  • Всего проголосовало
    324
Статус
ALEX1962
Да....по ходу действительно проблема в подсосе пыли помимо фильтра.....ай яй яй...как же так тойота огадилась
Опять 25. Не Тойота обгадилась, а рукожопые специалисты, которые не могут правильно собрать фильтр.
КОВРОВ
Не согласен , рукожопость это одно , но репутацию нужно поддерживать , и делать защиту от дурака!
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Я бы сказал и тут было именно такое предположение, что не сама пыль в сухом виде вредна, а смесь масла с пылью, которая фактически становится абразивом. Масло появляется из картерных газов.
для себя уже фактически определился - чаще менять/обслуживать фильтр и мыть весь впуск, тогда вероятность поиметь проблему резко сокращается
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Никого не смутила фотография цилиндра крупным планом? Похоже, "работнички" просто тупо в ремонтный размер сточили цилиндры, даже не удосужившись промерить нормально цилиндры. Хоть бы смотрели, что за фотографии выкладывают, чтобы не позориться такой "работой".
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Да уж, по чеку наверное все гильзы новые стоят. Чесно а в жизни то больше историй о дяде Васе с гаража и его топорной работе а тут сервис с большой буквы....тьфу бл..ть за такую работу.
Я вот только начал катать , проездил неделю , думаю через неделю посмотрю , с конца августа стоял в гараже, передвигался на бусике , второй авто в семье . Сейчас у нас морозы до - 20 , самое время тестировать
Спасибо! Удачи поставить впуск 3,болты все родные подходят,даже еще остаются,большой кронштейн в лонжерон,садится как родной.
. Спасибо,
Супер, все до единой з/ч, кроме болтов , заказал по вашему совету ! Чтобы в Леруа не ходить , а то ближайший только Тюмени, а до неё 1500 т км :)
Kaniel
Днепр UA
Так и есть , клапан вечный ( конечно если на маслах хороших юзать и менять пораньше ) я на толстый шланг и не заморачивался поэтому, тысяч через 20 свечи буду менять , заодно посмотрим состояния коллектора с Новым впуском Промою , если будут видны ручейки масла двигающиеся к первому , то там будет ясно
глявное без пыли. так какой фильтр поставил в новый впуск?
Впуск только Москвы выехал , через неделю должен прибыть , буду ставить оригинал для начала , а там смотреть , жаль Манн нет , был бы чёткий наверное
Так и есть , клапан вечный ( конечно если на маслах хороших юзать и менять пораньше ) я на толстый шланг и не заморачивался поэтому, тысяч через 20 свечи буду менять , заодно посмотрим состояния коллектора с Новым впуском . Промою , если будут видны ручейки масла двигающиеся к первому , то там будет ясно
Почему же с тонкого сифонит,вот что интересно?
Ну наверное тяга хорошая там , сосет будь здоров , вот и летит туда масло
Тяга действительно хорошая,на холостом палец к дырке присасывает будь здоров.Пробовал поездить с заглушенным отверстием,а на клапан одел трубку с фильтром прямотоком небольшого размера,через месяц передний сальник коленвала припускать стал,новый и оригинальный.Вернул все обратно,поменяв сальник(слава богу работы на 15 минут).Вот сегодня врезал сифон.
ALEX1962
я помню как Вы переживали за пыль во впуска, обошлось?
Машина у меня год. С ней, слава богу, все хорошо. Не помню, чтобы я переживал за пыль во впуске своего авто...
ALEX1962
Toyota highlender
Добрый день форумчане!!! Настигла беда первого цилиндра(((
После ремонта клапанов и замены поршня 1 цилиндра после заводки и прогрева появилась надпись «низкое давление масла» может кто-то сталкивался куда копать???
Может кто-то подскажет где профессионально могут капиталить данный мотор?
И ещё вопрос, кто по какой цене осуществлял ремонт??? (Полная стоимость)
Дмитрий,ни клапана,ни замена поршня на давление масла не влияют.Возможные причины: Если откручивали маслозаборник картера-хреново прикрутили обратно,есть подсос воздуха ,были случаи.Во вторых : хреновое масло.ничего не хочу сказать,но попробуйте поменять марку при той же вязкости,часто -решает проблему.Маслонасос вечный,шестеренчатый,его и мазутом не убъешь,даже если захочешь.Надеюсь,что помог.
Ребят,добрый вечер! Только вернулся с охоты,влез на ФОРУМ.Прошу прощения,но позволю заметить,что мы с вами обсуждая проблему фильтров опускаем одну важную деталь,а именно площадь фильтрующей поверхности,что архиважно.Я уже писал,что у меня на предыдущей тойоте при объеме 3 л. площадь фильтра была раз в 20 больше чем на наших остролюбимых (заслуженно) хайлендеров.Теперь логический вывод: какой фильтр не ставь все равно наш мощный и оборотистый мотор прососет через эту писюльку столько пыли сколько ему понравится,и даже больше.К сожалению.Ну не фильтр это для наших машин.Там должна бочечка стоять,ведь ему дышать надо.Осудите меня.
Дмитрий,и еще.Проффесионально откапиталить данный мотор могут те,кто именно этими моторами частенько занимается.А именно 1gr,2gr,3gr.Это как идти вырывать зуб не к профессору,а к затюканому врачу,который их по 10 шт каждный день рвет.По стоимости:это зависит от того,что вы новенького хотите иметь в своем моторе.К примеру: новый НОВЫЙ блок цилиндров стоит около 5000 usd,новый двигатель без навесного около 18000 тех же гринбэков.Мне лично кап ремонт встал где то в 250.И я им не доволен.Если что,пишите в личку.
Toyota highlender
Хочу коленвал проверить, вкладыши. Масло думаю не при чём тк постоянно на этом двигался. Насос так же не при чём тк он работал до ремонта и его не трогали.
Алькапоне
Доброго всем ! Конечно к ремонту данного агрегата нужно подходить со всей степенью ответственности, потому как это влияет на опустошения кармана раз , дальнейший ресурс ДВС два . Если нет спецов в вашем городе , значит найдутся в другом , существуют и есть отличные мотористы которые знают что делают и соберут мотор как надо ! Но есть одно Но - это запчасти !!! Под видом оригинала - второй или третий сорт ! Люди преобретают з/п и везут мотористу , через две или несколько тысяч начинает что-то греметь , течь , бренчать и все что угодно ! Мы как правильные клиенты , начинаем своё- хреновый моторист итд . Запчасти сейчас идут не понятного происхождения вот это беда ! И мы страдаем от этого , моторист если что переделает свою работу , а как быть с контрафактом ?
250 ремонт и не доволен? Что же не так сделали? И почему в личку. Мне вот тоже интересно почему так бывает. Особенно когда город малый и кругом рукожопы
Igr87
Toyota Highlander u40
4,7 Л Лексусы с этим фильтром работают
Посмотрел в каталоге все модели лексуса с мотором от 4х литров. Везде стоит либо бочка, либо здоровый прямоугольный из бумаги. Синтепон стоит только на gx470. Открываем форум по gx470, сразу видим в топе тему "пропала компрессия в первом цилиндре". Совпадение?
Полазал по форумам других моделей - таких тем там нет вообще.
Статус
