подскажите у нового хая 2011 гул при скорости 60
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#61
Наконец-то избавился от этого гула.
Заменили практически весь дифференциал.
Теперь тишина.
Интересно, у них что, одни диффы ставят на машины, другие пускают на запчасти?
Может на самом деле дело было в масле; при замене диффа, поменяли масло, как товарищ сделал, а?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#62
Кстати моторка тоже полное гавно! Масла такие которые дотянут машину только до окончания гарантийного периода и все! Бизнес мать их!
Один раз в жизни менял масло у дилера, машина "не ехала". Даже при покупке новой, предлагают за фри замену несколько раз - не меняю. Заливаю фул синтетик Кастрол, и фильтр на 10тыщ.
#66
Ну в общем да!
Понимаю если на говне пробежать 50 тысяч и более, а потом сравнить с новой обкатанной, а вто так, залить и не ехала...
Одним словом ГЫ! :)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#67
Я про рабочую Сиенну (~150тыщ миль) После кастрола поменял масло у дилера, заметил "упадок сил" как после 8 -9 тыщ на одном масле (синтетике) - машина теряет силу
На Хае не менял ни разу у ОД
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
#68
В России Кастрол не хвалят, но у нас хорошее, за то у ОД не знаю, что они в мотор заливают.
По принципу: заливай любое, лишь бы во время менял :)
Ace21
В движок лью валволин синповер, в трансмиссию залил кастрол синтетика GL5! У нас кастрол моторный не хвалят совсем, а вот транс.жижа у них самое то! Если выбираете масло погуляйте по маслянным форумам, там все, вплоть до анализов до эксплуатации и после! А к дилеру не езжу совсем, считаю их гарантию лохотроном! Ну это мое мнение!
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
#70
А Вы кто? И откуда? И куда льёте то что перечислили?
stydent
Великий Новгород
тойота хайлендер 3.5 полный привод 2011
#71
Звук появлялся только под нагрузкой, т.е. при нажатие на газ, как только бросал его - он пропадал.
Не то чтобы очень громкий, но он был такой тональности, что даже при громкой музыке его было слышно.
Сейчас тишина.
А что в итоге поменяли?
Спасибо!
Alkeyev
Астана
3.5 4wd 2008
#74
У меня Хай 2008, пробег 112000 миль, этот же гул, я бы даже сказал свист идет, (45-55 км/ч и около 80 км/ч, быстрее не езжу)). Я недавно поменял ВСЕ жидкости, кроме АКПП, ничего не изменилось, звук проявляется на разогретую и не зависит от нагрузки/газа/ветра и т.п., просто свистит. Мастера говорят что это подшипник в редукторе. Надо снять редуктор и все заменить к чертям, что пока не смог сделать (по времени). Если все таки нашли акт, отправьте пожалуйста. Если нет его, отпишусь по мере выполнения работ.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
#77
Юра родной,не ищи того чего не надо искать.
Не, ну все так настойчиво дифы меняют. И ведь диллеры слышат звук. Может он реально есть, просто уже интересно какой он... )))
Niral
Липецк
#79
Вчера появился гул и небольшие щелчки, сегодня уже жесть как защелкало - машину на эвакуатор и в сервис. Звонят, вроде как дифференциал в раздатке, НОООО снятие и дефектовка 45 000 рублей.
Andy_X
В сети
#80
Мощно! А на каком основании платить, если это гарантия? Они ведь и эвакуатор в данном случае должны оплатить.
А сколько ремонт времени займёт?
Andy_X
В сети
#81
Мощно. А на каком основании платить, если это гарантия. Они ведь и эвакуатор в данном случае должны оплатить.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#82
Нирал, а у тебя пробег какой?
Niral
Липецк
#83
Гарантия кончилась 9 дней назад, обращался с гулом где-то недели 3 назад, вроде устранили, а сегодня вообще жопа.
люкс,2011
#85
Можно зацепиться,так как дефект возник во второй раз.Акты выполненых работ по устранению заявленного (гул) есть ?
Надо закуситься.
Zhuk
#86
я помню мы с тобой одновременно авто покупали. у меня тоже закончилась только что.
а 45труб за ремонт за все получается?
не хотелось бы конечно с таким столкнутся...
Bergman
Тойота хайлендер 3.5 2011г
#87
Здравствуйте,дорогие форумчане!
Зовут меня Владимир. Хочу поделится с вами новостью,которая надеюсь поможет тем,у кого такая же проблема,с которой я столкнулся. Вкратце предистории: тойота хайлендер 3.5 приобретена в сентябре 2011г в Измайлово . Практически, с самого начало, появился гул,причем проявлялось на 60, 80-85,120км,визуально в районе раздатки,под нагрузкой,отпускаешь газ,звук пропадает. Решил заехать к официалам.На подьемнике ничего не услышали,решили прокатиться с инженером по гарантии и еще двумя мастерами,но как не банально,не смог разогнать машину до 60-80км,было много машин в это время,соответственно ничего не услышали. Договорились,что приеду,когда машин будет поменьше,желательно в выходные.
В итоге приехал через 2,5 года,правда за неделю до этого, заехал в Лексус,загнали на подьемник,услышали звук в раздатке и с этим вестким аргументом.поехал в Измайлово. На удивление произошло все быстро. Сели в машину,буквально на 40-60км иженер по гарантии(Алексей)услышал звук и сказал,что это гул с коробки передач- замена главной пары,потом спросил у мастера,который ехал с нами и записывал звук,про изменения по этой проблеме с 2014года. И что вы думаете,приехали в центр,вердикт-замена на новую автомат коробку. Через неделю отзвонили,сказали приезжай.Приехал на следующий день(где то в середине июня 2014г),утром,вечером забрал.Обкатываю коробку,гула пока нет,надеюсь все будет хорошо . Заранее извиняюсь,если утомил своей лаконичностью.
Andy_X
В сети
#88
А сильный гул был?
Bergman
#89
Гул был такой,что я его слышал,но не такой прям,что уши закладывало,но это раздражало,даже через музыку,если конечно знаешь,что он есть.
Andy_X
В сети
#90
А двигатель прогревался зимой или в режиме "завёл - поехал"?
