подскажите у нового хая 2011 гул при скорости 60
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Андрон, 1 ноя 2011.
  1. сенька шалый
    Оффлайн
    сенька шалый New Member
    Благодарности:
    новосибирск
    Автомобиль:
    тойота хайлендер 2012, 3.5
    теперь слышу подвывания на скорости 120-130, ниже-выше тишина
  2. ryasnik
    Оффлайн
    ryasnik New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota Highlander, 2012 год,3.5 4wd
    Ребята решили проблему все таки? Или главная пара ее менять с подшипниками? У меня тоже заввывает в Тойота сказали снимать АКПП для диагноза в общем перспектива на пару месяцев остаться без машины...
  3. BloodAngel
    Оффлайн
    BloodAngel Well-Known Member
    Благодарности:
    813
    Автомобиль:
    большинство, если не все, просто забили...
    Коробка не стойка... лишний раз лучше не лесть, кто-то вобще раздатку менял... мосты смотреть хотел.
    Оно надо? Не верю что на пробеге в 35 авто движется на свалку... а вот после мастерских... деньги на ветер, результата ноль, может хуже... оно надо?
    ryasnik поблагодарил за это.
  4. Andrey_B4
    Оффлайн
    Andrey_B4 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Хайлендер 3,5 2011
    У мне гудит только на первой скорости. Обратил внимание не сразу. Катаюсь и не парюсь.
  5. -Mao-
    Оффлайн
    -Mao- Active Member
    Благодарности:
    73
    Москва (ВАО), МО
    Автомобиль:
    Хайлендер 11.2011
    Хайлендер конец 2011 г, пробег 28 т.км (реальный, проверен). Присутствует слабый трансмиссионный гул (слышен без музыки и опытным ухом) на скорости 60 км/ч, легком газу и оборотах 1500. Без газа или более сильном - исчезает полностью (т.е. под нагрузкой нет). В других режимах шумы если и есть, заглушаются дорогой.
  6. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    813
    Автомобиль:
    Это был вопрос или просто описание?
    Если вопрос... то форум в дол и поперек исписан))) если описание... то +1 к остальным))))
  7. -Mao-
    Оффлайн
    -Mao- Active Member
    Благодарности:
    73
    Москва (ВАО), МО
    Автомобиль:
    Хайлендер 11.2011
    В конце вопроса ставится знак вопроса. Раз его нет, значит это информация к общей статистике по теме)
  8. kulonradistan261
    Оффлайн
    kulonradistan261 New Member
    Благодарности:
    Санкт Петербург
    Автомобиль:
    Тойота Хайлендер3.5 полный 2011
  9. lancer78
    Оффлайн
    lancer78 Member
    Благодарности:
    8
    Автомобиль:
    Highlander 3.5 4x4 2013
    Это особенность трансмиссии. Если то, о чем я думаю, то это работа гидротрансформатора. На лексусах RX тоже самое, на ходовые качества не влеяет. А вот по поводу кезины - полный бред...
  10. Turok
    Оффлайн
    Turok New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Highlander 4wd 3.5 2012
    Всем здравствуйте, недавно купил хая, начитался форума- пришел в ужас, те же симптомы, гул, вой на определенных скоростях. Объездил кучу сервисов официалов и тд, везде все хорошо, кардан, повесные в норме, ступподшипники тишина, без люфтов в норме. Но гул есть, и я его слышу. В итоге прочитал где то что ступичные могут и не люфтить, выехал решил на скорости поиграть в "шашечки"(на пустой дороге))), итог при перестроениях и загрузке правого ступичного, гул усиливается, но твк же на определённых скоростях 40-50, 80-90, 110-120. Поменял, подшипник, и....... тишина!!!!! Заодно поменял масло в акпп со снятием поддона и заменой фильтра, масло темное но без лишних запахов, работа коробки в идеале. Выскочил на трассу, вибрация на скорости, нагрелся. Загрешил на сход развал, хотя сказаличто не надо делать, сделал рс, правое схождение сильно ушло после смены ступичного. В итоге все симтомы прошли, тишина !!!! Поделился, мож кому поможет
Поделиться этой страницей
