Стук в левой части переднего колеса
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Сегодня нафоткал но походу этого мало и грязно и снежно все, думаю после мойки еще пофоткаю но вы подскажите что конкретно нужно сфоткать и как?
Под резиновым пыльником есть грязно-желтого цвета демпфер.
Он должен быть закреплен в верхнем положении.
Как я понял стучит у тех у кого он "упал" вниз.
когда будешь смотреть, отбойник может задираться вверх вместе с пыльником.
посмотри видео выше в теме там все понятно.
Сегодня морозы спали до -23°С, стуки при проезде на скорости лежаков пропали.
Попробую на выходные попасть в гараж и посмотреть свои демпферы.
esteat
Киров
Highlander 2014
Залез в экзист поглядел отбойники rx и наши, фото ниже. И кстати на фото отбойника лексуса есть что то наподобие хомута (черного цвета)
фото отбойник лексуса
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Такой хомут есть на отбойниках Камри в 50 кузове. Он пластиковый и предназначен как раз для удержания отбойника. На Камри многие его ломали и ставили стяжку. Помогало.
Надо измерять диаметр отбойника от 350 и наш. Если от 350 он чуток меньше, все бежим и закупаемся. Ситуация будет как с противотуманками.
Чита
Highlander 2014 "Люкс"
Hippo
Камри
Так вопрос не просто купить за 350 рублей и поменять. Это ведь снятие и разбор стоек, затем стенд сход/развал. Как-то не хотелось это делать за свой счет на новом авто, да и дилер потом чего случись еще начнет трындеть, что самовольно лезли в ходовку и со всеми вытекающими.
Integra
У себя не отметил никаких стуков, собственно как и отбоя амортизаторов при проезде лежачих препятствий.
Есть стучок при проездах мелких неровностей. Там нет такого хода подвески, когда бы отбойники мотылялись по штоку до стуков.
Этот стук при проезде мелких перпендикулярных канавок(а не выступов) есть у всех тойот. Кто то из мастеров пару лет назад говорил мне о таком звуке от плоских упорных подшипников стойки. Мол не лечится, да и не зачем.
Integra
А может все таки упорный подшипник? ведь раскачать подвеску до мотыляния по штоку отбойника не простое занятие, да и звук там не резинка об железку, а конкретные железка по железке.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E4022E4&sr=15&Cat=Toyota
Салехард
Хайлендер, люкс, май 2014
Чита
Вы тут че развели то??? Изобретаете велосипед блин! Сказано же, если стучит + болтается отбойник, закрепляйте или меняйте его. Если не помогло, значит стучит дрогое что то. Тут вроде еще никто не писал что после затяжки так же стучит. Так что сначала пробуйте а потом про подшипники пишите.
Integra
Ой, страшно, развели.., пойду как, пока Павловна ругаеЦо..
Для Павловны.
На предыдущем хайлендере и на камри подстукивают именно подшипники...
Чита
Для Павловны.
Короче меняй подшипники, ни еби мозги ни себе не нам.
После манипуляций с амортизатором делать сход/развал не нужно.
Ижевск
3,5; престиж; 2014
Правильно не надо изобретать велосипед, ОД сказал с февраля пойдут доработанные стойки, отзывной компании не будет, менять будут только при выявление недостатков, так что можно будет снимать все хомуты и пользуясь случаем поставить новые стойки это конечно для тех кого не сняли с гарантии.
esteat
Киров
Highlander 2014
Откуда такая информация?
Hippo
Камри
Ну, если лишний раз сделать, то хуже не будет :) А так, не обязательно
Не обязательно, но он реально сбивается при снятии стойки.
Пусть нас рассудит, например, форумчанин с ником Ксения Павловна - он вроде стошник.
Ничего там не сбивается.
Чита
На наших авто развал спереди НЕ делается, только схождение. Перед затяжкой нижних (двух) болтов необходимо задавить ступицу внутрь и затянуть их. Все.
Ижевск
3,5; престиж; 2014
Рязань
Toyota Highlander 2014 г.в. 3,5
У меня тоже стук был замечен в левой части авто , записался к ОД, по приезду представитель ОД даже не осмотрев тачку сказал, что только что отдал Хай владельцу с такой же проблемой. Дело было в том, что защитный кожух радиатора на кочках долбится о бампер изнутри, так как не закреплен должным образом, на фото отметил где находится. После должного закрепления стук пропал.
  • 238,3 KB Просмотры: 154
