  • Всего проголосовало
    324
Статус
tdf
Highlander 3.5l 2011
Всем привет! Поймал такую же проблему (чек, занос), промеряли компрессию, на пару единиц ниже нормы, в цилиндрах песок, овал.
Как я понял из прочтения этого топа (не всех 123 :)) проблема в фильтрах. У меня как и у многих, каждые 10т, только оригиналы. Предотвращается заменой корпуса на аналогичный от U40 (американец).
У меня вопрос - какой примерно порядок цен на капитал двигателя, и на сколько и за сколько реально найти хороший контрактник (буду благодарен за контакты, если есть проверенные)?
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Смотря какой регион. У всех аппетиты разные. Работу, за которую в Москве насчитают 200 и выше, в регионах можно и за 100 сделать. Я ровно в 100 уложился с гильзовкой 1,5 года назад. С новыми поршнями, всеми прокладками, заменой ГРМ полностью. С ремонтными поршнями вышло бы чуть дешевле. Если есть возможность отправить блок в Симферополь, то вот dmitrybogdanov.80@mail.ru
Напиши, узнай какие сейчас расценки. 1,5 года назад гильзовка блока 30 стоила с шлифовкой плоскостей. Ребята проверенные.
katiev
Highlander II, 4x4, 2011
Так там все цилиндры вначале нечетный, затем четный ряд
Тогда такое ощущение складывается, словно фильтра вообще не было на автомобиле...
Чтобы все шесть цилиндров так сточить, я даже не берусь рассуждать об условиях и причинах такой картины...
katiev
Каждые 10ткм ТО у официалов, 170 ткм никаких проблем не было.
чтобы такую картину получить, подсос должен идти во все цилиндры. Словно впускной колектор дырявый, как решето. Его случайно на ТО никогда не демонтировали? Промывать например, или может при замене свечей не поставили новые прокладки. У меня, например, никаких иллюзий по поводу добросовестного обслуживания у дилеров нет... Там такое ТВАРЯТ иногда...
katiev
Не демонтировали, только фильтр меняли.
тойота хайлендер 2011
вероятнее всего говенный бензин с излишками серы, который сжирает металл смешиваясь с маслом.
Что за глупости?? У нас мотор с чугунными толстыми гильзами, а не с модными алюсиловым/никосиловым покрытием, которые как раз и подвержены этому. И на фильтре как раз четко виден подсос пыли.
Это вы как факт говорите или решение тут прочли (минимум)? Просто если как факт, то откуда версия?
tdf
Тут прочитал :)
Это я краткую выжимку описал из того, что прочел.
Тут прочитал :)
С учётом цены и доставки в полгода. А также с тем, что люди тут на массовую закупку для удешевления не способны (это же не закупка ДХО в 2012-2013 году :) ) - проще от Хая3 все установить. Да и понадёжней будет думаю. Хоть и доработок больше надо (но вроде не сложные).
katiev
Фото поршней:
imag0056, 57, 58 - 1-й,
59,60 - 3-й,
61,62 -5-й.
68 - вкладыши шатунов (справа от 1-го цилиндра).
dvb
Краснодар
Ух как сожрало вкладыши-то! Причем, видимо, только нижний?
Челябинск
Toyota Camry
2010 год, 135 тыс. пробег, все как у многих здесь...
загорелся "чек", пропуски в 1 цилиндре
на холодную ДВС сильно троит, после прогрева вроде как нормально...
Решил капиталить мотор, нужен совет уже решивших эту проблему, кто и где покупал зап. части, где делали гильзовку, ну и по ценнику сколько вышло (работа, запчасти) для понимания и планирования финансов!
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Всё покупал в разных местах, где подешевле, через ресурс zzap.ru
Как НЕ-москвичу, Вам будет так же удобнее (и самое главное - дешевле) там же всё брать.
И зачем сразу гильзовка? Если не сильная выработка в цилиндре, то лучше сделать под ремонтный поршень. Мне с гильзовкой (почти 2 года назад) всё обошлось ровно в 100 килорублей. Где делать - читайте отзывы у себя по городу. От себя могу сказать, что в Севастополе два супер мастера есть. У них гильзовка 30 тысяч стоила (работа + гильзы). Сейчас не знаю. Расточка дешевле... Но с ними надо консультироваться по этому поводу, ну и мерить блок...
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Спасибо заранее!
Им транспортной даже с разных регионов движки присылают Квазар
katiev
Спасибо заранее!
Насчет гильзования лучше выяснить - мне токарь сказал, что можно было не гильзовать (170ткм), а расточить под ремонтные поршни, но я уже купил оригинальные.
rus7186
двигатель (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI привод полный год выпуска 2012
Так как считаю, что этот вариант надёжнее. Растачивали и гильзовали в проверенном месте. Риски по дальнейшему перегреву из за неравномерной установки гильзы рассматривал.
Вы с какого региона?
Статус
