Москва Крылатская 14
Был у официалов, говорят , что есть клиенты у которых машины с пробегами уже за 500+ с коробкой 660 пока порядок. Скорее всего машина используется в основном на дальние поездки.
Нереально, врут!:acute:
Алькапоне
Меняйте жижу, не таскайте прицепы и соседей из сугробов, не гоняйте со светофоров как сумасшедшие , не покаряйте бездорожье и будет вам счастье. Двигатель дефорсирован, запаса переработки крутящего момента у коробки достаточно свои 250- 300 тыс при должной эксплуатации она пройдёт.
Да да , всё по красоте написал , а то наверное мало кто в курсе был про манипуляции :) Но тачке уже 10 лет и каждый владелец верил в её не убиваемость и взлахмачивал так как хотел , как скрипач свою скрипку . Да нах нужна такая машина , чтобы боятся зацепить прицепчик для чемоданов , не буксануть не пукнуть . Людям, нужно было это доносить перед выездом из автосалона , Боржоми пить можно , если не всегда полезно , то хоть просто вкусно
Возможно клиент ремонт делает на стороне, поэтому ОД ничего не знает?
Возможно «ПУТАЮТ ПЕДАЛИ»
Как всегда слышат звон, да не знают где он)))
Столько может запросто пройти только U151F:drinks:
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Ну не знаю брат))) я на всех машинах езжу без фанатизма....если надо адреналина и экстрима есть машинки подешевле, нива например...мы с моим подельником в молодости так нагонялись по полям по лесам))) аки тот синий трактор))))...
Алькапоне
Возможно это служебный (е) авто , где водила крутит одометр в гору , для списания бензина . В администрациях городов наших , любят такие машинки , комфортные , шустрые . Бабло есть , на обслуживание не экономят
swyazist
3.5 awd 2014
:music: телеграфирую:
Снята моя коробка: её номер 30500-45032
т.е. U660F.
Дефектовка показала , что из одного из изношенных игольчатых подшипников выскочили ролики. Наворотили дел эти маленькие детальки капец сколько: насос, шестерни, бублик, плита с соленоидами, подшипников куча. Подсчитываем какие детали под замену и сколько это всё будет стоить.
т.е. U660F.
Может этот вариант рассмотреть?...
zva
Луганск
Toyota Highlander
Доброго времени,кто знает подскажите пожалуйста ремонт акпп в Ростове или области, хай 2018
swyazist
3.5 awd 2014
Думаю, что только как временная мера. Разница в лошадях почти вдвое. В АКПП даже с одним номером (со слов специалистов) под разные двигателя имеется разная начинка.
swyazist
3.5 awd 2014
Интересно имеются ли серийные наработки по АКПП Хайлендера третьего и четвертого поколения у компании TRD.
MADex
Московская область
Поменял сегодня масло в АКПП на пробеге 103.000 км, это была первая замена так как периодически следил за состоянием масла и оно всегда было нормальное, но подумал что уже пора кому интересно старая новое масло на фото а также поддон стружки на магните минимум. Менял через автомат с полной прогонкой фильтрами и прочим.
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Уважаемый коллега, это замечательно, что Вы, наконец, поменяли масло в АКПП (поздравляю Вас). Ну а в чём проблема? Или в чём вопрос к Хаеводам?
MADex
Московская область
Поделился опытом и состоянием масла на 100 тыс. Так как рекомендовали ранее замена на 50, но как видим и до ста прекрасно ходит всё зависит от условий эксплуатации.
Шуя
тойота
Какое масло залили?
Алькапоне
Жидкость , далеко не свежего вида . Катать до сотки с лишним это перебор . Многие так и катали , потом скидывали авто и покупали новую . Так для информации , то что заливают в акпп называют жидкостью а не маслом
Шуя
тойота
Жидкость , далеко не свежего вида . Катать до сотки с лишним это перебор . Многие так и катали , потом скидывали авто и покупали новую . Так для информации , то что заливается в акпп называют жидкостью а не маслом
Спасибо.просветили
Пофиг как назвать это МАСЛО, можно даже "гидрожидкость" - я и такое слышал.
Словоблудие - одна из черт нашего времени. Отсюда ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН, отсюда же АвтоВАЗ, и "Денежные СРЕДСТВА" вместо ДЕНЕГ.
Вчера смотрел ролик - там автор называл коробку передач - трансмиссией, а про рычаги сказал что они "металлические".
И это не предел. Профессор Хрулёв (Дохтур Технических Наук, между прочим!) выражался по отношению к откручиванию винтов - "отвинтить", а к откручиванию болтов - ОТБОЛТИТЬ. Мы - терпели, чё...
Катать до сотки а потом грохнуть 12-15 литров, а наиболее одиозные и 20 литров уедают - дикость, конечно.
Это как жопу месяц не мыть а потом четырежды вымыть с мылом и дистилированной водой.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Тема смотрю по популярности в этом разделе, уступает только замене масла:)) к сожалению..
Коробка прошла 65 ткм после замены и в выходные на 80 км/ч перестала передавать крутящий момент, 0 реакции на газ, машина пошла накатом. Ни D ни R, стоит.
Хорошо в Москве это случилось, а не за 100-200 км. Но на шоссе в потоке.., успел переместиться вправо.
Ни резких стартов, ни прицепов, буксований и тп, 10к назад проверял масло. Ни пинков, ни рывков, даже ошибка никакая не загорелась.
Предварительный диагноз, обрыв ступицы гидротрансформатора. Дальше вскрытие покажет. Отдал в трплант. Ремонт 80к.
Надежность акпп просто..пц, нет слов.
Мысль одна, не хочется, но надо менять.
Что-то с этим ТРплантом многим не везет, слишком на потоке вероятно. Почти у всех кто там ремонтировал возвраты, кому-то повезло больше хотя бы по гарантии.
Не на скоростном диаметре (МСД) встал в субботу? Видел Хай на аварийке справа.
AlArS
Мск
Highlander3 3.5 AWD 2013
Два с половиной года езжу на кпп, отремонтированной в трпланте, пробег 55.
Через 5000км планирую к ним же на замену масла. Пока всё хорошо
Geely Monjaro
А уже был ремонт ранее ?
