Расход Гибрида
Toyota Highlander 2015
#91
Расход конечно соблазняет, и динамика ракеты...но привычнее на бензине.
Видел как то на дороге внедорожный гибрид от Теслы ушел со светофора в точку....
Приморский край, г.Уссурийск
Highlander II, гибрид, 3.3 (3mzfe), WD, 2008
#92
Провел калибровку батареи (тут описано в одной из тем) уменьшил температуру печки и силу обдува и расход резко снизился!!! После поездки по трассе с включенной печкой 100 км туду, плюс по городу пару часов, 100км обрато, на компе расход 9,7 литров. У себя в городе сегодня весь день ездил, 4-я прогревами расход поднялся до 10,4. Заметил что если печку врубать на максимальную температуру, двигатель работает постоянно, не отключается. При средней температуре и прогретом двигателе, переключалось на батарею даже на трассе при скоросте 110, причем температуру поставил меньше значительно, а печка дует практически так же. Не знаю или печка так сильно влияет или калибровка помогла, но расход с 22 упал до 10, еще понаблюдаю конечно.
Рано я радовался, сегодня замерил расход до полного бака (под завязку залил) вышло 24 л/100км, причем по трассе 9 л/100км, посл трассы по городу ездил, расход держался в районе 10, поднимался максимум до 11, потрм упал до 10,4 (по компьютеру). Затем заного заправился чтоб проверить реальный расход, вышло 24 (по компу 21, ниже 20 не падало). Город небольшой, расстояния маленькие, 3-4 остановки, причем двигатель успевает остыть. Когда едешь по городу, по динамике расхода топлива видно что расход в приделах 10, стараюсь чтоб больше не поднималось, естественно конда в горочку поднимается до 20 когда газ даешь, на светофорах и когда прогрев показывает 30. Сейчас похолодало и батарея ни разу не включалась, двигатель не успевает прогреваться видимо. Может расход уменьшится если подождать пока двигатель прогреется полностью и вырубится, потом ехать? Обычно грею пока курю, затем потихоньку еду.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#94
... Сейчас похолодало и батарея ни разу не включалась, двигатель не успевает прогреваться видимо. Может расход уменьшится если подождать пока двигатель прогреется полностью и вырубится, потом ехать? Обычно грею пока курю, затем потихоньку еду.
Прогреваться до отруба долго придётся, да и расход на прогрев повышенный...всё же повесьте намордник на зиму или другим каким способом закройте(прикройте частично) радиатор...вреда двигателю от этого не будет, а прогреваться будет явно быстрее...c выключенной вообще печкой ,какой расход при маленьких пробегах?
...а я в холода на гибриде почти не езжу...:)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#97
Вот именно что расход при маленьких пробегах 24, ездил по трассе, затем по городу расход был 10
...расход по городу был 10л, но с прогретым движком после трассы, двигатель при этом на светофорах отключается, и на низких скоростях и на свободном выбеге едешь на батарейке...в мороз на холодную и с маленьким пробегом от дома до работы, жрёт до 24л, при этом двигатель постоянно молотит и на стоячей и на выбеге, привод от батарейки не включается...так?
#99
Может и правта закрыть радиатор и авто одеяло купить, есть у кого фото на хай 2 намордника? Не хотелось бы городить колхоз, чтоб культурно и опрятно было
Затем заного заправился чтоб проверить реальный расход, вышло 24 ...
все равно математика не сходится
как ты узнал расход по трассе и по городу? по компу, так? он у тебя переведен на л/км
а как посчитал расход по баку? по одометру, одометры в км не переводятся, он на всех американцах в милях
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...сначала эксперимент надо попробовать, а потом искать...видел обычные старые Клюгеры с намордниками в Сибири и Забайкалье...сошьёте в ателье, где чехлы на сидушки делают, если что...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...по заправкам бенза, он же раньше говорил...если у него 10литров на 100миль, то это очень даже ничего...
По компу по трассе и потом городу было 10 (двигатель вырубался на всех светофорах), после заправки по городу дом работа 21 ( двигатель вообще не отрубается). Замерил так, залил до полного бака, проезал 100км и залил до полного бака, вышло 24 литра. У меня переведено все в литра и км, не мили!
