Стук в левой части переднего колеса
Когда выявлен данный дефект? Судя по дате фото свежее, а хай 2011 года.
хайлик2,полный,2011
12 января дефект был устранен. Устранен именно на 3м хае. Хай моего соседа, живет напротив меня. Лично сам его избавил от стука.
Проблема в верхних витках пружины. Самый первый виток плотно прилегает ко второму и в месте контакта набирает небольшую бороздка, в связи с этим при работе подвески на малых кочках при сжимании пружины происходит стук. Чуть позже фотки дефекта приложу.
Такое было на 2 хаях. Мне мастер приемщик говорил что там подрезали пружины из за этого.
Не знаю, правда ли.
вот смотрю я на фото и не догоняю.
пружина находится под нагрузкой,указанное место трения витка зажато постоянно.
как она может стучать?
смысл спиливания пружины? если она стучит,то будет стучать любой плоскостью.
хайлик2,полный,2011
смысл спиливания пружины? если она стучит,то будет стучать любой плоскастью.
Когда пружина сжимается она немного проворачивается и упираясь острым краем первого витка в набитую бороздку в этот момент и происходит стук.
у меня дело явно не в пружине. у меня стук идет только при резком сжатии подвески на скорости за 40.
да и при полном сжатии виток пружины набьет дорогу до определенного места,когда ему стучать будет не об что.
хайлик2,полный,2011
Пробег большой у Вас?
Duk52
Нижний Новгород
Toyota Highlander 3,5 2014 люкс
Добрый вечер Люди добрые, имеются такие же болячки стук в стойке с левой стороны и стук в задних суппортах, стойка пробивает не всегда по этому к О.Д. не обращался думал так должно, больше всего раздражает грохот задних суппортов особенно в пробках, два раза обращался к О.Д. последний раз 06.01.2015 т.о. 10000 ответ; все затянули смазали, а стук это конструктивная особенность. Вопрос: кто то решил проблему с суппортами.
хайлик2,полный,2011
А грохот от суппортов именно в момент нажатия на педаль тормоза?
Увы, но это действительно конструктивная особенность - стук (щелчок) в момент торможения.
esteat
Киров
Highlander 2014
А почему тогда эта конструктивная особенность появляется не сразу в момент выезда и салона, а через какое то время! Вот у себя я обнаружил эту особенность только вчера при пробеге 8 тыс.км.
Duk52
Нижний Новгород
Стук задних суппортов уберается 100%, мне же убрали!
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
еду на нулевое ТО. стучит слева сильно, даже бывает ногой чувствуешь удар в кузов. подскажите куда ткнуть носом ОД?
Ну теперь две версии пост #205 и пост #356
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Элементарно Ватсон.
Подвеска(и пружины) с пробегом просядает чуток и получаете проблемку. У каждого индивидуально и зависит от места эксплуатации авто и от его загрузки.
Пружины по длинне имеют переменное сопротивления сжатию. Часть пружины больше работает на больших амплитудах, часть на малых.
Вот эта часть, работающая на малых амплитудах "верхняя" и стучит на мелких неровностях.
У меня на втором Хайлендере подстукивало тысяч до 15. Затем практически ушло. Возможно выработка на пружине сама себя вылечила. Не парился, даже не смотрел, просто старался аккуратней ездить.
esteat
Киров
Highlander 2014
Элементарно Ватсон.
Шерлок, я про суппорты!
Hippo
Камри
Ура!!! Уже пол дня катаюсь и ничего не стучит. Приклеивание помогло. Значит все таки стучали именно отбойники, а не пружина, подрамник или что либо еще.
Сделали бесплатно, хотя сказали, что в будущем, возможно, будут брать за это деньги, так как пока с Москвой гарантийность случая не согласована. Мне повезло, что я первый и на мне, так сказать, решили потренироваться.
Вобщем всем сибирякам с данной проблемой рекомендую обращаться в Автомир.
Попрбую теперь решить проблему суппортов и в остальном меня все устраивает в авто.
А что за клей такой - супер выдерживающий вибрациии удары на сжатие ?
А можете посмотреть? - приклеили в верхнем положении или пофиг...
Мне кажется там без разбора стойки не реально что то приклеить.
