Сел аккум в ноль, прикуриваю не заводится
3,5 273 4WD 2010
Прикуриваю вся иллюминация горит. Система прогружается с нуля - все на английском. Начинаю заводить все гаснет на долю секунды попытка запуска стартера , челчки , авто не заводится иллюминация зажигается , горит чек энжайн.
=) Играет музыка и все как было!
все бы хорошо, но авто на 8 этаже стоянки =((((
Help! что может быть? как лечить?
сейчас поставил аккум отдельно на зарядку :close_tema:
ASA
В думах.
Всё нормально. Аккум, чуть возьмёт заряд, заведётся. Не хватает напруги, вот и гаснет, щёлкает и т.д.
В принципе уже можешь завести, если никуда не торопишься, то заряди полностью.
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
Да, просто так аккум сесть не может за короткое время.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
С чего взял, что за короткое время? Может у тс авто неделю стоял. У меня сигналка с двухсторонней связью (пейджер) разряжает аккому в хлам за два-три дня стояния.
За 2-3 дня, это что то быстровато. Или АКБ дохлый или сигналка поджирает дофига.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Шерхан так же как и Старлайн на МБ Спринтере ведут себя именно так.((( Аккумуляторов дохлых всегда чурался, обычно их два у меня зимой (из-за Вебасты). Поджирает сигналка - факт.
На мерседесе?
Дай люлей установщикам, у тебя авто в сон не переходит, вот и жрет по 300-400 мА, как раз на 2 -3 дня!
Lang
Любитель
Такого не должно быть.
В МВ куча блоков, которые при покое автомобиля "засыпают" , те переходят в режим пониженного энергопотребления.
Твои установщики, например, цепанулись концевиками к салонному свету, блок видет лишнее потребление и не переводит блок(автомобиля) в сон.
Вот штатные блоки и высасывают у тебя весь АКБ.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
С Мерсом понятно, в Хае - та же история? Нормальные установщики куда концевики подключают?
С хаем надо разбираться...
Ток утечки мерил? Напряжение заряда АКБ при нагрузке(фары, обогрев)? АКБ к сканеру подключал?
Нормальные установщики проверяют авто после установки, причем не сразу, а дав машине постоять закрытой в течении часа.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Займусь этим вопросом, спасибо.
Конечно надо заняться. Авто с тем же старлайном с исправно-заряженной АКБ должно 100% простоять месяц и завестись после этого.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
+100,отдыхали 1.5 месяца за это время машина стояла в гараже на сигналке,пришёл завёл без проблем.
Highlander 2011 3,5
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Да... Я всегда думал, что у меня норма.(((
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
3,5 273 4WD 2010
аккум зарядил полностью(правльной зарядкой) 12 часов! авто завелась все ок! утечку померяю, но иммобилайзер "Агент" сошел с ума! метку не видит, код не принимает! пищит и все!
авто стояло 2 недели!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну и отпуска же у Вас в Сургуте, почти как в Швейцарии
Ну у меня тоже отпуск 34 дня и с каждым годом выслуги на день увеличивается.
Про АКБ. У меня Старлайн с 2-х сторонней связью. Вроде как неделю простоя АКБ выдерживает.
Меряй ток утечки, однозначно что то высасывает акку.
Такого быть не должно, на старом хае (04 года) этой зимой машина стояла на морозе два месяца и завелась с пол тычка, при том что аккумулятору три с лишним года.
Toyota Highlander,полный,2011
Парни,расслабтесь,все Гениально просто. Посадил аккум на второй день эксплуатации (забыл выключить габариты). Так вот тоже прикуривал (при условии если вы не на две клемы ставили крокодилы +-,а как в инструкции только одну + на аккум, вторую - на крышку (винт) двигателя),то ваша машина встала в аварийный режим, офф. инфа от ОД, вызывайте ОД, ей вправят мозги и все будет ОК. Удачи.
В какой нафиг аварийный режим? Нет там такого!
А рекомендуют так цеплять совсем по другой причине(что бы стартер лучше проворачивался)
А вот и есть (я про новый 2011 Хай)... Спецом позвонил ОД,они еще раз подтвердили,что есть.
Аварийный режим у любой тойоты сейчас есть, только выражается он в ненаборе скорости, туплении, повышенном расходом, сопровождается ошибками на приборке, при снятии АКБ проходит вместе с ошибками.
На потребление тока вообще никак не влияет(если только блоки управления не погорели наполовину)