У меня на маленьком экране, где пишет давления в шинах, работу батареи переведено в литры и км, фото скину сегодня если интересно, после заправки скинул километраж на этом экранчике
все переведено? на панели тоже в км? расскажи как сделал? всем будет интересно
маленький монитор - да, там просто, остается посложнее - фаренгейты, но тоже перепрошивается
а одометр???
вобщем ты загоняешься понапрасну, умножай пробег на 1,61
На панели в милях, на мониторчике только в км, я купил уде переведенный, а вот температура в фаренгейтах, зотел перевести, мне цену в 6 рублей заломили.
Ну понапрасну или нет, но 24 литра жто много, если без матов, я брал гибрида для экономичности, уже думаю поменять на прадика если так и будет жрать. Смысл иметь машину гибрид у которой экономия только по трассе и летом
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
.... я брал гибрида для экономичности, уже думаю поменять на прадика если так и будет жрать. Смысл иметь машину гибрид у которой экономия только по трассе и летом
...мне кажется, в Вашем случае, особой экономии холодной зимой не выйдет...небольшой ежедневный пробег с прогревами сожрёт всю выгоду...даже если летом по прямой пару-тройку километров от дома до работы на батарейке проезжать, то её потом всё равно как то зарядить придётся...
Кроме намордника, вот такая хреновина вполне себе выручает: http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,25473.0/topicseen.html , вроде на форуме ещё что то подобное рассматривали....если дом частный, то есть и другие недорогие способы с подогревом...
Лично я утром завожу и жду, когда заглохнет...печка выключена...двигло заглохло уже на нижних делениях, уровень батарейки норм, значит мозги дали команду, что он достаточно прогрелся для езды...а если не глохнет, печка и основные потребители выключены, а температура ползёт вверх, то по идее так не должно быть...возможно датчик температуры звездит...хотя, я ниже -15 стараюсь не ездить на гибриде, езжу на обычной, может и у меня молотит...
Предыдущий хозяин может подскажет, куда лазил, что делал...
slavahigh
Байконур
По моему опыту гибрид выходит на нормальный режим работы только после примерно 15 мин. движения, где-то здесь я об этом писал. Чем больше ездишь, тем меньше расход! Если короткие поездки и длинные стоянки с прогревом, экономить не получится! Расход практически такой-же как на бензинке 3.5! Не заморачивайся, в теплое время наверстаешь. А по печке, я как выставил климат на 22гр., так его и не трогал, зимой и летом!
Я не переводил в Цельсии. Ставлю 72 фаренгейта. И пытаюсь побыстрее прогреть ДВС.
Почитал в инете по поводу утепления радиатора, про Хайлендер ничего не нашел толком, много пишут о том что вставляют куда то картон и закрывают 2/3 радиатора, дабы тепло сохранить и уменьшить время прогрева зимой. Насколько это безопасно, ставить картон, ничего не загорится? И куда его пихать? Пишут что между радиаторами, а у нас на хайлендерах как? Защиту нужно пластиковую снимать чтоб до радиатора добраться? Вообщем кто заморачивался с картоном, опишите процесс. И не перегреется ли движок? До какой температуры на улице, можно так ездить? Хочу поставить хотябы для теста, чтоб посмотреть уменьшится ли расход и на сколько уменьшится время прогрева.
Я раньше ставил картонку между радиатором и решеткой радиатора. Но потом зимы в Москве стали такими теплыми, что больше этим я не заморачивался.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня с расходом такая же ситуация была. Когда до работы 10 минут езды было, расход конский был, когда начал по пробкам ездить в 1.5 раза упал
Можно подробнее? Там вроде пластиком все закрыто, защиту снимать надо чтоб картонку туда воткнуть? Как его там крепил или и так нормально держится? Весь радиатор закрывал или частично (2/3)?
Что закрыто? Вполне хватает места, чтобы картонку впихнуть
Как я понял, причина такого расхода - машина не успевает прогреваться, задача - уменьшить время прогрева
Не только. Батарейка не будет работать, пока ты не выкатил машину с прогретым ДВС на рекуперацию. Нужно разогнать гибрид хотя бы до 80 км/час и заставить включиться рекуперацию. После этого сам заметишь, как изменится картина потребления луца
Завтра гляну, мне казалось там пластиком все закрыто. А картонкой полностьб закрывал радиатор? Или оставлял место, чтоб воздух поступал?
