умерла АКПП на НОВОМ авто
То, что на бездорожье одни колеса идут в проворот в грязи, а другие тут же находят твердую поверхность - в результате получаем удар в коробку.
А как же свободный дифф?
Саш, но ведь это стандартная ситуация, когда умирает коробка- человек буксует, колеса периодически находят твердую поверхность - удар в коробку - она умирает...
Ну, в принципе согласен, пока момент на другое колесо уйдет, коробу то же достанется...
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2011
Ребят, это полный бред убить коробку, любой агрегат в авто рассчитан в три, четыре раза прочней возможностей этого автомобиля. Даже если привязаться к столбу и буксовать на асфальте не один комплект резины поменяешь, прежде чем акпп умрет. Эт просто единичный случай брака.
Убью коробку, в течении 10 минут максимум!
Новый Уренгой
За 10 минут неполучится, резина раньше сгорит, а там шиномонтаж и коробка уже остынит :crazy_pilot:
Не, не сгорит, главное не нажать на газ и пускать дым из под колес, а резко бить по педали газа.
Новый Уренгой
Это как? Да, придумал еще способ - привязаться к столбу, отъехать задним ходом и резко вперед до удара, и так много раз...
ну на счет коробки не знаю, но столб точно на крышу упадет.
Новый Уренгой
эт когда при движении в перед не останавливаясь R-заднюю включаешь.
но мне кажется там защита есть, она на врятли включится
Казань
3,5 4wd 12
Тема вредительства процветает) Мужики, какие 10 мин? Несколько секунд и на ремонт... Селектор в N -> газ в пол -> D или R... Только пристегнитесь и подальше от руля...) Не знаю, байка или нет, но рассказывал один, что в youtube есть, как арабы прикалываются - убивают разными способами новые машины и при такой манипуляции сработали подушки на Мерседесе. По-быстрому найти про Мерса не удалось, зато вот что делают с Айфонами видимо там же: http://www.youtube.com/watch?v=jCx5_K_21_k
Хабаровск
Хайтлендера 2012 /2015
не троль)))) В общем в настоящее время переговоры с ОД ведутся по телефрну, в разговоре постоянно делается акцент на то что сигналка стоит через ж...пу, что в свою очередь каким то боком криво повлияло нва работу систем автомобиля. На мои просьбы доказать мне что именно она явилась причиной (с указанием конкретного провода, места замыкания и т.п.) мне говорят, что этого сделать не могут и направят все данные в тойоту, которая в свою очередь должна провести экспертизу.... Документы с предварительным отказом пока не дали, предложили приехать к ним и написать претензию в отдел по работе с клиентами, ответ на которую мне в последствии предоставит тойота... Относительно электриков .... ну ХЗ, может конечно они и накосячили в чем то (мне показывали фотки скруток проводов без изоляции), но уверяют что все скрутки были изолированы и сигналка стоит на кам шине и никакого отношения к коробочной проводке не имеет...
Проводите независимую, так как установка по закону прав потребителя ты можешь установить доп. оборудования в любом автосервисе у которого есть лицензия. Блокировали навернека топлевный насос.
На буксире можно и на D машину таскать!
Хабаровск
Можно, только если двигатель не работает это убьет коробку метров через 500!!!
У меня на ниссане умерал стартер, так неня на буксире при скорости за 80 км завели!!! Из потерь только трос.
Калуга
3.5 4X4 2012
Повезло см. инструкцию к машине заводить с хода категорически нельзя. Возможно заведется но ресурс коробки сократится в разы!
На ниссане был вариатор или гидромеханика?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
В общем, причина убийства этой АКПП при пробеге 3500 км на 99% - стритракерство и его разновидности.
тойота хайлендер полный привод 2012 г.в.
в очередной раз повторюсь... Не делал ничего противоречащего или прямо запрещенного инструкцией по эксплуатации автомобиля, да и вообще то уважаемые форумчане позволю себе напомнить РЕЧЬ ИДЕТ О НОВОЙ МАШИНЕ и ПРОБЕГЕ в 3000 км (причем на 70% состоящего из пробега по трассе,20% по городу и 10 по проселкам(не по каньонам, буйракам и болотам)), а так же сервис указывает в качестве причины поломки безграмотно установленную сигнализацию (ЕЕ и ТОЛЬКО ЕЕ), а не неправильную эксплуатацию, внешние повреждения и т.п., а ядом брызгать и валить все на кривые руки владельца можно сколько угодно...
Хабаровск
Автомат!!! Блюберд 2000г. и было это 2005.
Когда был клюгер слышал от многих, что не стоит часто ездить на коробке (нв руле + и-), я покатался месяц и менял сальник потом.
Хабаровск
Яд нынче дорогое удовольствие, на самом деле тебе хотели все сказать что не верят что могло из-за сиги. Видимо брак. Не знаю если даже на N потом газ в пол и D, то автомат не умрет.
снова доброго времяни суток уважаемые форумчане! После долгого и бестолкового общения с ОД написал претензию, итогом чего явилось приглашение на визуальный осмотр ТС, где мне продемонстрировали мою машину со снятым щитком приборной панели и в последствии к акту приложили данные фото + фото разобранной кпп и масла (чего мне не показывали).Так же показали разорванный провод на кан шине возле щитка и пояснили что скорее всего он и явился причиной некорректной работы и последующего выхода из строя АКПП. Заключения о неисправности, акта тех состояния опять не дали, равно как и официального отказа от гарантийного ремонта, пояснили что ведут переговоры с тойотой, которая указывает на то что подобные случаи были и причиной являлась кривая установка сигнализации. При этом четкого отказа НЕТ, согласия НЕТ, спеца тойота не присылает. Салон ведет речь о независимой экспертизе.... Неужели один провод на этой шине способен вывести коробку из строя за 3000 км. И какие отзывы о НАМИ (слышал если будет экспертиза, то будет она у них).
В НАМИ, вроде адекватные люди сидят, хотя кушать то же хотят...
В остальном сочувствую.
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
ИМХО если ОД откажется делать - по любому на независимую. Подтвердится версия ОД - требовать с установщиков сигнализации. Нет - иск к ОД.
