подскажите у нового хая 2011 гул при скорости 60
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Андрон, 1 ноя 2011.
  1. д.витя
    Оффлайн
    д.витя заграничный
    Благодарности:
    1.272
    Seattle USA
    Автомобиль:
    2016 RX 350 пОтОлОк
    Интересно, у них что, одни диффы ставят на машины, другие пускают на запчасти?
    Может на самом деле дело было в масле; при замене диффа, поменяли масло, как товарищ сделал, а?
  2. д.витя
    Оффлайн
    д.витя заграничный
    Благодарности:
    1.272
    Seattle USA
    Автомобиль:
    2016 RX 350 пОтОлОк
    Один раз в жизни менял масло у дилера, машина "не ехала". Даже при покупке новой, предлагают за фри замену несколько раз - не меняю. Заливаю фул синтетик Кастрол, и фильтр на 10тыщ.
  3. BloodAngel
    Онлайн
    BloodAngel Well-Known Member
    Благодарности:
    879
    Автомобиль:
    а какое масло в редукторе и раздатке?
  4. MaZaY
    Онлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.641
    Автомобиль:
    ГЫ!
  5. неБывалый
    Оффлайн
    неБывалый Well-Known Member
    Благодарности:
    270
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    и ВСЁ?! :)
  6. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.641
    Автомобиль:
    Ну в общем да!
    Понимаю если на говне пробежать 50 тысяч и более, а потом сравнить с новой обкатанной, а вто так, залить и не ехала...
    Одним словом ГЫ! :)
  7. д.витя
    Оффлайн
    д.витя заграничный
    Благодарности:
    1.272
    Seattle USA
    Автомобиль:
    2016 RX 350 пОтОлОк
    Я про рабочую Сиенну (~150тыщ миль) После кастрола поменял масло у дилера, заметил "упадок сил" как после 8 -9 тыщ на одном масле (синтетике) - машина теряет силу
    На Хае не менял ни разу у ОД
  8. д.витя
    Оффлайн
    д.витя заграничный
    Благодарности:
    1.272
    Seattle USA
    Автомобиль:
    2016 RX 350 пОтОлОк
    В России Кастрол не хвалят, но у нас хорошее, за то у ОД не знаю, что они в мотор заливают.
    По принципу: заливай любое, лишь бы во время менял :)
  9. Ace21
    Оффлайн
    Ace21 New Member
    Благодарности:
    В движок лью валволин синповер, в трансмиссию залил кастрол синтетика GL5! У нас кастрол моторный не хвалят совсем, а вот транс.жижа у них самое то! Если выбираете масло погуляйте по маслянным форумам, там все, вплоть до анализов до эксплуатации и после! А к дилеру не езжу совсем, считаю их гарантию лохотроном! Ну это мое мнение!
  10. odessit
    Оффлайн
    odessit Member
    Благодарности:
    7
    ЛНР Луганская область
    Автомобиль:
    3,5 4WD 2011
    А Вы кто? И откуда? И куда льёте то что перечислили?
  11. stydent
    Оффлайн
    stydent New Member
    Благодарности:
    Великий Новгород
    Автомобиль:
    тойота хайлендер 3.5 полный привод 2011
    А что в итоге поменяли?
    Спасибо!
  12. Andy_X
    Онлайн
    Andy_X В сети
    Благодарности:
    975
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 3.5 V6 2011 был, теперь Huyndai Grand Santa Fe 2.2 Diesel 2016
  13. Steel
    Оффлайн
    Steel Member
    Благодарности:
    13
    Киев
    Автомобиль:
    Highlander 3.5L 2011
    Не помню. Не могу найти акт выполненных работ.
    В дифференциале вал и еще кое-что.
  14. Alkeyev
    Оффлайн
    Alkeyev New Member
    Благодарности:
    Астана
    Автомобиль:
    3.5 4wd 2008
    У меня Хай 2008, пробег 112000 миль, этот же гул, я бы даже сказал свист идет, (45-55 км/ч и около 80 км/ч, быстрее не езжу)). Я недавно поменял ВСЕ жидкости, кроме АКПП, ничего не изменилось, звук проявляется на разогретую и не зависит от нагрузки/газа/ветра и т.п., просто свистит. Мастера говорят что это подшипник в редукторе. Надо снять редуктор и все заменить к чертям, что пока не смог сделать (по времени). Если все таки нашли акт, отправьте пожалуйста. Если нет его, отпишусь по мере выполнения работ.
  15. Север 123
    Оффлайн
    Север 123 Member
    Благодарности:
    Гваделупа
    Автомобиль:
    2GRFE 4WD 2011
    У меня гул всегда под нагрузкой, после 100 не слышно, замена диффа по гарантии.
  16. BloodAngel
    Онлайн
    Благодарности:
    879
    Автомобиль:
    дайте этот гул послушать... ну никак не могу понять у меня есть или нет...
