Проблема - течет вода с жабо на 3-ий цилиндр
Бегом все снимать жабо и смотреть катушку над третьим цилиндром!)
Ручки чешутся залезти. Если у ОД прокладки есть под коллектор завтра вечером скину,посмотрю чего там.
А жабо снимать только чтоб герметиком намазать. Более интересного там ничего нет.
Вообще никак,только снимать коллектор.. Фото выше скидывал что под жабо.
Вот поэтому то и не локализовать эту проблему ни на одном ТО(. Только, когда к свечам полезем...(
Да так и есть. Но тебе спасибо что проблему обозначил раньше.
:) пробеги то у всех уже и поболе будут. Самое хреновое, что подлезть они туда с инструментом не могут и говорят, что надо опускать движок, а это 15 тыр...(
Ну да там подлезти очень тяжело.
А вообще где авто хранится? Какой климат? Именно сырая погода, когда вода бежит с лобовика?
Алькапоне
Вот это открытие , просто жесть , на ровном месте проблема , дождь, снег набивается в решетку , тает , бесконечный круговорот , скорее не у всех хаев U 50 такое , тревогу давно бы уже забили
Урал, улица, фонарь) Кстати, проявилось именно в +3 с дождем...
Там как таковой снег не страшен. Больше от дождя попадает. Именно надо поток воды не прирывный, чтоб шел продолжительное время.
Алькапоне
Надо ещё на всякий случай после проклейки герметиком жабо , загерметить резиновое кольцо катушки
#44
506
РФ
#46
капец какой. погнали жабо скидывать и смотреть. есть мануал? геморно снимается?
#48
Так пока единичные случаи, просто надо держать под контролем, ну и герметиком пройти там, где Томич на видео показал. Коллектор специально снимать не стоит, только если свечи менять.
Жабо снять просто - снимаем поводки дворников, далее крепёж по периметру и снимаем.
#49
Алькапоне
А на втором кузове тоже такой же геморой?
Там бы ещё этого геморроя не хватало , на хае 2 практически уже все сдёргивали коллектор - вроде тихо , на моем сухо . Неукладывается в голове , как так и почему ? Такая вроде мелочь , а последствия ...
Алькапоне
Просто мало кто будет спать спокойно , если не снимет и не посмотрит туда , ну из числа тех кто видел это
СУРГУТ
3.5 4wd 2014
#55
Приветствую, друзья! Вот и меня посетил Джеки Чан - на фото его нет, но он либо появился позже либо моргал... Посмотреть вложение 75397 Посмотреть вложение 75398 . Вечером ездил по городу и вдруг в пробке вибрация, проседание оборотов, на ходу вроде устаканивалось, но потом и на ходу обороты стали проседать... Чуть позже выскочил чек и ошибки на фото... Расстройство конечно, поздний вечер, домой на парковку... скинул клемму на всяк пож на 10с - утро вечера мудренее... В уме конечно на диагностику - читать ошибки... Днем завел, никаких ошибок и работал вроде ровно пока на холодную обороты были больше 1000... но потом опять "троение" и проседание и на ходу также пока ехал в сервис. Сервис мен снял ошибку с прибора P0303 и ещё до этого констатировал пропуски зажигания по работе двигателя и звуку из выхлопной. По ошибке видимо 3й горшок... Оставил авто - итог после снятия коллектора: Посмотреть вложение 75400 Посмотреть вложение 75401 Посмотреть вложение 75402 Посмотреть вложение 75403 Посмотреть вложение 75404
над третьим горшком каким то образом течет вода с жабо прямо на катушку и там, капец, всё приржавело так, что не могут выкрутить катушку и уж тем более свечу, даже после снятия жабо. Будут откручивать подрамник и опускать двигатель, чтобы подлезть инструментом. Надеются, до снятия ГБЦ не дойдет... Пока светит попадос мин на 30тыр (снятие/установка двигателя, сход/развал, замена катушки и свечей (рекомендуют всех)... Пироги такие(
У тебя тачка с нуля?
Алькапоне
Т.е. ты откатал лет 6 и до этого не было косяка,а щас он вылез? Имхо,уже бы эта тема была бы поднята не раз,тачки то не новые
Khokhlach написал , пробег за 6 лет 75 т км , кто туда лазит за такой пробег или видит ? Ехал , загорелся чек , затроило , открыл увидел
СУРГУТ
3.5 4wd 2014
#59
У меня июль 14 года,пробег 81 тыща,это мелочь и у него и у меня,как до сих пор ездят те у кого пробег далеко за 100,150 и даже 200 т.км. как они меняя свечи,а их меняли многие,не видели этого и как вообще тогда открутили свечи а значит снимали катушки? Может тут чо то не то и как это часто бывает при таких проблемах-забиты дренажи?
Алькапоне
Скорее всего это случаи не массовые , сейчас сборка хромает , где-то жабо передавили - щель , кольцо уплотнительное не доодели - мелочь а последствия со всеми вытекающими , многие меняли свечи и всё ок
