Сел аккум в ноль, прикуриваю не заводится
Shafran
ХМАО
highlander V6 3,5 273 2011
#61
Вопрос в тему аккумулятора.
На Хайлендере не отключая клемы АКБ, можно зарядное подключать для зарядки батареи???
AWD: 3.0 2003; 3,5 2010; 3,5 2014
#62
#64
Спасибо.
Мозги это нормально переносят?
Если зарядка нормальная и 220 в машину не попадут, то можно и мозгам ничего не будет.
Но все же лучше клему скидывать...
tito
Мск
он самый...
#65
Покупал пуско-зарядное ещё в начале 90-х, т.е. практически ещё советский аппарат, но местами уже довольно продвинутый. Так вот его мануал не рекомендовал заряжать аккум без снятия клемм.
По хорошему и сам аккум снять, разное бывает при зарадке...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#67
на прошлых выходных сбил лису на дороге - заклинил электронный замок (прокляла перед смертью?) (установленный предыдущим хозяином)
тросик механического открытия этого замка где-то под капотом, аккумулятор сел, сижу думаю вот...
через подкрылки достать не получилось
буду задирать машину, снимать защиту и снизу пробовать
думаю еще зарядить аккумулятор через гнездо прикуривателя - это реально?
#68
Через гнездо зарядить реально, если только АСС включаются, если нет, то нет.
Проще зарядить из салона(в общем в таких случаях так и делаю), а потом отркрыть капот естественным способом.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#69
Буду пробовать вобсчем. Даже тепловую пушку под это дело надыбал. Чтобы потеплее в гаражике было.
открыть естественным способом не получится - эл. замок заклинило в зарытом положении. Надежда на тросик. А вот если не получится до него долезть, то пол морды разбирать придется (((
#70
Если естественным способом100% не получится, то по любому начинать с тросиков!
Да же если ты зарядишь АКБ, ездить с закрытым капотом ОПАСНО!
#72
С заблокированным лучше звучит?
Объясняю:
Автомобиль это средство повышенной опасности, мало ли что может случится, так вот, доступ в подкапотное пространство должен быть свободным!
Это техника безопасности если хочешь.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#73
звучит гораздо лучше )))
НО, для многих людей капот лучше бы блокировать )))
это в нашей раше все привыкли лазить куда не надо
#75
Куда не надо то, под капот?
Представь авария! Ты зажат в авто, авто начинает гореть, надо снять клему.
Прибежали люди на помощь, а капот то заблокирован, так и сгоришь заживо!!!
Устраивает тебя такой вариант?
При начале движении капот должен быть разблокирован в обязательном порядке!
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#76
сам не тушил, а как тушат пожар под капотом видел - не подлезешь к клеммам особо то )))
тушили порошковыми огнетушителями на вытянутых руках, ближе хрен подойдешь
при заблокированных дверях я окна расколочу боковые за 5 минут :р (не убедил)
инструмент (ножи, отвертки) всегда под рукой на водительском месте
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#77
насчет неудобства езды с заблокированным капотом согласен - хрен что сделаешь под капотом если надо, но насчет невозможности езды - это перебор
с собой омывалку в пульверизаторе взял + батл 5 литров я всегда вожу и вперед
#79
Вот сижу и представляю, как ты ножом и отверткой ноги себе отрезаешь! :)
Отвертку в зубы и ножом режим и режим!
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#82
а отрезать обязательно? я про разбивание бокового стекла говорил как бы в случае заблокированных дверей... :dontknow:
жесть какая то
#83
жесть какая то
А как еще из машины выйти, если металлом ноги зажало?
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#84
каким металлом?
ты про частный случай - лобовая атака в камаз?
тогда мне пофигу будет насчет капота - он домиком сложится ))))
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#85
в технически исправном авто тока уровни жиж поглядывать иногда раз в месяц а то и реже, открывая капот и ффсё, омывайку опять же заливать
а вот например на форестере отца я просил его раз в неделю уровень масла в движке смотреть - бикоз оппозитник, масло кушать любит
ниссан альмера у нас на работе бегала так там смотрели масло у тром и вечером, жрала его как слон
Мазай, я вскрою капот по любому ибо непорядок, но рецидива в том что он заблокирован, а мне ехать надо не вижу.
#86
Ну если непонятно о чем я говорю, ну ездий так, надеюсь, что не попадешь в такую ситуацию...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#87
ну как бы и не из таких выкручивались ситуаций, Мазай, не парься )))
а про капот я уже написал - вскрою по любому, так или иначе
мозги на месте, руки есть - что еще надо? тока время и теплый гараж )))
