Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Как много времени, нервов и денег потрачено неумно впустую!
Я не согласен с выражением "впустую" (конечный результат достигнут). Более близко характеризует мои действия понятие "неумно". Вот с этим я согласен, не очень умно достигнута цель (век живи, век учись и .............).
506
РФ
Все норм. В Вашем возрасте, да в принципе, и любом, обладать столь глубокими знаниями в этих вопросах - это лишнее, кесарю кесарево, а слесарю слесаревово. ))) оставим это профессионалам )
Главное - что проблема успешно разрешилась.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Вот и я поменял АКПП на хае на пробеге 190. Она работала, переключала, машина ехала. Появился звук чего-то развалившегося внутри. Решил сразу заменить на контрактную. Поставил АКПП от тойота эстима, императорского качества. Едет, полная тишина. Ну а самое главное она очень намного дешевле такой же АКПП от хайлендера!
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Объясните понимающие. Почему на корпусе родной акпп маркировка u660e, ведь она же у нас u660f?
Подробнее бы... чё прямо болт в болт встает, где брал, сколько стоит и пробег? интересно же...
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Практически болт в болт. Разница только в задних крышках. На хае на крышке есть крепление к подрамнику, а на эстиме нет. Просто с моей переставили крышку и в путь. Ну и мозги с хая. В остальном нет никаких отличий. Акпп от хая стоит 200 т.р., а от эстимы 100-120. Их много в продаже везде. Посмотрим как будет ездить. Пробег сказали 61 тыща. Верить или нет я не знаю. На вид идеальная она.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Мда, июньская, а тоже приехала(...
На наших АКПП хоть номера есть и можно расшифровать дату выпуска. На японских нет такого и ничего не расшифруешь. Остается верить на слово...
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Добрый вечер. Слушай братец подскажи чем закончилось. У меня похожий звук по ощущениям угловой редуктор. Мы его перетряхнули. А толку ноль поменял крестовину. Тоже нет эффекта. Завтра опять угловой будем снимать попробуем без него. И без кардана попробуем. Вообщем ищем варианты проблемы. Акпп стоит восстановленная с гарантией год. Очень верю что это не она. Но сомнения тоже есть.
Закончилось все заменой АКПП. Заменил и раздатку тоже. Всю проблему выяснил на подъемнике. Подняли машину, стали крутить руками передние колеса (на заведеной машине этот звук слышен плохо) и услышали шум уже совсем другой. Из салона он кажется безобидным, а если прям слушать у АКПП, то он другой. Шум типа там что-то развалилось, как будто шестерня разрушилась. Так вот 5 человек мы вместе слушали и все до одного были уверены что это раздатка - шум шел больше из нее. Купил я раздатку, благо она вообще недорогая и пришла просто идеальная и как сказали с пробегом 37 тыщ. Загнал я машину в сервис, сняли раздатку и уже без нее стали крутить левое колесо (его снимать не нужно при замене раздатки). И тут уже конкретно услышали, что звук все-таки идет с АКПП, тот же самый как будто там что-то развалилось. Ну я и принял решение ее менять. Езжу много и часто далеко от дома! И я бы не хотел встать где-нибудь в 500 км. от дома с детьми в машине а уж тем более зимой. Хотя АКПП переключала нормально, не пиналась, масло идеально чистое. Иногда стал замечать что на трассе при обгоне поднимутся обороты в районе 3000-3500 и уже после обгона долго не включается 6 скорость. Приходилось газ отпускать, убавить обороты и 6 скорость включалась.
ИТОГ: Замена АКПП от тойота Эстима из японии и замена раздатки от хая из ОАЭ. АКПП 120 т.р., раздатка 18 т.р.
Geely Monjaro
Номер АКПП от Эстимы есть ?
Год выпуска Эстимы ?
Это ты с 180тк http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Звуки-в-акпп.10142/post-756654 катался с поломкой ?
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Номера нет. У Эстимы разные АКПП, просто нужно искать нашу U660F. Да, первые звуки я еще весной услышал, а сейчас они стали сильнее и вот итог! Про АКПП мне подсказал один человечек. Он сказал чтоб я не вздумал платить 200 тыщ за родную АКПП, а смело нужно брать АКПП от Эстимы и спокойно ставить. Я так и сделал. Экономия ощутимая. Плюс мне кажется что наши родные АКПП сделаны в США, а от Эстимы настоящая императорского качества.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Я так понял, что это одно и тоже https://transagregat.ru/u660e-f.html
и брать, видимо можно не только от естимы, смотреть только по весу авто чтоб было похоже...
Нет, не одно и то же! U660E это АКПП от моноприводных авто, например камри! А АКПП U660F - это уже для полноприводных авто с раздаткой. Это разные АКПП. Одна с раздаткой, другая без нее.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Думаешь размер шестеренок разный?)))
Нет. Они абсолютно одинаковые. Только у одной есть еще отдельный узел для крепления раздатки, а у другой его нет! Вот и все отличия. Ну т.е. АКПП от переднеприводного авто нельзя поставить на полноприводный и обратно!
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Допустим от Эстимы практически болт в болт встает. А скажем от альфарда может еще и колокол отличаться. Тогда нужно всю АКПП перебрать))) От Эстимы уже все четко и понятно и минимум телодвижений! Ведь до меня не один не делал этого здесь на форуме. По крайней мере никто никогда не написал про это!
Vadim_01
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
Витвад
Да, спасибо уже увидел. Ещё и звук неоднозначный:rolleyes:
Тойота Хайлендер, 3,5л, 4WD, 2014
Добрый день.
Хайлендер 2014 года. Двигатель 3,5. Пробег 204 000.
Начались рывки на низких скоростях. Плюс шум под капотом. При вкл задней передачи был стук. Провели диагностику, сказали, что ошибок нет. Параллельно требовалось заменить шрусы наружние, т.к. были в коррозии. Сказали, что возможно шрус проворачивается и из-за этого может быть такой эффект. Шрусы заменили, проблема не ушла. С СТО спокойно отпустили. Сказали, раз проблема не ушла, то возможно причина в коробке. Проехал км 100. Шум усиливался, появилась вибрация. Поехал на диагностику в другое СТО, сказали что шум из коробки. Доехал до дома и коробка перестала переключать передачи, далее вылезла ошибка «чек», 4WD не подключен. Авто встал.
1) Подскажите, пжл, по моему описанию - это накрылась коробка?
2) Что лучше ремонт моей или замена на восстановленную с завода с гарантией 1 год?
Geely Monjaro
Добрый день.
Хм, а что вам не очевидно что это виноват узел АКПП?
Что лучше- скажет то кто будет делать.
Витвад
Добрый день.
А задние шрусы не меняли?
Нет. Так диагност сказал, что все четко, проблем нет. В параллели рассыпался шрус. Я не эксперт от слова совсем. Для меня не очевидно.
