Проблема - течет вода с жабо на 3-ий цилиндр
Приветствую, друзья! Вот и меня посетил Джеки Чан - на фото его нет, но он либо появился позже либо моргал... изображение_viber_2021-02-06_21-32-231.jpg изображение_viber_2021-02-06_21-32-23.jpg . Вечером ездил по городу и вдруг в пробке вибрация, проседание оборотов, на ходу вроде устаканивалось, но потом и на ходу обороты стали проседать... Чуть позже выскочил чек и ошибки на фото... Расстройство конечно, поздний вечер, домой на парковку... скинул клемму на всяк пож на 10с - утро вечера мудренее... В уме конечно на диагностику - читать ошибки... Днем завел, никаких ошибок и работал вроде ровно пока на холодную обороты были больше 1000... но потом опять "троение" и проседание и на ходу также пока ехал в сервис. Сервис мен снял ошибку с прибора P0303 и ещё до этого констатировал пропуски зажигания по работе двигателя и звуку из выхлопной. По ошибке видимо 3й горшок... Оставил авто - итог после снятия коллектора: изображение_viber_2021-02-06_19-32-44.jpg изображение_viber_2021-02-06_19-32-441.jpg изображение_viber_2021-02-06_19-32-45.jpg изображение_viber_2021-02-06_19-32-46.jpg изображение_viber_2021-02-06_19-32-461.jpg
над третьим горшком каким то образом течет вода с жабо прямо на катушку и там, капец, всё приржавело так, что не могут выкрутить катушку и уж тем более свечу, даже после снятия жабо. Будут откручивать подрамник и опускать двигатель, чтобы подлезть инструментом. Надеются, до снятия ГБЦ не дойдет... Пока светит попадос мин на 30тыр (снятие/установка двигателя, сход/развал, замена катушки и свечей (рекомендуют всех)... Пироги такие(
РФ
Охренеть. А пробег какой? На всякий случай, не имеет отношения к делу, но спрошу, какое масло лил и как часто менялось?
Где-то на форуме уже выкладывали такую болячку, предположительно из-за мойки двигателя попала вода и всё прикипело. Вылилось это всё в замену стакана колодца на новый.
506
РФ
Да вот судя по фоткам. Почему-то все какое-то грязненькое. Я не настоящий слесарь и мало что понимаю, но на днях первый раз сняли мне пластиковый кожух, или как эта шляпа называется, на двигателе, чтобы свечу выкрутить, состояние посмотреть. Так у меня там гораздо чище, можно сказать, как с завода, хз почему так. Ну просто субъективно так подумалось.
Приветствую, друзья! Название темы подошло(... Вот и меня посетил Джеки Чан - на фото его нет, но он либо появился позже либо моргал... Посмотреть вложение 75397 Посмотреть вложение 75398 . Вечером ездил по городу и вдруг в пробке вибрация, проседание оборотов, на ходу вроде устаканивалось, но потом и на ходу обороты стали проседать... Чуть позже выскочил чек и ошибки на фото... Расстройство конечно, поздний вечер, домой на парковку... скинул клемму на всяк пож на 10с - утро вечера мудренее... В уме конечно на диагностику - читать ошибки... Днем завел, никаких ошибок и работал вроде ровно пока на холодную обороты были больше 1000... но потом опять "троение" и проседание и на ходу также пока ехал в сервис. Сервис мен снял ошибку с прибора P0303 и ещё до этого констатировал пропуски зажигания по работе двигателя и звуку из выхлопной. По ошибке видимо 3й горшок... Оставил авто - итог после снятия коллектора: Посмотреть вложение 75400 Посмотреть вложение 75401 Посмотреть вложение 75402 Посмотреть вложение 75403 Посмотреть вложение 75404
http://highlander-autoclub.ru/forum...р-toyota-на-Дубровке.13221/page-5#post-576592
Пробег на фото - 75, масло по регламенту каждое ТО менялось, но это действительно отношение к делу не имеет.
