подскажите у нового хая 2011 гул при скорости 60
народ скажите у всех так заметил что стоит гул при езде 60 км и обороты около 1,5 спереди соит гул ,пробег копейки
Может это ты резину (протектор) слышишь?
Гул, гулу рознь, здесь слушать надо...
Вариант за резину и аэродинамические шумы.
Очень маловероятно но... У коллеги на новой камри подшипник передний так накрылся. Поменяли по гарантии пробег меньше 2 тыс км. Проявлялось как не очень большой гул похожий на шум резины только немного громче.
раньше не замечал а теперь заметил,но это только когда обороты где то 1500 и на скорости 60 и 80 и только в этом пределе,когда музыка играет не слышно,может это каробка гудит
москва
отсутствует
Согласен, гул есть.
Но мне, кажется, это от штатной резины. Поменял сейчас на зимнюю, вроде исчез
да нет окна не открыты гул идет четко с переди,чуток газу прибавляешь пропадает,раньше мне кажеться небыло.
кстати заметил до 60 разгоняешься 1500 оборотов газ отпускаешь и катишься слышен четко,спереди ууууу
creep
Центральный дифференциал, на Ниве тоже гудит :)
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
есть такая вещь ,именно так как описали - из опыта владения лексус рх330(4 года с новья) -точно такой же звук , похоже это фича ASINовских акп ,за сто тысяч пробега проблем не было ,лично я по поводу этого "легкого подвывания" не заморачиваюсь
пс: слух у Вас хороший,музыкальный))))
Mailman8
Иркутск
Хайлендер 2011 г.в. - угнан
Андрон, как решилась ваша проблема с гулом? Что сказал ваш ОД? Я заметил у себя аналогичный описываемый вами звук на тех же скоростях. Сам я у ОД пока не был (т.к. пробег у меня 5 ткм), пробовал на этот же предмет тестить Хай знакомого (тоже новый, пробег 10 ткм) - но в с вязи с тем, что у него зимняя резина шипованная (а у меня "липучка"), то "акустический комфорт" там оказался таковым, что там вообще ничего не возможно расслышать :eek:hmy: Кстати, а какая у вас резина стоит сейчас?
заметил и на лете и на земе,од сказал если усугубиться будем смотреть,ну как я понял это особенность
Москва СЗАО
Хайлендер престиж 2012
У меня походу та же песня!
Писал уже об этом в соседнем разделе: http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=4846
Только у меня скорость другая, а симптомы аналогичные!
Как решился вопрос у Вас? Есть изменения?
tito
Мск
он самый...
Смотреть подшипник ступицы, больше выть не чему. АЙСИН не воет, а если начал, то это уже явная проблема. Больше там подвывать не чему. Главное чётко определить откуда звук - перед или зад, право-лево.
creep
Как это не чему? Вой в центре при постоянной нагрузке при 60-65 км.ч., если скорость выше или ниже или нет нагрузки, то нет и воя.
А Вы хоть раз слышали как воет подшипник ступицы?
У меня аодшипник задний правый подстукивал на малых скоростях на мелких неровностях. Никаких больше лишних звуков не издавал. Может выть еще задний редуктор.
tito
Мск
он самый...
Конечно, иначе промолчал бы. НА Хае пока не слышал, он ещё совсем молод, а на прошлой тоже кстати новой авто, заменили при пробеге ~ 10т.км.
Если вой в центре авто, ..... вибрации на кузов нет при скоростях 60-80км/ч? А вообще, не мешало бы ОД мозги взорвать,пусть ищут!!!
creep
Впереди в центре в одном корпусе с коробкой передний межколесный дифференциал и межосевой дифференциал, еще в отдельном корпусе раздаточная коробка.
Э.Ы. ОД по этому поводу уже давно вынес вердикт, просто народу нравится обсасывать тему :)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
У меня было такое с нуля. Щас 16тыщ км, почти не слышно. Ровно на 60-63, по моему 40 м/ч. Дилер сказал, что после притирки должно пройти, но я был первый с таким вопросом, он еле услышал этот вой.
Он больше подходит по звуку когда меняется передача с низшей на высшую, но не резина и не подшипники. За то по оборотам не видно что это верхняя точка переключения передачи.
Иркутск
У меня к пробегу 20 ткм. этот гул начал усиливаться - и стабильно стал чувствовался на следующих скоростях: 40 / 60-64 / 80-85. По началу (на пробеге от 5 ткм) дилер его выявлял только на ходу, а на подъёмнике ничего не мог диагносцировать. На ТО-20000 гул начал проявляться уже на подъёмнике, но в рамках ТО выяснить проблему не смогли - сказали, что гул идёт из раздатки (не из акпп), её надо снимать и дефектовать, предложили записаться на другой день - и чем быстрее, тем лучше. Однако машину у меня через две недели угнали (тему на форуме создал :), и тайна так и осталась покрытой мраком...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Двигатель, коробка и раздатка у нас стоит такая же, как и на Горце 2008! Ездят машинки и пробеги у многих зашкаливают за 100 тысяч, и нормально! Ни у кого раздатка, автомат или двигло не загнулись! У меня гул практически не слышен, после установки шумоизоляции практически не проявляется! ОД сказал что это особенность данного авто! Если и не паримся, гарантия 3 года!
