JBL в новом хае
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
, даже нигде не видел шопа на шумку, :meeting:
в cartoys можно шумку сделать и во многих мелких конторах которые музыкой и сигналками занимаются. Они правда не клеят несколько слоев, а клеют какую то одну фигню, не помню как называется, так что насколько это помогает не знаю.
Мазай, а как там на новом Люксе с возможностью подключения двд, тв и др. прелестей, еще не придумал?
В любой комплектации, если AV вход, он активный. Но штекеров нигде не нашел, те скорее всего напрямую в магнитолу пихать надо будет.
Балалайку пока не снимал, так что пока не подскажу, но еще раз, видеовход открытый есть, на него переключается голова.
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
В брошюре указано, что комплектуется 12 динамиками и усилителем JBL. Получается динамики такие же как в обычной версии (там их правда 6 штук) но есть некий усилитель?
Динамики в задней двери.
Мазай, я честно тебя трошки не понял. AV вход (разъем) я вроде на роликах в ютубе видел сзади под табло климала второго ряда в нише. Вопрос, что у этого разъема за функционал, можно через него видео смотреть?
К нам разъем не поставляется и проводки для него нет.
Видео конечно можно смотреть.
Buhych
Еверетт США
Это если ставить штатный двд в потолок для второго ряда то тогда ставится этот разъем чтоб подключать что нибудь типа приставки и спользовать монитор. Если штатно двд не стоит то и разъема этого нет
Это если ставить штатный двд в потолок для второго черяда то тогда ставится этот разъем чтоб подключать что нибудь типа приставки и спользовать монитор. Если штатно двд не стоит то и разъема этого нет
Если стоит штатный ДВД, то не думаю, что он шнурком будет соеденен с разъемам. Вопрос, у вас в Штатах есть этот разьем без ДВД на потолке как на фотках, выложенныж дилерами США? В машинах с ДВД на потолке видео изображение на штатной голове есть или через голову идет только звук на колонки а видео смотрят только задние пасажиры? Управление ДВД на голове штатной есть или это делается пультом или вручную на самом потолочнике?
Buhych
Еверетт США
Нет разъем чтоб подключать например приставку в этот разъем и в качестве экрана использовать монитор в потолке. Если штатно не стоит двд разъема нет.
Если машина стоит на ручнике то картинка идет на оба экрана если с ручника снимаешь изображение с головы пропадает, управление двд всеми 3мя способами как тебе удобней, по крайней мере так работает все у меня на первом поколении. Я не думаю что поменяли какие-то вещи.
Buhych
Еверетт США
Rear-seat Blu-ray Disc™ entertainment system with 9-in. display, RCA jacks, remote and two wireless headphones 11 [EY]
RCA jacks это и есть этот разъем
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Может инструкцию кто нибудь почитает? Или здесь все ждуны тусуются?
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
#44
В инструкции толком не написано, надо пробывать
Сегодня буду в магазе прикуплю этот шнур и попробую подключить медиаплеер iconBit
Integra
#46
В инструкции не написано для чего эта дырка? Не может такого быть.
Екатеринбург
Highlander 2014, 3,5л. Люкс
#47
А вы почитайте. кроме слов "AUX" больше ничего.
Ну как там? есть результаты?
Меня терзают смутные сомнения, что джек там 4х-контактный...или 3х...
Integra
#49
Если есть переключение на A/V, то и ВХОД этот должен быть.
Только вчера вечером нашел этот кабель по пути на дачу
Пробовать буду в понедельник т.к плеер в гараже
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#51
Пробовал Iphone 5 шнурком 3-х и 4-х пеньковыми, включая при этом видеоряд на телефоне - на ГУ по AV пришел только звук. Правда, глубже не копал...из-за ненадобности...
Екатеринбург
#52
Integra
#53
Так на это должна быть инструкция, посмотрите ее если у вас машина есть.
А iphone 5 передает видео через это гнездо?
У гнусмуса есть такой кабель и там написано аудио- видео
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#56
Звук был в режиме AV но экран черный. Выдает или нет iphone картинку не знаю просто пробовал, когда искал пути вывода картинки со смарта на ГУ, прежде всего для возможности получить навигацию на голове. Когда решил вопрос посредством Mirror Link, наличие видеовхода стало безразличным...
А какой iphone подключил по ML?
У меня ipohone 5s не видит по USB
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#60
По ML никакой Iphone не подключить, для этого купил Samsung S3 Да и к лучшему. Любую навигацию для андройда в сети можно найти..
