ДУБЛЬ ДВА! Оба рейлинга на замену по гарантии - один с трещинкой, второй на вид целый, но большой зазор...
2,5 часа машину продержали, чтобы только помыть и сфотографировать. Ничего не разбирали. Сроки пока не обозначили.
borkonar
Красноярск
Жесть какая...
Прочитал всю тему, подобалдел...
Из всего перечисленного только ГУ хочется предъявить пока, и то из-за того, что время прибытия по нави неверно показывает.
Остальное пока тьфу*3...правда и пробег всего 940 км.
У Вас комплектация машины какая?
Жесть какая...
Эх какие еще ваши пробеги)))
Жогов
Волгоград
Фото нет, но объясню так: внешняя боковая поддержка попы была замята внутрь на обоих сидениях. Т.е. постоянно залезая в салон сминал боковую поддержку и в итоге появился залом, что признали гарантийным случаем. Фото кто-то уже выкладывал выше, поищи не поленись, замято у всех одинаково.
Да у меня так с самой покупки! Я думал так и должно быть! Попытаюсь своим предъявить, но они у меня упертые и наглые, тяжело все это
Жогов
Волгоград
Мне уже меняли задние рычаги по гарантии. Скрип появился вновь на левом рычаге. Заказали рычаг повторно. Вот так вот. Заключение- неправильно запрессован сайнетблок. Сиденья менять отказались из-за замятия валиков боковой поддержки, мол когда замнуться совсем в жопу, только тогда гарантийная замена. Еще молдинги дверей стоят горбом. Будут проклеивать второй раз. Опять начали топорщиться. Вонь в салоне гарью после динамичной езды - тоже нормой признали, говорят на глушитель реагенты попадают он и воняет. Течей никаких не нашли.
Хочу купить у них еще прадо, думаю пока.
borkonar
Красноярск
На самом деле не мы одни страдаем от этой вони. Я не парюсь.
У меня на всех переднеприводных и с подключаемым приводом машинах пахло резиной паленой после езды в горку километра три длиной - на отечественных 9-ках, 10-ках и на Hondah.
Andy_X
В сети
Завези сухое авто на яму и проверь течи и подтёки масла. Только обязательно сними защиту. От испарений с глушителя действительно вонь бывает, но главное исключить подтёки масла, пока гарантия.
Жогов
Волгоград
Да, уже это сделал, у меня друг гаражный кулибин дядя Вова. Жаль у него нет лицензии оф. Дилера.)
Andy_X
В сети
По гарантии заменили аккумулятор. Охранный комплекс и постоянно подключенный в.регистратор не у офиц дилера установленные не стали помехой (основанием для отказа).
Также приговорили к замене оба привода задней двери, скрипят, через раз открывалась на холоде.
Тойота Люберцы.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Тойота Люберцы.
А какие предпосылки по аккумулятору?
сутки стоит машина ..и не заводится (трещал стартер) ..хотя напряжение на аккумуляторе 11,7 ... Пару раз снимал заряжал ... та же история. Загнал на диагностику, заменили )
Машину?
AWAW
GT KARAKORAM EXPERT
Тойота Люберцы.
Какой ток утечек был зафиксирован?
Хайлендер 3,5 2014г/в
У меня заменили по гарантии:
1) обе накладки релингов
2) задний правый динамик
3) обе передние подушки сидений, но без кожи
4) проклеили потолок в задней части машины и сделали хим.чистку
5) заменили переднюю левую стойку
6) заменили испаритель кондиционера (был белый порошок)
7) перекрасили крышку багажника изнутри и проклеили плёнкой
8) заменили задний сальник коленвала
На очереди передняя правая стойка. подкусывает руль при быстром вращении, вероятно усилитель.
Вообще удивляет две вещи:
1) официалы, уж очень они приветливо ко мне относятся, и без споров меняют по гарантии всё что я указываю! Прям как то подозрительно. Хотя в самый первый раз отказали в замене тормозных дисков из за вибрации.
2) откровенная сырость самого автомобиля, большинство релингов ломаются зимой после мойки т.к. под них попадает вода и замерзает, тем самым лёд своим расширением ломает их. Крышка багажника, ну почему нельзя с завода проклеить плёнкой то место где она трётся об уплотнительную резинку? У меня так до металла протерло краску по всему нижнему краю. Подушки сидений, я сам человек очень тучный и проминание подушки логично но, супруга моя весит что то около 55 кг или меньше и под ней подушка промялась даже сильнее, да ещё и складка на коже появилась. Сальник коленвала видимо слабое место именно этого двигателя т.к. у многих на лексус RX 350 та же прооблемма.
В целом ничего серьёзного, и даже всё устраивает и нравится. Кстати обслуживаюсь тойота сургут грэс-1.
В принципе никаких, я ж на новой машине езжу (типа), ну и совсем обленился даже уровень масла не проверяю. А сальник на ТО выявили и сообщили о замене уже когда забирал автомобиль.
А Про лексусы знаю потому как недавно гонял мамин RX на ТО, так там то же самое обнаружили. Ну я у манагера и спросил "что мол часто такая хрень?" тот говорит через машину с таким движком. Так что проверяйте у себя.
Нефтескважинск
Горец 3.5 Престиж 2014
Реленги расходятся и ломаются в следствии изгиба кузова при проезде больших неровностей. Это было моё убеждение (так как машина хранится в тёплом боксе и воды внутри реленгов никогда не бывает), и сегодня на сервисе это подтвердили.
Нефтескважинск
С аккумулятором история такая: Так как, на каждом ТО обращал внимание сервис менов на хреновый аккумулятор (заряжал практически ежемесячно) и получал в ответ -что все в норме. Пришлось пойти на хитрость. Доехал до сервиса, на заглушенной машине включил фары и печку, за 10 минут аккумулятор сдох. Сервис мен пригласил специалиста с прибором, тот подключился и сделал заключение что требуется замена.
Нижневартовск
Toyota Highlander 3,5 2014
За 1.5 года по гарантии выполнили:
1. Переклеели датчик дождя
2. Проклеели крышу (потек конденцат)
3. Два раза меняли рейленги
4. Заменили передний левый аммортизатор
5. Заменили отбойники на передних аммортизаторах
6. Заменили привода задней двери
7. Заменили аккумулятор
Сейчас наблюдается запотевание задних фар. Пока не обращался. Еще какой то стучек сзади, не могу пока определить. Может в багажнике что болтается или ходовка. Пробег 20000 аккуратного вождения. Что то блин много косяков...
Нижневартовск
Подскажите пожалуйста, кому задние фонари поменяли, они после замены не запотевают?
Тоже заметил что потеют, и чем чаще в тепло заезжаю тем его там больше.
