У кого какой фотик?
Andy_X
В сети
Toyota Highlander 3.5 V6 2011 был, теперь Citroen SpaceTourer 2.0 Diesel 2020
Понятно. Это я массу обозначил без штатива.У меня на данный момент 4 объектива и 1 экстендер, в принципе все фокусные перекрыты, но вот не охвачен широкий угол, рассматриваю новый 16-35F4, но ценник конский - надо подождать. При покупке 70-200 2.8 II закрадывалась мысль взять 28-300, но постоянная светосила победила..
У меня 28-300 основной, 70-200 я даже не рассматривал, т.к. не собирался стоя на морской скале менять стёкла, где пыльный ветер и брызги солёной воды. :)
У меня ещё есть 16-35 2.8 и Полтинник 1.4. 16-35 тоже шикарный объектив, обязательно нужно брать, правда я не очень понял зачем они туда вставили IS и уменьшили светосилу.
dachnik1
Volvo XC60, полный, 2015
За IS не скажу, но зато он по всему полю резкий и ХА отсутствует, а 16-35 2.8 не взял из-за мыла по краям
Andy_X
В сети
Это же ширик. Его же нельзя на ровной стенке проверять тем более на 2.8. :) Когда я покупал про мыло никто не говорил, а сейчас оказывается это чуть ли не самый мыльный объектив в мире. :D Надо будет дома ещё раз проверить.
Теперь я понял зачем так сузили отверстие, что бы не нашли мыла. А стабилизатор для кристальной чёткости.
люкс,2011
В морозилку...,а потом то что в постах перед моим
Это как и зачем ?
Если руками не получается, а стоит подро..ся, ой, попробовать подольше (у меня просто перекос был, в итоге после долгих мытарств - таки снял, но пробовал несколько дней), то
1 вариант - попробовать зацепится пассатижами за край и покрутить (углубление же есть),
2 вариант - тиски
3 вариант - продолжение первого, добить стекло фильтра и вынуть его, тогда должна легче сняться, ну или просто можно будет пассатижами зацепится получше (у меня на одном фильтре стекло держит уплотнитель, так что можно не бить, а вытащить кольцо и стекло вынется)
4 вариант - пилка по металлу - не торопясь аккуратно подпилить кольцо фильтра ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЕКТИВ - посмотрел на свои - на одном вообще нереально, на другом теоретически возможно с большим гимором и огромной осторожностью...
Йес.
Добил.Вынул.Прокрутил.
Andy_X
В сети
люкс,2011
Ого, чего тут происходит! Снусмумрик, передняя линза то не пострадала?
Нет.
Реально помогло,стекло с фильтра извлёк.Ослабла хватка-крепления закрутки,и пассатижиками в лёгкую.
Аналогично! Я за пять лет, так и не решился вспышку купить. Но в помещении без вспышки часто просто невозможно. Спасает только EF 50мм f1.4.
Вот к стати нашел фотку сделанную на NEX-5 с цельсовским стеклом.
Освещение 3 энергосберегающие лампочки.
Ответ на то для чего в принципе для чего нужен светосильный объектив.
Второй файл с данными по оригиналу фото он сделан в RAW, а сдесь просто его пережал в JМPEG
Andy_X
В сети
Я так понял, что максимальная дырка объектива 1.4, но на снимке используется только 3.5. Но самая фишка в том, что:
- очень уская полоска резкости, а ведь это ещё не 1.4
- ISO 2500, при увеличении сразу видно почему это не плюс. Шумодав старается, как может.
- Выдержка 80, для съёмки детей можно даже не мечтать. :)
Если используешь вспышку то ISO можно ставить хоть на 100, выдержка до 1/1500, в стандарте до 1/200. Диафрагму для помещения можно закрывать хоть на сколько угодно.
П.С. Всё таки со вспышкой лучше чем без неё. :D
Не все спокойно в датском королевстве... :) в смысле не все удается, не все получается как хочется... тем более в этим объективом много приходится делать "руками"...
Снимал в режиме приоритета диафрагмы, с близкого расстояния, ISO стояло на автомате, стояла задача посмотреть возможности объектива в макро съемке...
были снимки и с 1.4, но удалил по причине их неудачности. в первую очередь из-за того что с ним нужно все таки использовать штатив, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Поскольку как ты правильно сказал область фокусировки очень мала. И движение на 1см. при увеличение уже заметно.
Andy_X
В сети
...И движение на 1см. при увеличение уже заметно.
Эта проблема сильно проявляется, если снимать с близкого расстояния. Если снимать человека в полный рост, то должно получится нормально. Ещё на Кэноне есть такая фишка, как следящий фокус, т.е. при полунажатой кнопке фокусировка происходит непрерывно (как на камере), и при съёмке движущихся или слабодвижущихся объектов получаются чёткие снимки. Для объектива F1.4 это очень полезная функция.
