  • Всего проголосовало
    324
Статус
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Ну тут да....а на каком пробеге был ремонт?
посик рулит :)
Всем привет.
Пробег 170т Приехали.....
Все по схеме: чек ,скольжение, пропуск 1-й цилиндр, замена свечей, катушек,смена форсунок....
Замер компрессии 1-й цилиндр 2 очка в остальных 11,заливка 15 гр масла особо не повлияла на результат. Вердикт мастера прогорел клапан нет нормального эндоскопа посмотреть ,да и без него понятно, что есть проблема.
Вопрос к знатокам: Может обойтись ремонтом головы или капиталка без разговоров?
Теоретиков просьба не напрягаться )
И еще вопрос: Есть в Москве мастер или контора проверенная кому можно авто доверить?
всем откликнувшимся за ранее спасибо .
КОВРОВ
Ребята , вопрос по теме.....если (не дай бог ) случится данная проблема(беда) с 1 циллиндром где то в далеке от дома...что тогда делать...как до дома добраться...какой алгоритм действий...мож свечу выкрутить чтоб не слишком сосало топливо или ещё что....у кого какие предложения?
Higlander 2011
Ни чего не крути комп сам свечу отключит.
Ехай и молись , чтобы кулак дружбы не вылез )))
3,3 4WD 2005 Limited
Тут кто-то писал, что на юг и обратно съездил на троящей (пятерящей) машине.
BorisM
Toyota Highlander 3.5, 2011 был
Всем привет, вот недавно прошёл ТО, накатал около 10 тыс км за 11 месяцев. Сняли оригинальный фильтр, внутри чистота(езжу по городу и трассам, на бездорожье и в грязь не выезжаю), поставили тоже оригинал без всяких резинок и герметиков. Был в этот раз у человека на сто, который с 2006 года занимается исключительно тойотами и лексусами. Сказал о проблеме слышал и читал, но за всё время в Минске с такой проблемой не сталкивался и никто к нему не приезжал. Инфа исключительно для справки.
Внутри где идёт забор воздуха чисто ? За 10 т км ?
BorisM
Ясно, так там грязи и не наблюдается , вся пыль летит в первый цилиндр
Я может неправильно выразился, в общем верхняя крышка как в тут https://www.drive2.ru/l/542640600340498400/ и тут https://www.drive2.ru/l/541433611451106394/ чистая, в пыли нижняя часть короба, ну собственно до фильтра пыль грязь, после чисто.
Higlander 2011
Я заказал на ззар , сразу всё , у одного продовца , за 2 недели пришло на склад Четыре позиции , ждём ещё одну позицию и отправляют мне на адрес , если нужен продавец у которого я заказ сделал пиши в личку . Не рекламы ради , цена демократична
Спасибо. Написал в личку
Bpa
Hig 4w 2012
Здравствуйте всем! Скажите пожалуйста с какой страницы читать именно про устранение причины "болезни" 1го цилиндра. Вчера случилось пробег 120, второй хоз.
akatala
120+
КОВРОВ
Приветствую , скажите , какая машина , америкос или европеец?какой год?
КОВРОВ
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Bpa
Hig 4w 2012
Если не трудно , сфоткайте верхнюю крышке корпуса короба воздушного фильтра....есть ли в ней доп фильтр?
Позже посмотрю и отпишусь. Сейчас машину поставил. Весь день искал специалистов, вроде нашел сказали что 2таких уже делали
Bpa
Hig 4w 2012
Но вообще сначала сам перекинул свечу и катушку с 1го на 6й цилиндр и увидел на заслонке слой в где-то в 3мм и впуск был тоже загрязнен как будто масло с пылью(густая каша). Думаю врядли стоит доп фильтр.
КОВРОВ
достаточно снять крышку с фильтра и перевернуть...сразу будет видно есть доп фильтр или нет
Kaniel
Днепр UA
Там точно не 120 тыс с такой кашей.
ALEX1962
ALEX1962
А зачем? Если снимали первую свечу, значит и ресивер впуска тоже сняли? И что там ?
Явно за 200 там , тем более с Европы , и там скручивают и возможно наши перекупы . Здесь своих хаев пруд пруди , покупай не хочу
Статус
