Установка маслоотделителя
ALEX1962
#91
Кто нибудь ответит на грамотный вопрос?
Не песок, а мелкодисперсная пыль, если исключить подсос вне фильтра и допустить не высокую фильтрующую способность самого фильтра - к чему здесь большинство склоняется... Так вот, эта взвесь пыли в воздухе не будет лететь исключительно в первый цилиндр, так как такт впуска именно только в нем одном длится всего 1/6 часть времени рабочего цикла. А 5/6 времени идут впуски и в других цилиндрах, при этом 3/4 времени впускные клапана в первом будут вообще закрыты и в него пыль физически не сможет попадать. То есть, если пыль будет во впуске, она будет разлетаться по всем цилиндрам, а не стекать с масляной жижой к первому цилиндру, так как он в самой нижней точке впускного ресивера. Таким образом, количество пыли, попадающей в первый цилиндр будет в шесть раз меньше. Износ во всех цилиндрах будет более-менее равномерный и менее интенсивный. Если предположить ресурс первого цилиндра при наличии масляно-пылевой жижи 100 тыс. км, то без нее - предположительно 600 тыс. км. Это теория. А практика свое покажет...
#92
Песка во всасываем воздухе быть не должно.Если кто не может обеспечить фильтрацию пускай доливает масло в коллектор.Какое? На масляном форуме подробно описано.
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
#93
2000 тыс км. Масла не больше 20 кубиков. Следующий заезд на 3 и думаю последний, тарелка самого фильтра почти достает к луже масла и выше уже может доставать самого фильтрующего элемента
#94
А не зависит ли количество масла в циклоне от чистоты верхней крышки головки? Эта тема обсуждалась,вот только ясности нет.Кто то реально снимал,чистил,высверливал,ставил? Там пластина с масляными ходами,говорят засирается,расход масла возрастает?
#95
Перед установкой на отремонтированный мотор клапанные крышки промыл в ультразвуковой мойке до состояния новых ,что вы думаете,приток масла в циклон уменьшился,видно свое отделение масла заработало.
#96
Всем привет,решил выложить фото,как я организовал систему очистки картерных газов.Толстый патрубок-маслоотделитель от хундая,отделяет где то 20 мл водомаслянной субстанции в месяц,было бы все на заслонке.Маленький работает на ура,20 мл на 500 600 км пробега. 20200404_104250.jpg
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#98
Сколько форумчан в итоге маслоотделители установили? Проблем с ними не выявлено, я так понимаю?
При замененном фильтре воздуха на нормальный бумажный заморачиваться стоит вообще с центрифугой?
#99
Стоит,т.к. первая голова гонит масло во впускной коллектор будь здоров. Не хочу масла в коллекторе.
Igr87
Toyota Highlander u40
Начитался на лексус форуме про беды мотора 2gr от масла во впуске и решил поставить маслоуловитель на тонкий шланг. Хочу расположить его максимально близко к штатному шлангу, не заморозить его зимой, оставить крышку на моторе и придумать как не проворонить наполнение его маслом. Хендаевский сепаратор вроде здоровый, не пойму как его убрать аккуратно. Наткнулся на родной от БМВ х5, номер 11151705237 он поменьше, больше вариантов размещения. Пока решил посмотреть сколько вообще масла гонит через шланг, тупо поставил топливный фильтр с отстойником. Проехал около 100 км, в фильтре появилась капля масла. Мож пока так и оставить :) Я сейчас в Перми, тут морозы, но в фильтре пока ничего не замерзло.
Привет Игорь ! Долго ты зрел , у нас зима правда не сильные морозы до -20 С . Хай пока ночует на улице уже месяц, на днях решил посмотреть в циклонник , открыл, а там чистенькое маслице где-то грамм 30 и никакого конденсата там нет . только маслице . Слил , протер корпус , теперь можно также не заглядывать пару месяцев , никакого напряга , работа 10 мин . Не наполняется он быстро ! Только ставь газовый как на фото
Igr87
А крышку на мотор можно поставить с газовым циклонником?
ALEX1962
Я проездил с маслоотделителем (с Алиэкспресс + сетка для посуды во внутрь) ровно год. Шланги все хорошо укреплены, подсос исключается. Проверял его раза три. Он пустой. Масла нет вообще. Есть только небольшой налет на стенках отделителя...
Алькапоне
Igr87
Поставил циклонник, все ок, даже шланг на 8 на него налез. Я вот думаю, может вообще убрать внутреннюю кассету с бумажным фильтром? Так масла в него будет больше влезать, реже лазать сливать. А благодаря крыльчатке внутри, масло и так по стенкам раскидает.
Алькапоне
Фильтр внутри отклеивается со временем , выкидывай его , правильно говоришь - крыльчатка масло раскидает , центрифуга работает
Почистил маслоотделитель и решил заглянуть во внутрь заслонки , результат порадовал , 6C4A3F0E-07B9-44FB-AB60-EC557EEF03A8.jpeg чистка дросселя производилась 9 т км назад - после установка циклонна ,масленный налёт темболее с пылью в полном отсутствии , всё как есть
Igr87
Почистил маслоотделитель и решил заглянуть во внутрь заслонки , результат порадовал , Посмотреть вложение 75920 чистка дросселя производилась 9 т км назад - после установка циклонна ,масленный налёт темболее с пылью в полном отсутствии , всё как есть
А как часто надо чистить циклон? Вместе с заменой масла или чаще?
Если стоит бумажный фильтр, то нужно проверять раз в тысячу или 1,5 , но это меня несколько утомило и я внедрил во внутрь фильтра металическую хозяйственную мочалочку - теперь можно проверять не ранее 5-7 т или вообще не парится , наблюдения ведутся :)
Привет.Мочалка простая или с амвея? она вроде погуще...
Привет, добротная такая - средней плотности металическая , поместил в стакан - но не плотно , масло будет в завихрении оседать на ней и стекать вниз , на днях сниму сфоткаю , правда пробег примерно 1 т
Kaniel
Днепр UA
я методом проб дошел что 3 тис пробег на бумажном и замена.....поставил в компе отчет и меняю за 5 минут раз в пару месяцев
Пока на бумажном...раз в полторы разобрал,залил все расворителем до горла,поболтал,и все очистилось.Слил и продул ,поставил.Но.Идея с металлической мочалкой супер. НО. Будет ли она осаждтать все масло?.НО,а бумажный фильтр по мере засорения не препятствует прохождению картерных газов ? Наверняка.Поэтому идея с мочалкой лучше.Хотя точно какое то количество масла в коллектор будет улетать.Вот и думай.
Влад, а у тебя же была бумага вроде и была мочалка. По объёму скопления разница была? Визуально?
Бумага от времени раскисает от масла , после установки мочалки в стакан ещё не проверял , так как теперь можно не заглядывать тысяч 6 , сейчас в отпуск рвану от точки А в Б. 3 т км и проверю
Далеко собираешься?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Так так...
Отчётец то забыли :)
