Расход Гибрида
slavahigh
Байконур
Приморский край, г.Уссурийск
Highlander II, гибрид, 3.3 (3mzfe), WD, 2008
Я имел в веду, может ли антифриз влиять на долгий прогрев двигателя. Если мне меняют по программе тайота инвертор, то антифриз они новый зальют так же бесплатно, или старый сольют и заного зальют?
Что смотреть, куда копать? Почему двигатель долго прогревается? Или он прогревается всегда одинакого, это мозги гибрид не подключают после прогрева, а только с большииим запазданием?
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...Я имел в веду, может ли антифриз влиять на долгий прогрев двигателя. Если мне меняют по программе тайота инвертор, то антифриз они новый зальют так же бесплатно, или старый сольют и заного зальют?
...мухи отдельно, котлеты отдельно...
...вроде пару недель назад про термостат уже был разговор...неправильно фунциклит...вот и результат...начните с малого, а там само навалится...
Конечно, все поменяют. Но не в двигателе, а в инверторе, т.к. контура разные.
К примеру прогрел я сейчас минут 5, проехал 5 км, стою уже минут 20 на месте, не глушу, жду жену, печка вроде дует горячим, двигатель не выключается, даже если выключаю печку, всеравно не глохнет
Поставь на "ножник" и КПП в "нейтраль". Посмотрим, что будет
Сейчас на ночь глядя заморочился, купил теплоизоляции лист 6мм (200р), клейкую сторону наклеил на тонкий картон (чтоб не приклеился к радиаторам), вырезал под размер всего радиатора, предварительно сделал прямоугольные вырезы в разных местах для воздуха (как раз получилось 2/3 радиатора закрыто с учетом вырезов, снял сверху защиту, решетку, снизу открутил болт который держит стойку по середине радиатора, засунул между радиатором и кондером, по толщине вошло плотно, закрутил болт стойки и вообще хрен вытащишь, получилось что радиатор закрыт полностью, кроме 5 см по краям, по ширине радиатора кондера, вырезы сделал 2 сверху, 2 снизу, по середине парочку. Положил авто одеяло. Посмотрим как себя теперь поведет на прогревах, о результате эксперимента отпишусь :)
Ясно, а сколько в двигателе антифриза и какой лучше брать?
Профиль заполни. А то не понятно, какой у тебя двигатель и откуда ты.
Брать лучше всего TLLC.
У меня 3.3л - 10.3л ДВС, 3.4л - гибридная часть.
Nonicname
Хабаровск
Toyota-Highlander Hybrid Limited 2008
Мне при замене инвертора вообще антифриз не сливали. В накладной он не был указан.
Nonicname
Хабаровск
Про объемы уже написали.
У меня сейчас залит тойотовский лонг лайф, весной буду менять ремень ГРМ - планирую залить такой https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/chemistry/autocosmetic/anifriz-kyk-rozovyj-sllc-47097688.html
Nonicname
Хабаровск
Насколько я понял (после 2 с половиной зим), двиг молотит постоянно и пытается нагреть салон пока не нагреется сама батарейка. Как только батарейка прогревается - то авто начинает работать в обычном для гибрида режиме.
Еще наблюдение: когда темпер установлен на максимум, то пихло молотит практически постоянно - независимо на каких оборотах ветер. А если темпер выставить на среднее (или меньше) значение, то печка может дуть и с заглушенным мотором (даже на большой мощности обдува)
Да, и еще...не забывайте что холостые обороты гибрида ~ 1000 хх, а при включенной на максимум печке у меня например ~ 1300 хх... вот отсюда и конский расход зимой. Я первую зиму также мучился (на второй странице писал). Сейчас приноровился, да и на зимнем расходе стараюсь особо не заморачиваться. Зимой стелю одеяло, утеплять радиаторы очкую - переживаю за перегрев инвертора
Тоесть, если батарея (и соответсвенно салон) не прогрет, будет работать двигатель постоянно, получается термостат на прямую зависит от того, как быстро прогреется склон и батарея. Следовательно, как писалось ранее, если термостат стоит для теплых регионов, то какая гарантия, что когда по вину будут смотреть термостат, не дадут такой же? Скиньте тогда вин хая 2 поколения (2008 у меня) гибрид 3,3 , 3mzfe мотор, вд, с холодных регионов америки, чтоб термостат нормальный подобрать, а не менять шило на мыло
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...прогрев салона и батарейки немного разные вещи...если не включать печку совсем, то двигло отрубается и в рабочий температурный режим входит быстрее...
... то печка может дуть и с заглушенным мотором (даже на большой мощности обдува)...
...именно так и есть, пока стрелка на приборке не опустится, и мозги не дадут сигнал завестись и "подкинуть дровишек в топку" до рабочего уровня температуры двигла. Я как то под Питером зимней ночью пробил колесо и до утра наслаждался этим циклом...
А из за чего тогда прогревается мдленно батарея? Я заметил что даже когда на улице тепло (-5 сейчас) двигатель прогревается быстро до рабочей температуры, батарейка не влючается, еще минут 20 ездишь и только после этого подрубается батарея, когда -20 то надо ездить еще пару часов
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...связь между прогревом салона и прогревом самой батарейки, стоящей где то внизу?...там всякие процессы рекуперации, заряда-разряда и прочее..поэтому я ранее и спрашивал, что именно показывал у Вас сканер, при контроле батарейки....в смысле физики, если с салона нагреть батарейку, то она конечно нагреется быстрее...но всё же, электрочайник с холодной водой нагреется быстрее от розетки, чем от горячей батареи, если даже поставить его на неё...:)
з.ы. Пара часов это мне кажется многовато...
з.з.ы. А вент.окошки под задними сидушками у вас чистые? Снимали-чистили?
...связь между прогревом салона и прогревом самой батарейки, стоящей где то внизу?...там всякие процессы рекуперации, заряда-разряда и прочее...поэтому я ранее и спрашивал, что именно показывал у Вас сканер, при контроле батарейки...
з.ы. пара часов это мне кажется многовато...
Нет, не связь между прогревом салона и батареи, а что отвечает за прогрев батареи? Она не сразу начинает работать а спустя время, чем теплее, тем быстрее включается. На диагностике сказали что батарея в норме, циклы разряда, заряда тоже, сказали только что надо почистить вентиляторы которые ее охлаждают, но это кретично летом, якобы вентиляторы забиты и когда на них даешь максимальную силу обдува, они только спустя секунд 5 разгоняются, а должны моментально, тоесть при малых оборотах обдува могут и не крутиться вообще, чуть позже собираюсь почистить
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Нет, не связь между прогревом салона и батареи, а что отвечает за прогрев батареи? Она не сразу начинает работать а спустя время, чем теплее, тем быстрее включается...
...батарейка заряжена всегда: либо полностью, либо частично...если уровень заряда(не напряжения) всей батарейки не соответствует требуемому, то и двигло не заглохнет...если нагреть батарейку на батарее, то она конечно нагреется быстрее :)
Почистить вент. окошки дело пяти минут...снимите, и дома в тепле помойте с мылом...тогда, сквозь чистые окошки тёплый воздух с салона быстрее нагреет батарейку :)
А ппо термостат что скажите? Какой лучше брать? Оригинала в городе нет
https://www.farpost.ru/ussuriisk/au...tat-quot-tama-quot-wv56ta-82-g1770955712.html
https://www.farpost.ru/ussuriisk/au...uma-quot-wv56tb-82-wv56tb-82-g1673014986.html
Нашел таких 2 варианта, как понял это аналог, может кто посоветовать, стоит ли их брать и какой лучше
