск тормозной задний BluePrint ADT343276
Колодки тормозные задние "Hi-Q" Sangsin SP1458
Накатал на данном комплекте с 6.07.2021(109тКм) на текущий щас 145тКм по трассем М11, М8, М4.
Вчера вернулся с Сочи, комплект конечно уже на замену просится...если конечно не тормозить со 130-140 до 90 перед фурами резко вышедшей на обгон за 100метров перед тобой.
(207 - РЭБ в Воронежской)
Да не будет там никаой 2х кратной разницы (ну если откровенно паль не поставить) За 172т.км уже 4й комплект стоит, торомоза гавно,хотя нет не гавно, если больше 110 не разгоняться и в пол не торомзить.
P.S. Стоялf тут недавно на парковке рядом бэха 320 (!) так там визуально площадь диска и колодки больше, чем в хае. А вчера рядом стоял X3 M40i, так там задние диски по площади раза в 2 больше, чем у нас передние
Совершенно согласен. Средний по цене и качеству комплект дисков "Живет" около 35-40тК трассовой пробега.
Как только температура окружающей среды упала с 36-40 за бортом до 19-22 (МО), биение при торможении пропали или стали проявлятся реже обычного. У меня к 145тКм уже 5 просится на установку :)
Был U40 4WD 2013 теперь U50 4WD 2016
Вопрос в тему. Что скажете про диски "Тайга" и G-Brake ? Есть опыт или мнение?
Итог? Какие потавить без замены машинок? Стоит брать перф?
Опять 25.... Это я прочитал. Вопрос пердаётся в зал...
Москва Крылатская 14
Да какие не жалко)))
Перфорированные еще и гудеть будут при биение, а результат один без переделок всегда)))
Главный влияющий фактор - стиль вождения. Если любитель "притопить" с последующими торможениями, то спасения нет:). На штатной системе Хай перегревает как именитые диски, так и "no name". Это многократно проверено и описано) на страницах форума. Здесь либо меняешь стиль, либо часто меняешь диски. Можно немного продлить жизнь выбором чуть более мягких колодок.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Полностью согласен с Вами о влиянии стиля вождения на многие параметры машинок.
В сообщении #2.856 больше года назад я писал о небольшой проточке родных передних и задних дисков в связи с малой вибрацией при торможении и перед первой заменой колодок при пробеге 73 т.км. Коллеги высказывали сомнение о целесообразности этого мероприятия.
Докладываю, первые 2 т.км при торможении были звуки, характерные для притирки колодок к дискам. Проехал 15 т.км, в том числе по сложным федералкам и городским пробкам с частыми торможениями (резких торможений я не допускаю), никаких вибраций и иных негативных результатов или претензий к тормозам нет.
Стоп! При замене машинок,диски меняются на "волшебные"? Или стоковых достаточно? КАКИЕ ДИСКИ?
У меня живучим оказалось сочетание дисков stop-tech и колодок hella pagid . Колодки мягкие, пылят, быстро изнашиваются, но тормозят и не ушатывают диски. К примеру, на новом авто диски затрясло на 16 ткм пробега
Highlander 2014, 3.5
Казнить нельзя помиловать.
Указанный комплект проехал 16тыс ?
Или сколько?
На новом авто до этого было что и сколько пробежало?
Здесь не получится быть «немного беременной»)). Либо остаешься на штатной системе и следишь за вождением, либо переделка всей системы по передней оси, включая шланги, суппорта, колодки, диски.
Во втором случае все расходники, включая диски, получишь «под ключ» от установщиков системы. И обслуживать, скорее всего, её придется тоже у них)). Плюс бюджет, думаю, 150-200к руб.
В свое время были мысли, но подумалось о том, что тормозная система это комплекс из кучи элементов (вакумник, гтц, abs, баланс сил по осям и тд) и так точечно, что то менять кмк не правильно
Да, там не все так просто)))
Обычно при установке передней оси, потом приходит понимание по замене задней, а далее что нужно и усилитель менять с настройками)))
Интересно,а прошивка как-то влияет на работу наших тормозов? Блок АБС, который управляет многим на этой Тоёте, управляется своим алгоритмом.
Интересно как?)))
Если только предохранитель АБС вытащить
Там достаточно один нужный вытащить и сам блок не будет работать
Под капотом? А в Хае? Или на нём не искали?
65 регион
Острое желание чего нить сломать?)
«Самый страшный враг автомобиля это его водитель»©️
Препод в технаре всегда повторял, что 70% отказов работы оборудования происходит по вине обслуживающего персонала..
Острое желание понять причину неисправности. Все " по губам водят", а толку ноль.
Так где в Toyota Highlander XU50 предохранитель который "достаточно вытащить чтобы отключить" блок АБС?