Это место не видно при замене масла. Чтобы там что то увидеть надо снять коллектор...
Там эта хрень только над 3м цилиндром... остальное всё норм...
Там про мойку двигателя, но я его никогда не мыл... Сервис мен уже нашел причину попадания воды методом проливания на жабо. По телефону он мне объяснял, я пока не совсем вкурил, но в общем где-то вода под жабо попадает на какую то пластину удерживающую кабель каналы и с неё уже капает именно не катушку 3 цилиндра... Сказал, что исправит данный косяк - добавит уплотнитель и отогнет пластину в сторону...
Блин, неужели я попал на ГБЦ...(
Алькапоне
Видно по фото что двс и не мылся . Свеча как на сварке , не отворачивается ? Жесть конечно , на ровном месте так сказать . Теперь Серёга Север точно открутит свои после 130 т пробега , иначе не сможет спать . Но это же не болячка , как так ?
Алькапоне
До свечи пока не добрались( Не могут достать остатки катушки... В понедельник продолжат...
Ясно , надо двс достать для удобства , так его можно будет вертеть , все будет хорошо , только заменишь катушку
Судя по всему по ссылке, тоже мог иметь место косяк с протеканием, а не с мойкой. Имеем ещё одно слабое место на горце 3. ГБЦ дорого, проще стакан новый выточить, но здесь уже , как разборка дальше пойдёт, на Дубровке судя по фото ДВС не снимали.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Не снимали, но могли приспустить... Мне сказали, что нужен инструмент (типа дрель/сверло) и никак не подлезть, поэтому хотят открутить подрамник и опустить немного двигатель со всеми вытекающими...
Алькапоне
Правильно, лучше перестраховаться и снять двс , главное все осколки достать , пока не снята будет клапанная крышка выдуть всё воздухом и с хорошим освещение мониторить во внутрь колодца . Конечно неизвестно пока сколько там накипи и как будет откручиваться свеча , но тут только одна дорога - откручивать свечу
Пролил водой у себя, 10л. залпом в районе дворников. Вода уходит быстро.Везде сухо под капотом. В гараже потоп,пол заодно помыл:)
У кого возможность есть тоже можете эксперимент поставить,пролить водой.
Я чего-то прям на измену подсел.
При мойке мотора надо очень сильно постараться чтоб залить колодцы,там к ним доступ почти невозможен,да и резинки стоят на катушках. Скорее ближний ряд можно залить чем дальний.
Как вариант еще может быть забит дренаж под жабо и вода не уходит должным образом и начинаются протечки в моторный отсек.
Залить не возможно, а вот если протекает, то капля за каплей в течение длительного времени (мойка кузова, дождь и т.п.) приведёт к неприятным последствиям. Надо тоже залезть проверить с зеркальцем, но холодно пока.
После 15 литров побежало. Бежит не ручьем,но капли появились. Течь в районе жгута проводов и его крепления к верхней панели на ощуп. Толком не подлезти, коллектор мешает.
Пойду дальше проливать и смотреть где конкретно бежит. Телефоном не подлезти чтоб сфотать.
Пролил еще литров 20 медленно. Начало капать. Капает прям над 3 горшком, в районе хомута проводки течь. Откуда бежит не видно. Есть шов закрыт герметиком заводским,но там сухо. Завтра скину жабо,буду смотреть.
Посмотреть вложение 75411 Посмотреть вложение 75412
Вот и бомба замедленного действия образовалась, с учётом замены свечей раз в 100 тыс. С учётом температурного режима резинка на катушке не всегда спасает от проникновения влаги.
Разобрал я в итоге жабо. Там идет нахлест двух панелей. Панели соединяются на герметик со стороны моторного щита. Под жабо в нахлесте панелей герметика нет. Там вода и протекает,протекает именно в районе решетки которая на жабо.
Завтра куплю герметик пройду весь шов.
Бегом все снимать жабо и смотреть катушку над третьим цилиндром!)
del
