  • Всего проголосовало
    324
Статус
Саратов
Запатентовать срочно тряпкоидею, потом тавоте продать , как в 21м веке хаю воздух чистый подать в 1й.пипец, млять.
Igr87
Toyota Highlander u40
Все испортил. Фильтр третьего хая врят ли встанет один в один. Что касается фильтра из америки. Может и реально задерживает :) там за океаном проблем нет. А отличие только в фильтре.
От 3го встанет 1 в 1, в интернетах уже кто то писал, что ставил. Там даже на крышке есть 1 штуцер для шланга на подушку.
По амеровской крышке - я ее поставил, поезжу, потом через недельку сниму получше посмотрю на этот фильтр. На других форумах нашел фотки, его разрезали, там несколько слоев в перемешку марля и гранулы угля. Мож и норм.
А так, крышка встала норм, датчик тоже. Поездил, разницы не заметил.
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
Как то крышка меня разочаровала. Я ожидал в ней полноценный плотный фильтр, который остановит и песок и пыль. А реально там две тонкие синтепоновые паутинки, типа как марля, и между ними накиданы маленькие гранулы из угля.
Светил фонариком, смотрел на свет, не могу точно оценить насколько этот фильтр плотный.
Видимо как то он задерживает песок...
В общем, думаю, проще купить фильтр в сборе от 3го хая. Обойдется он в районе 20 тыщ.[/QUOTE]
Ну по логике понятно, что второй фильтр выступает как вторя ступень очистки воздуха, и она не может быть плотной, т.к. будут серьезные сопротивления и потери по расходу воздуха..Я думаю он служит для улавливания все таки мелко дисперсной пыли, уже писал ( по такому принципу сделаны пылесосы). Ну а песок попадает через щели дешевых некачественных аналогов которые не плотно прижимает корпус. Думаю герметик в помощь от попадания песка по краям фильтра, ну а пыль не пропустит фильтр с пропиткой, про который здесь уже писали фильтрон..
Так там материал как синтепон или как марля? Есть ячейки сквозные, может песок проскочить через них? У синтепона нет ячеек, там сплошная ткань в виде волокон..
Вот посмотрел я сейчас на картинку крышки с фильтром и думаю: почему нельзя взять хозяйственную тряпку желтую одноразовую (в рулонах продается), вырезать по размеру внутренней ниши и, например, приклеить ее по периметру жидкими гвоздями?
Я так фильтр на пылесос делал, только я вырезал не один слой, а 4. Отлично фильтрует и потом промывается. И в любой момент можно новую сделать...
Думаю можно сделать, я уже предлагал..Нужно только выбрать такую ткань, чтобы потери воздуха были минимальны и фильтрация удерживала пыль и песок, чтобы датчик расхода воздуха не ругался при этом..
Если не трудно, поясни насчет "принципа пылесоса".
dim85on
3,5 4wd 2011
В штатах народ эти фильтры дополнительные удаляет - типа снижает расход, улучшает динамику (например, https://www.toyotanation.com/forum/...on/1368538-diy-charcoal-filter-removal-3.html)
И смысл фильтра не в доп фильтрации входящего воздуха, а в нейтрализации газов, которые могут выходить из двигателя сразу после того, как его глушишь. Видимо, связано с экологическими нормами, поэтому на каких-то рынках есть, на других - нет.
This charcoal filter is part of the emissions system, it purpose is to captured emissions vapor from the intake manifold when you turn off the engine. Removing it won’t hurt your engine but let it breath better.
toyota highlander 3.5, 4wd, 2011
Да и у нас на лексу-форумах тоже есть кто удаляет этот фильтр, мотивируя тем что он засирается)) т.е. человека не смущает тот факт что вся эта грязь не будет оставаться на фильтре а прямиком полетит в двигатель, зато динамика быть может улучшится)). Может он и разрабатывался для экологических норм сша, а по факту получился для доп. защиты от песка мимо фильтра.
ну да... у нас такие же есть))) если засирается и хуже едет, надо убрать
Еще одно подтверждение - что что-то ловит
Это Вам не катализаторы... где убирание только в плюс машине и в минус окружающим
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
На Австралийских форумах и обзорах такой проблемы нет , и сетки там нет , как писал выше. Там народ плачет - "двиг говно - пропустил 1-2 ТО (10 ТКМ у них интервал) а двиг почемуто сломался....
dim85on
3,5 4wd 2011
Кажется, вы ошибаетесь. Погуглил, там очень много тем и даже статей в СМИ по поводу проблем с фильтрацией на тойотах. Я немного в шоке.
https://www.whichcar.com.au/news/toyota-air-intake-system-fault-a-closer-look
Предлагают вот на вазелин перейти:
Here’s the MacGyver moment: Stephen says the best trick to stop dusting your engine in these cases is to run a small smear of Vaseline around the edge of the air-box where the lid seats. You don’t need much, just enough to create an air- an dust-tight seal.
Хрень.
У вазелина адгезия очень низкая - высосет все внутрь двигла.
Наши кулибины более лучше предлагают: силикон.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Может быть, я целенаправленно по нашей машине искал ...
https://www.productreview.com.au/listings/toyota-kluger-gsu40r-2008-2013?rating=1
В ссылке выбран низший рейтинг отзывов , можно кликать и на высший рейтинг
Так где тема где на U40 фильтр от U50 поставили? Где эта порнография полезная с фото?
Я давно вам предлагаю заняться этой порнографией, так вам что шло, что ехало.
Но видать ваши руки заточены только под клаву и монитор.
Ангел это не тебе конкретно, а всем юзерам U40 в этой теме.
Конечно не мне. Я рукожоп. И признаю это. Моя область совсем не машины. Да и в Нефтеюганске я так и не нашёл мастера с руками. Кругом рукожопы. А еще больше напрягают мастера типа. Нахер тебе это надо. Вот ты дибил. Я это делать не буду. У меня работы валом и без твоего геморроя. Так что я пас. Но если кто-то сделает и покажет как. Сниму шляпу и думаю не тока я. Но ещё может найду рукожопа кто по картинке сделает
Найди корпус и поставь себе задачу, я смогу.
Сложность в креплении и патрубках, и то это назвать сложностью смешно. Главное ДМРВ чтоб встал.
dvb
Краснодар
Найти корпус от 50 в сборе тоже денег стоит. А это что, сильно дешевле американского с допфильтром? С разборки только если. На разборках много таких хаев?
А вообще, судя по картинкам, на 50 хае совсем другой нижний короб, разве нет? И опоры там нет пневматической
Igr87
Договорился с товарищем, куплю по себесту от 3го хая весь фильтр в сборе с крепежом и патрубками. На майских поставлю, сюда напишу что как.
Igr87
И закроем эту чёртову тему на 120 страниц.
Vaniok
highlander, полный, 2012
Очень интересно, что это за фильтр и почему у него цена как у двигателя боинга? KN Filters, каталожный номер 332260
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Здравствуйте. Откуда информация, что Filtron AP 144/1 с пропиткой?
Вчера забрал фильтр Filtron AP 144/1 заказывал в автодоке, никакой пропитки не обнаружил, сухой сколько не искал..читал на форуме что пальцем проводишь масляные следы остаются..
так тут конкретно про этот фильтр писали Filtron AP 144/1, а не про все..
Конечно речь идет конкретно про 1 тип
Просто в магазине получаешь разные подвиды этого типа) вот загадка...
Статус
