  • Всего проголосовало
    324
Статус
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Уже поменял? :) зачем? Ну и что, была сломана? Профилактика? Ну и главное, как часто менять? Опять возвращаемся к тому, что надо смотреть сломана или нет...
ну раз купил, чего тянуть-то (но старую положил в бардачок на всякий случай). по виду обе одинаковые и пружинка вроде по жесткости такая же. как еще проверить не знаю
PS фотки крышек завтра днем сделаю
akatala
вот гугл вывел на статью
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КРЫШКИ
  • Проверьте номинальное давление, указанное в документации автомобиля, и сравните его с номинальным давлением, проштампованным на крышке. Если эти данные не соответствуют, замените крышку.
  • Осмотрите состояние главного уплотнения, напорного уплотнения и обратного уплотнения. Замените крышку в случае растрескивания, отверждения или повреждения любого из этих уплотнений.
  • Оба предохранительных клапана (для регулировки давления и вакуума) должны легко подниматься и возвращаться в исходное положение под действием пружины. Если этого не происходит, замените крышку.
  • Пружина должна оказывать сопротивление. Отсутствие сопротивления свидетельствует о том, что пружина потеряла упругость, поэтому крышка подлежит замене.
  • Проверьте крышку на герметичность на испытательном стенде (следуйте инструкциям производителя). Если крышка не выдерживает номинальное давление, замените ее.
  • При замене неисправной крышки каждый раз проверяйте радиатор/расширительный бачок. Возможно, что повреждение крышки вызвало опасное накопление избыточного давления с образованием разрывов или трещин, что в конечном итоге ведет к утечкам.
akatala
справа новая
а ту слева новая
Пружина внутри вроде одинаково реагирует на нажатие пальцем
за температурой слежу более внимательно теперь, но судя по Torque все осталось на прежнем уровне
еще наблюдения. стрелка всегда в одном положении, хотя показания в Torque меняется от 88 до 96 в течении поездки
справа новая
а ту слева новая
раз о температуре... скажи... на приборке с нуля стрелка температуры лежит. Когда она дошла до первой отсечки - это сколько градусов?
akatala
Сейчас показала 47 градусов
Ок. А то все вебасто тестю :) 5квт. Работает 30 мин. Температура на улице -30. Отработала. А стрелка как лежала так и лежит :(. Хотел понять с какой хоть температуры я увижу ее движение
Саратов
вебаста хоть 4 цикла отработает,стрелка не сдвинется пока двиг не запустишь,при -30 будет в 0.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Желательно каждые 100 000 км менять.
KIA SOUL
Навалило снега в последние два дня по самые эти самые-)..
На дорогах торжество полного привода и дорожного просвета
Отговариваю себя от Хая 3.5 как могу...но седня поеду в трейд ин смотреть такого 11 года..
Хоть гляну одним глазком..
Блин а если они согласятся на автообмен то и не знаю даже ...
Стало интересно: кто вот читал про эту слабость мотора и купил в этом году уже Хая 3.5-есть ли они такие отважные?-)
akatala
я в прошлом году сразу после НГ купил, а форум уж начал читать после. у нас тоже в прошлом году навалило много снега и я так радовался этому :)
PS к сожалению на тойотах пробег скручивается на ура и нигде следов не остается. соответственно смотреть по общему состоянию машины надо.
Ехать. Покупать. И катать.
Радоваться жизни, а на форуме не читать всякие не нужные темы, тем более если они тебя не беспокоят. Не нужно сидеть выискивать проблему
Снимается приборка и первый признак - отсутствие пыли на обратной стороне или отпечатки рук на пыли. Далее смотришь на предмет перепаивания микросхемы, как правило никто не заморачивается и паяют обычным паяльником с соответствующими "соплями". Единственное, что при продаже, "хозяин" скрученной машины не даст тебе этого сделать.
Highlander 3,5 4WD 2011
Купил в сентябре 2018 г. Хозяин 1 пробег 95 тыс. Смотрел состояние и слушали работу двигателя. Авто нравится. Форум читал. Будут проблемы - буду исправлять.
версия вполне могла бы быть намбер ван
но тогда крышечка в Америке тоже другая!
Осталось дело за малым. Те кто ещё не слился тут, а сломался или починился - имеют на бору не новую крышку. Пусть и проверят ее состояние :)
Ребят,всем привет!!! Являюсь владельцем хайлика с 2011 года брал новым в салоне, и вот вчера случилось это((( пробег 240к, почитал страниц 10 и понял что 99 не осилю,хочу завтра ехать мерить компрессию в 1 цилиндре,потому что очень боюсь что причина в этом... если несложно,братцы,в кратце скажите что смотреть??? А то вижу в конце уже крышки от системы охлаждения пошли)) спасибо всем огромное
Хайлендер 2011 3,5
Оппа,будем ждать отчета.
все варианты в этой теме.
Читал что сначала можно сделать раскоксовку если компрессия не очень маленькая. Или гильзовать?? Просто первые 5 страниц темы актуальны а потом никакой конкретики
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Понял,спасибо! Завтра утра полечу в сервис,ездить то так не стоит лучше??
Конечно не стоит. Если там компрессии нет, то лопнуло кольцо скорее всего. Бывает, что выламывает седло клапана, тогда это не так критично. Но в любом случае - разборка и дефектовка. Но с таким пробегом, думаю, там уже во всех цилиндрах будет хорошая элипсность, а в районе ВМТ набита хорошая канавка от колец. Расточка под ремонтный поршень, ничего страшного. Только спецов хороших найти... Ну а что гадать, лучше дождаться вскрытия))
Статус
