JBL в новом хае
Но есть одна проблема как я говорил у разных производителей своя распиновка (пост 57)
Да это изначально было сказано...
Я да же картинку где то выкладывал.
Картинка эт хорошо, видать ее кто то не видел, поэтому я и выложил фотки
Просто некоторые тут утверждали что по этому гнезду видео нет
#68
Все потому, что никто не ходит в поиск. По этому одно и те же вопросы будут постоянно задаваться и открываться темы.
Если что, то в движении без бубна не работает.
Проводок надо на землю кинуть
Кстати MaZaY не подскажешь где электрическую схему можно скачать на Хай 3
#71
Владивосток
Highlander 2.7
#75
Здравствуйте однорульчане, такой вопрос, может кто нибудь узнавал, возможно ли отдельно у офф. дилера поставить JBL штатный или полностью докупить пакет люкс вроде? а то штатная акустика слабовата
#76
А зачем оно Вам это г… надо? Подождите немного, появятся китайские поделки в штатные места (которые на порядок лучше звучат). А штатную акустику можно поменять хоть сейчас.
Екатеринбург
Highlander 2014, 3,5л. Люкс
#77
Лучше меняйте на альтернативную высокочувствительную акустику через фанерные проставки и будет вам счастье.
Владивосток
Highlander 2.7
#78
Китайскую или иную надо ставить в не понятно каких конторах не хотелось бы, был не хороший опыт у да вольно крупной фирмы по установке доп оборудования, там пластик под замяли, там царапку сделали, по этому желания обращаться нет. Все таки дилер есть дилер и в случае проблем их можно поднапряч. Хотя возможно жбл не панацея, у отца тлк200 рестайл так там довольно странный звук, радио и через блютус слушать не возможно, диски прошлый век. Но в любом случае интересно можно ли на хая поставить офиц жбл, как они будут саб врезать и усилок ставить, все таки думаю не реально это.
ЖБЛ не панацея совсем!
Никак не будут, а если возьмутся, то закажут тебе заднюю обивку, а ты заплатишь....вот и все, а крепежные отверстия наверняка есть, да и по цене удивишься весьма немало, проще сразу пакет люкс брать...но все равно будет не айс...cartez тебе выход подсказал...
А контора-конторе рознь, нормальные своих клиентов берегут и свои косяки исправляют...
#80
насчет китайских поделок это громко сказано.
на равчике юзаю кетай. по звуку еще хуже чем штантная. зато функционал богатый и двд и усби,нави любая с поддержкой пробок через модем.
если надо звук классный,то надо самому его улучшать. одной головой тут не поможешь.
#81
Ну это понятно, что не хай энд, зато в любом китайце есть выход по низкой стороне и управление сабом, что значительно упращает монтаж усилителей (нет необходимости курочить голову для добычи сигнала предусилителя).
Казань
Хайлендер 2014 - люкс, 3.5, серый на бежевом
#82
Добрый день! Не знаю туда ли пишу, если что ткните пальцем, куда писать))) . Короче, где-то читал уже, не помню - настройки частот звучания постоянно слетают в ноль, и радио, и айфон когда подключен. логику не понял, но вроде в течении дня держатся, а на след день опять все три регулировки по нулям стоят. Это очень и очень не айс((((. Кто то нашел панацею от этого?
Казань
#84
Все ждут обновление ПО на ГУ.
а известно, когда оно будет? навигацию тож тогда же обновить можно будет? а то я на карту взглянул - она 10 летней давности((((
#85
Там сразу обновляется: и само ПО, и карты.
Екатеринбург
#86
Обнаружил одну вещь. Если сначала машину заглушить а потом выдернуть яблоко или же переключиться на радио, а потом выдернуть, то настроики не слетают. Вообще есть ощущения, что во всем виновен айфон...
Екатеринбург
#88
данную проблему описывали в том числе и счастливые необладатели айфона.
Я и говорю, что есть ощущения...А может с системой скандалит все что цепляется по usb...ну как вариант.
Казань
#89
А к дилеру никто не обращался с этой проблемой? Мож разобрались уже давно...