  17. HENDLER
    Оффлайн
    HENDLER Почетный пользователь форума
    Благодарности:
    209
    Сургут
    Автомобиль:
    Горец . 3.5 л 2012г
    Юра родной,не ищи того чего не надо искать.
  18. BloodAngel
    Онлайн
    Благодарности:
    879
    Автомобиль:
    Не, ну все так настойчиво дифы меняют. И ведь диллеры слышат звук. Может он реально есть, просто уже интересно какой он... )))
  19. Niral
    Оффлайн
    Niral Active Member
    Благодарности:
    85
    Липецк
    Автомобиль:
    2011
    Вчера появился гул и небольшие щелчки, сегодня уже жесть как защелкало - машину на эвакуатор и в сервис. Звонят, вроде как дифференциал в раздатке, НОООО снятие и дефектовка 45 000 рублей.
  20. Andy_X
    Онлайн
    Andy_X В сети
    Благодарности:
    975
    Автомобиль:
    Мощно! А на каком основании платить, если это гарантия? Они ведь и эвакуатор в данном случае должны оплатить.
    А сколько ремонт времени займёт?
  21. Andy_X
    Онлайн
    Andy_X В сети
    Благодарности:
    975
    Автомобиль:
    Мощно. А на каком основании платить, если это гарантия. Они ведь и эвакуатор в данном случае должны оплатить.
  22. Zhuk
    Онлайн
    Zhuk Well-Known Member
    Благодарности:
    1.218
    Автомобиль:
    Highlander, 2011, 3,5л
    Нирал, а у тебя пробег какой?
  23. Niral
    Оффлайн
    Niral Active Member
    Благодарности:
    85
    Липецк
    Автомобиль:
    2011
    Гарантия кончилась 9 дней назад, обращался с гулом где-то недели 3 назад, вроде устранили, а сегодня вообще жопа.
  24. Niral
    Оффлайн
    Niral Active Member
    Благодарности:
    85
    Липецк
    Автомобиль:
    2011
    Пробег всего 89 000
  25. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.081
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Можно зацепиться,так как дефект возник во второй раз.Акты выполненых работ по устранению заявленного (гул) есть ?
    Надо закуситься.
  26. Zhuk
    Онлайн
    Благодарности:
    1.218
    Автомобиль:
    я помню мы с тобой одновременно авто покупали. у меня тоже закончилась только что.
    а 45труб за ремонт за все получается?
    не хотелось бы конечно с таким столкнутся...
  27. Bergman
    Оффлайн
    Bergman New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Тойота хайлендер 3.5 2011г
    Здравствуйте,дорогие форумчане!
    Зовут меня Владимир. Хочу поделится с вами новостью,которая надеюсь поможет тем,у кого такая же проблема,с которой я столкнулся. Вкратце предистории: тойота хайлендер 3.5 приобретена в сентябре 2011г в Измайлово . Практически, с самого начало, появился гул,причем проявлялось на 60, 80-85,120км,визуально в районе раздатки,под нагрузкой,отпускаешь газ,звук пропадает. Решил заехать к официалам.На подьемнике ничего не услышали,решили прокатиться с инженером по гарантии и еще двумя мастерами,но как не банально,не смог разогнать машину до 60-80км,было много машин в это время,соответственно ничего не услышали. Договорились,что приеду,когда машин будет поменьше,желательно в выходные.
    В итоге приехал через 2,5 года,правда за неделю до этого, заехал в Лексус,загнали на подьемник,услышали звук в раздатке и с этим вестким аргументом.поехал в Измайлово. На удивление произошло все быстро. Сели в машину,буквально на 40-60км иженер по гарантии(Алексей)услышал звук и сказал,что это гул с коробки передач- замена главной пары,потом спросил у мастера,который ехал с нами и записывал звук,про изменения по этой проблеме с 2014года. И что вы думаете,приехали в центр,вердикт-замена на новую автомат коробку. Через неделю отзвонили,сказали приезжай.Приехал на следующий день(где то в середине июня 2014г),утром,вечером забрал.Обкатываю коробку,гула пока нет,надеюсь все будет хорошо . Заранее извиняюсь,если утомил своей лаконичностью.
    Снусмумрик, Andy_X и rainbow поблагодарили за это.
  28. Andy_X
    Онлайн
    Andy_X В сети
    Благодарности:
    975
    Автомобиль:
    А сильный гул был?
  29. Bergman
    Оффлайн
    Bergman New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Гул был такой,что я его слышал,но не такой прям,что уши закладывало,но это раздражало,даже через музыку,если конечно знаешь,что он есть.
  30. Andy_X
    Онлайн
    Andy_X В сети
    Благодарности:
    975
    Автомобиль:
    А двигатель прогревался зимой или в режиме "завёл - поехал"?
Поделиться этой страницей
