Проседают обороты (вибрация), как бы троит...
Друзья! Совсем недавно стал замечать как плавают обороты (проседают, как бы подтраивает, есть небольшая вибрация) - даже не знаю как ещё это назвать, при следующих условиях:
двигатель прогрет, стоишь (10-30 сек - 1мин), например на светофоре или в пробке, нога на тормозе, селектор в D и бац - стрелка тахометра чуть то вниз то вверх (от 500 до 700 на взгляд) и легкая вибрация, как будто что-то "цепляет". При переводе селектора в N - все спокойно, в R - опять та же херня, в P - всё спокойно. При движении никаких просадок - провалов нет... Что за фигня? Намекните, плз!
95й Лукойл, без вариантов - уже на втором баке так, и ведь при N и P всё норм! Если бы был плохой бензин, то и на холостых бы глючило?...
в режимах D и R двигатель нагружен коробкой ...... прибавим генератор (разряжен АКБ, включен свет,обогрев и тд) ну и + плохой бенз
ну для начала проверить АКБ, проверить воздушный фильтр, скатать весь бенз и заправить на другой АЗС, поэксперементировать с нагрузкой (включить/выключить свет, обогревы, климат)
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Проблема была на торможении,на 40 и 20,далее после полной остановки,обороты прыгали +_-300,пробег тоже 20тк,почистил дроссель,стало получше,сказали малый прогрев зимой и плохой бенз,лил 95
Hippo
Камри
просто переодически надо давать движку свободу прижимая педаль газа к полу
Мне тоже один хороший диагност говорил, что если ездишь по городу, то хотя бы раз в месяц надо по трассе соточку пройти с нормальной скоростью.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Или просто поездить по городу с ограничением передачи на 3-й или даже на 2-й
люкс,2011
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
При максимум 3 передаче и городской езде до 60-70 км/ч обороты будут до 4-4,5 тыс. А на трассе плавно попереключаются до 5-й и будут те же 2 тысячи оборотов. Разве, что при обгонах можно давануть.
Т.е., иначе говоря, давать просраться движку? Но, в принципе, я бывает и разгоняю авто до 140-150 - есть такие места, правда обороты при этом между 2-3(х1000). Т.е. попробовать ограничить передачи S4 и пройти с той же скоростью?
Сегодня с утра на холодном движке (после прогрева на P минут 5) поставил на D - все норм, всё ровно, правда обороты при этом были ещё около 1000 (климат 3 зоны, подогрев сиденья были вкл-ны). Потом ехал до работы - обороты устаканились на 700-750 - на светофоре все нормально работало, ровно. Я заметил, что такое бывает когда долго поездишь по городу - может коробка перегревается?
Andy_X
В сети
На следующем ТО не забудь провести диагностику. Похоже на пропуски зажигания.
Andy_X
В сети
Почему тогда на холостых нормально?
Я только предполагаю, на холостых их можно поначалу и не заметить. В любом случае лучше проверить работу двигателя по всем датчикам. Если свечи загадило бензином, то на хорошем бензине они в скором времени очистятся и проблемы не будет, а если форсунки подклинивает, то их лучше почистить. Короче, если проблема есть, то скорее всего на дилерском сканере это будет видно.
А может у автора темы снова свечи сдохли? Ведь любить менять часто, как и колодки.
Зы6 если бы были пропуски зажигания, через несколько таких циклов зажглась бы лампа чека.
По ситуации думаю что бензин и свечи.
А может у автора темы снова свечи сдохли? Ведь любит менять часто, как и колодки.
Нееее, это не про меня:eek:! С кем-то меня спутали! Наверно с KOKERом http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?members/koker.13073/ и http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Свечи-зажигания.11088/#post-300521 Я ни свечи ни колодки на Хае пока не менял и не собираюсь (пробег 20 т.км!) Пока наблюдаю - расходую бак почти в ноль, чтобы заправиться на другой заправке (уже проехал 10км после "дозаправьтесь"). Вчера весь день ездил на S2, 3, 4. - пока больше обороты не плавалиo_O
А точно, ссори :)
А может просто включается вентилятор радиатора и в этот момент идет моментная просадка по электричеству, дальше генератор перестраивается. Проверь уровень охлаждайки.
Andy_X
В сети
Не будет чека. Правда на втором кузове проверял. Фотки одной из пробитых свечей с неверным зазором выкладывал ранее. Пропуски показывал только сканер у ОД. Чеков даже в памяти не было.
Нет, я думал об этом, но тогда бы просадка была бы одиночной - включился вентилятор, обороты просели, а у меня они плавают... но всё равно спасибо, надо всё проверить и исключить...
Еслм есть возможность самому что-то проверить (тот же уровень ОЖ) - проверяй.
Как вариант - найди Castrol TBE и залей в бак. Оно удаляет влагу из бака, улучшает сжигание топлива. Вдруг поможет.