Так я и говорил конкретно к макросъемке, тобиш к приведенному фото. Чуть мение но все же проявляется на портретной съемке (не в полный рост). А такая фишка есть не только у кенона, а практически у всех, реализована правда по разному. У никона, у соньки, точно есть. Но работает только со штатными объективами. В данном случае, практически все приходится делать ручками. Хорошо что хоть автофокус работает.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Вот смотрю, телевизоры раздают))) может есть у кого не нужное стекло, на Кенон? У меня что-то погибла "сигма" 18-250, сдох USM, ремонт не оправдывает затрат.. что-то надо среднее для любителя, в дар не прошу, куплю за разумные деньги.. )) L ки не предлагать))
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
есть без пользы лежащий :CANON EF 100-300 mm f/4.5-5.6 USM
фото 1
и фото 2.
Объективу года 4, но практически не снимал им. Не мое стекло, очень мало снимаю на теле-. Хранение и уход достойные. С ним UF-фильтр и есть мягкий чехол. Если интересно, предложите цену.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
фото 1
и фото 2.
Спасибо, но мне тоже надо, что-то более универсальное.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Универсальность, почти всегда противоположность качеству. Либо что-то одно хорошо, либо все одинаково посредственно..)) ИМХО
kuzmichC
Мазда СХ-5
Верой и правдой прослужил Canon 400D с объктивом Sigma 18-50 мм А2.8 Ex ds macrо. Решил поменять,ну знаете когда все хорошо...надоедает,да тут и покупатель нашелся.
Короче в муках выбора,слегка подрачиваю на Canon EOS 6D WG Kit 24-105 IS STM,почему слегка??)))ценик от курса $...((
Кто,пользовал,и как этот китовый объектив?
Может еще советы? На Соньку,Никон скорее всего не перейду,Марк 3 не потяну)))
Andy_X
В сети
Четвёртый марк на подходе уже. :D
kuzmichC
Мазда СХ-5
Т.Е.Следуя Вашей логике ценик на Марк-3 упадет и можно будет брать)))?
А пока добить Canon G-7 ?
Спасибо за инфу читаю про четверку.
Да еще на работе советут фоткать на айфон,ооочень хорошие селфи для фейсбука и вообще не понимают зачем сейчас все покупают громадные фотоаппараты,когда есть айфон))
А потому что.... в детстве я дрочил на зеркальный Зенит))))
Andy_X
В сети
4-й же марк, какая там логика. :) Цена конечно космос будет. Вот только дата релиза непонятная.
Вообще надоела уже эта скачка курса. Хотел фотик и проектор обновить, а тут проектор 285 тысяч :0, а фотик примерно 160 - 180 получится. И тут я понял, что и так сойдёт пока. :) Тока нынешний проектор посмотрел на всё это и лопнул свою лампу. Вот лампу придётся менять. :( А фотик выбил себе два пикселя. :( Может быть это грязь конечно, пока не разобрался, но один розовый, а второй чёрный. Ну ладно, там ещё 21 млн. остался, буду их добивать.
А ты уверен, что полнокадровая матрица тебе нужна?! Если до этого кроп был и ты готов на G7, а то и на Айфон снимать, обработкой фото вряд ли занимаешься, то тогда на кой фотик за 96-100 тыр?...возьми 70D и потраться лучше на объектив, и будет тебе счастье, "выше крыши", в эти же деньги, но с объективом, а то и дешевле.
kuzmichC
Мазда СХ-5
А ты уверен, что полнокадровая матрица тебе нужна?! Если до этого кроп был и ты готов на G7, а то и на Айфон снимать, обработкой фото вряд ли занимаешься, то тогда на кой фотик за 96-100 тыр?...возьми 70D и потраться лучше на объектив, и будет тебе счастье, "выше крыши".
Тогда почему не 60D? Аргументируйте...И чем плох полный кадр?
Хочется попробывать...ху из ху.
G 7 держал для видео,пока был 400D,сейчас хочу для видео аш ди или фулл.
Ничем, даже лучше....но опять для тех, кто понимает зачем и как. Для юзеров, и тех кто не хочет тратить денег - необязательно...
70D - замена 60D....матрица чуть-чуть-чуть больше - :D - другой автофокус, быстрее, лучше и т.п.
Другое дело, что опять же можно сэкономить еще больше, взяв 60-ку, да и разница после 400-и будет видна даже на глаз...в прошлом году покупали, как раз 60-ку, после 350-го просто "ураган"....но все таки уже модель 2010 года....5 лет срок приличный.
Предложил тебе 70D, как современный, более дешевый, в альтернативу 6D(САМ ЖАЛОВАЛСЯ, ЧТО ЖАЛКО ПЕНЕНЗ, а разница 40 тыр за тушку - почти две цены...
А станет не жалко денег - бери 6-ку...сам на нее смотрю, но чем дальше, тем меньше занимаюсь фото, давно стал обычным юзером и понимаю, что 6-ка для меня избыточна, только если деньги некуда девать...
Toyota Highlander 3.5 2014
Юзаю 60D с объективами 24-105 и 100-400, L-ки. В основном для путешествий и спорта. Но обычно таскать все это надоедает и чаще всего кладу в карман Sony DSC-RX100, на все случаи жизни
Да и дополню чуть...уж если брать полный кадр, то и на стекла не жидиться, а "L-ки" - УХ! Аж дух от цены захватывает - пара элек с небольшой светосилой - еще один 6D - 100%, а возьмешь с 2,8 - так они каждая - ФОТИК! А одно без другого большого смысла иметь не будет...ИМХО конечно.
