Установка маслоотделителя
ALEX1962
Toyota Highlander 3,5 л., 2GR-FE, 4WD, 2012 г.в.
#91
Кто нибудь ответит на грамотный вопрос?
Не песок, а мелкодисперсная пыль, если исключить подсос вне фильтра и допустить не высокую фильтрующую способность самого фильтра - к чему здесь большинство склоняется... Так вот, эта взвесь пыли в воздухе не будет лететь исключительно в первый цилиндр, так как такт впуска именно только в нем одном длится всего 1/6 часть времени рабочего цикла. А 5/6 времени идут впуски и в других цилиндрах, при этом 3/4 времени впускные клапана в первом будут вообще закрыты и в него пыль физически не сможет попадать. То есть, если пыль будет во впуске, она будет разлетаться по всем цилиндрам, а не стекать с масляной жижой к первому цилиндру, так как он в самой нижней точке впускного ресивера. Таким образом, количество пыли, попадающей в первый цилиндр будет в шесть раз меньше. Износ во всех цилиндрах будет более-менее равномерный и менее интенсивный. Если предположить ресурс первого цилиндра при наличии масляно-пылевой жижи 100 тыс. км, то без нее - предположительно 600 тыс. км. Это теория. А практика свое покажет...
тойота хайлендер,полный,2011
#92
Песка во всасываем воздухе быть не должно.Если кто не может обеспечить фильтрацию пускай доливает масло в коллектор.Какое? На масляном форуме подробно описано.
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
#93
2000 тыс км. Масла не больше 20 кубиков. Следующий заезд на 3 и думаю последний, тарелка самого фильтра почти достает к луже масла и выше уже может доставать самого фильтрующего элемента
#94
А не зависит ли количество масла в циклоне от чистоты верхней крышки головки? Эта тема обсуждалась,вот только ясности нет.Кто то реально снимал,чистил,высверливал,ставил? Там пластина с масляными ходами,говорят засирается,расход масла возрастает?
