  • Всего проголосовало
    324
Статус
Хайлендер 2012 3.5л
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста в 3м целиндре упала компрессии до 10.4 и что-то тарабанить стало в движке. Что может быть? Подскажите пожалуйста что делать. Хай 12 года пробег 170т.
katiev
Highlander II, 4x4, 2011
Если еще с двигателя масло не слили, то можно попросить отобрать в сухую чистую бутылку для анализа. Отправить в Екатеринбург.
Анализ сам я оплачу и пересылку компенсирую. Мне интересен элементный состав.
Пробег 170000, предыстория как у всех чек и скользкая дорога, замена свечей -ошибка пропала, замер компрессии 5 -1-й. Проехал 300 км до дома, разобрали мотор, 1 цилиндр - сломано кольцо на поршне, песка в коллекторе нет.
Масло слили в чистую бутылку, могу выслать.
TOYOTA HIGHLANDER 3.5 2GRFE 24-VALVE DONC EFI 2012Г.
Здравствуйте! Горит индикатор скольжения троит двигатель расход показывает низкий тяги нет, диагностикп показала нет компрессии в первом цилиндре, выключаешь двигатель заводишь все востанавливается.
Как диагностика показала что нет компрессии в первом цилиндре? Для этого нужно скидывать колектор и замерять монометром.Что я вчера и сделал.В первом цилиндре 6 в остальных 13. Оффициалы с тойота внуково делали комплексную диагностику и предложили скинуть коллектор и замерить компрессию за 7500 что не совсем зер гуд для меня.Попросил распечатать коды и поехал в сто на хаванке.Ребята скинули коллектор и замерили за 4000 тыра. первому цилиндру кранты.Точная причина неизвестна.Предположения либо сгорел клапан либо задиры.Но на горизонте высвечивается капиталка по моему.Все началось с мигающего чека и пьянной дороги.диагностика показала пропуск первого.заменил все свечи и катушку первого.спустя некоторое время проблема повторилась. прочистили форсы и заменили уплотнительные кольца.Хотел уже лезть в бензобак и менять бензонасос и сеточку. Но компрессия раставила все точки над И.Ребята проверяйте сразу компрессию мой вам совет.ТОЛЬКО ПОТОМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. КТО ИЗ МОСКВЫ? ПОДСКАЖИТЕ ТОЛКОВЫХ МОТОРИСТОВ. ЖЕЛАТЕЛЬНО В ЮЗАО.ВОТ КАК ТО ТАК... МАШИНА 2012 ПРОБЕГ 170
Да тут кто в теме сразу и проверяет - нет смысла деньги на ветер кидать. Первый владелец? 170000 это не мало. Тут у 100 уже летали, хотя и там не все владельцы первые
katiev
Купил меньше 30ткм было, до меня 2 хозяина, все ТО каждые 10ткм у официала.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
katiev
Воздушный фильтр как часто менялся за это время и ставился ли неоригинал?
Оригинальный через 10ткм на ТО у официалов (Минводы Ключавто), в коллекторе абразива нет, только нагар, абразивного износа цилиндров нет, масло слили чистое. Моторист говорит, что виноват наш местный хреновый бензин + катализатор. Заливал 95-й - Лукойл, Роснефть.
Второй владелец.Машину знал до покупки.Машина родственника денег на авто он жалел.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
В Москве очень, очень дорого делать...
Попробуй в Крым запрос отправить :
dmitrybogdanov.80@mail.ru
там два брата супер мастера. ДВа года назад 30 тысяч работа по блоку у них стоила.
У них свой канал на ютубе, можно посмотреть работу.
Новый Уренгой
Toyota Highlander
Ну всё! Опять упомянули катализатор, теперь ещё страниц 20 обсуждений в чём причина КАТ, БЕНЗИН ИЛИ ФИЛЬТР. А мужики уже по 20 т.р. за новые корпуса отдали, походу зря )))).
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
как это, износа нет, а кольцо сломано? от чего тогда? извиняюсь за дилетантский вопрос, если что...
katiev
Это да, противоборство между тупоконечниками и остроконечниками «Путешествия Гулливера» )))
Igr87
Toyota Highlander u40
На драйв2 писали, что 80% случаев из-за фильтра, 20% из-за катализаторов. Так что меняем фильтр, вырезаем каты и ждём сообщения о задирах от пользователя, который все это сделал, но все равно словил :))))
Ну я с катами разобрался сразу. Щас вторая часть предстоит Санта Барбары
Ага... Новая серия вышла нашей оперы? ))) Надо проверить запасы пива и креветок в холодильнике :):beer:
Санта-Барбара вечна. Кстати. Чем она окончилась? Я переключился на всяких просто Марий и Тонио Лунатиков
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
...Ребята скинули коллектор и замерили за 4000 тыра. первому цилиндру кранты.Точная причина неизвестна.Предположения либо сгорел клапан либо задиры.Но на горизонте высвечивается капиталка по моему.Все началось с мигающего чека и пьянной дороги.диагностика показала пропуск первого.заменил все свечи и катушку первого.спустя некоторое время проблема повторилась. прочистили форсы и заменили уплотнительные кольца.Хотел уже лезть в бензобак и менять бензонасос и сеточку. Но компрессия раставила все точки над И.Ребята проверяйте сразу компрессию мой вам совет.ТОЛЬКО ПОТОМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. КТО ИЗ МОСКВЫ? ПОДСКАЖИТЕ ТОЛКОВЫХ МОТОРИСТОВ. ЖЕЛАТЕЛЬНО В ЮЗАО.ВОТ КАК ТО ТАК... МАШИНА 2012 ПРОБЕГ 170
Большая просьба перед капиталкой масло слить в чистую бутылку для анализа. Готов с вами пересечься и забрать для отправки в лабу
akatala
Масло 5w40 слили через 10ткм, вышлю через СДЭК - кому, куда, телефон (в личку).
масло скорее всего завтра приедет. сразу отправлю в лабу
А есть фото вскрытого двигателя?
katiev
Собирать начали, после гильзования (токарь сказал надо было растачивать под ремонтные поршни, но я купил уже оригинальные - обидно). Вернусь вышлю- что-то фотографировал, но все впопыхах: цилиндры (не очень хорошие фото перед гильзовкой), фильтр воздушный и т.п .
Моторист пока не разобрал не верил, что что-то с поршнями, говорил двиг в идеальном состоянии, собирались клапана, ГРМ, прокладки, сальники посмотреть/поменять, после замены свечей у официалов проехал 250-300 км, без ошибок и троения.
katiev
Image31, 40, 41 1-й цилиндр
Статус
