Geely Monjaro
Тойота хайлендр полный 2013
У меня под горку, с отпущенным газом точно не тормозит, наоборот разгоняется. И в нейтраль точно никогда не встает.
Вот и я тоже раньше не замечал чтоб тормозила
АКПП в N при сбросе газа не переходит сама - если вы ей руками не помогли
Просто гидрик разжимается и все.
Она на ниже передачу переходила ты ей газу даш она сразу переключается и потом разгон теперь нет переключения просто разгон
Ошибка вылазила богатая смесь поменял свечи не вылазить может в этом дела есть знатоки
Geely Monjaro
Кузов 50 или 40?
Какой пробег? если конечно точно знаете его
Состояние масла и на каких пробегах менялось и как.
Много чего, удаленно не вылечем.
Сервис и диагностика бывает творят чудеса.... Кашпировский уже не тот.....
Раньше было так газуеш едет переключает отпускаеш газ она в нейтралку вставала потом даш газу обороты поднимутся и она сразу переключает теперь не переключает а тянет и потом переключает
ГазуешЬ
ЕдешЬ
Дашь
Ну а на нейтраль коробка и раньше НЕ вставала. Это не нейтраль.
При
вет.Масло в акпп охлаждается основным радиатором плюс дополнительным в крыле.А вот греется ли оно при заблокированной передаче-не знаю.Кто знает разясните.
ОСТЫВАЕТ.
Зимой при ровной неспешной езде так остывает что ажно блокировка гидротранса разблокируется на блокируемых передачах.
Впервые я это заметил на Исудзу Родео 1993 года. Так что теме этой - три десятка лет, как минимум.
Когда менял?
Пиши грамотно!
Например, так:
Масло в АКПП поменяно на пробеге 40 тыс км, 80 тыс км, 120 тыс км, 160 тыс км и 200 тыс км, только что, всего 5 раз.
А не то что ты написал галиматью
Попробую написать ещё раз ! Если ехать с места то ни толчков ни пинков нет разгоняется и переключает все четко . Если сбросить газ то наката нет , тормозит двигателем , если в этот момент дать газу бывают толчки . Вопрос у всех так ? Раньше не замечал масло в коробке сразу поменял как купил чисти но и при замене масло в двс ещё раз поменял и того 2 раза чистичная замена была
Тормозить двигателем не должна при сбросе газа и толчков не должно быть при нажатии на педаль газа если конечно не в пол нажимать
Если с двигателем все ок, нет потери мощности и набирает обороты как положено то думаю в сторону АКПП
Я вот думаю была ошибка богатая смесь скинул свечи поменял больше нет ошибки дело в этом скорее всего
Москва Крылатская 14
От свечей не будет богатая смесь, они могут сгореть и давать пропуски или неправильное воспламенение, а богатой смесь может быть по ряду причин от AFR сенсора до ДМРВ и даже забитого воздушного фильтра, также могут течь форсунки итп
Соотношение воздуха и топлива — это отношение массы воздуха к массе топлива в воздушно-топливной смеси в любой момент времени. Масса — это масса всех компонентов, из которых состоит воздух или топливо, независимо от того, участвуют они в сгорании или нет.
Нужно просто найти нормального диагноста, что бы все проанализировал и дал рекомендации по ремонту.
А вот работа АКПП напрямую зависит от неправильной работы двигателя!
Да богатая смесь была банка 1
А конкретнее можно? Какой код неисправности?
Если ошибка звучит так
P0172 Чрезмерное обогащение смеси в системе (ряд 1)
При прогретом двигателе и стабильных сигналах обратной связи о соотношении воздух-топливо коррекция подачи топлива приводит к значительной ошибке в сторону обогащения
Причины:
  1. Утечка через форсунку или засор
  2. Датчик массового расхода воздуха
  3. Датчик температуры охлаждающей жидкости
  4. Система зажигания
  5. Давление в топливной системе
  6. Утечка газов из системы выпуска отработавших газов
  7. Обрыв или короткое замыкание в цепи подогреваемого кислородного датчика (датчик 1)
  8. Подогреваемый кислородный датчик (датчик 1)
  9. Подогреватель подогреваемого кислородного датчика (датчик 1)
  10. Интегрированное реле (главное реле EFI)
  11. Цепи подогревателя подогреваемого кислородного датчика и реле EFI MAIN
  12. ECM
Причины:
  12. ECM
Р0172 банк 1
Проверь датчик(и) на педали тормоза. Датчик может давать инфу в ЭБУ о том что ты притормаживаешь, и "подтыкать" низшие передачи.
Проверь не клинят ли тормоза. Могли "закиснуть". Ставишь на нейтраль на ровной площадке - машина должна легко кататься руками.
Банк 1 сенсор 1 - вот его тоже поменяй. На новый, качественный, а не на непоймичто.
Я конечно не Кашпировский, но пункт 8 наиболее вероятен, но конечно лучше к специалисту на диагностику, что бы не менять все подряд)))
Но прежде чем что-то отдать на диагностику, нужно очень точно описать после каких условий появилась данная неисправность!!!
Удивительно, но очень часто это кривые руки при сборке или замене чего либо итп
Некачественная деталь тоже возможна как фактор, AFR сенсор должен быть только оригинальным, а не похожим на него)))
Появился чек я на работу приехал вечером запустил с автозапуска сел в машину чек горит с машиной не делал ничего сегодня заметил что если ехать и резко затормозить и дать газу толчок а так переключения все мягкие
Ну тогда точно езжайте на диагностику в нормальный сервис, так мы Вам всю машину заменим по интернету)))
То что это проблема не в АКПП, а в ДВС мы уже определили))) Осталось дело за малым)))
Я думал что датчик кислородный либо работает или нет он может не корректно работать ?
Да, может. Он не "цифровой", как и многое в машине.
Часто бывает что меняешь "уставшую" деталь на гораздоболеехорошую, а то и новую, и машина явно становится. лучше.
Я, например, позавчера поменял ещё вполне бы, вполне - салонный угольный фильтр с 23 складками на улучшенный, с 30 складками, и о, чудо - стало намного теплее и бестрее-теплее! %-))
